Страница 73 из 107 ПерваяПервая ... 697071727374757677 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 730 из 1061
Тема: Электроника-85 vs. DEC Pro-350 + их эмуляция
  1. #721
    250
    218 сообщений
    Цитата Сообщение от kapitan-u Посмотреть сообщение
    Улучшение вентиляции в направлениипамять-процессор.
    А что, перегревается?
  2. #721
  3. #722
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Цитата Сообщение от SKcorp. Посмотреть сообщение
    Новых не находил, только китайские http://www.strong.com.ru/2326.html
    Но он вроде как не аналог по распиновке.
    Ну, всмысле "новые-старые", неюзаные советские.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  4. #723
    Vancouver, Canada
    непонятно было, сделал на всякий случай
  5. #724
    85
    46 сообщений
    Во всяком случае хуже не будет. Хорошая доработка.
    Самое термоуязвимое место- корзина с контроллерами расширения, вот её точно надо охлаждать (особенно летом)!
    Есть ли наработки по замене вентилятора в блоке питания? Тот, который там установлен на 220V при работе за ПВК заставляет меня думать, что я в машинном цеху. Однако замена его на китайский 12V явно не даст необходимого потока воздуха...
  6. #725
    Vancouver, Canada
    планирую поставить вытяжной вентилятор 90X90mm на верхней крышке корпуса, внутри напротив выхода из корзины
  7. #726
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Мне попадались китайские 12-В 12-см вентиляторы, которые дуют очень сильно. В простой комп его не поставишь - воет довольно громко. Зато не гремит, как этот ВВФ-112, или как его там. В общем, искать по компьютерным лавкам, ориентир - ток потребления, нормальный тихоходный компьютерный 12-см вентилстор кушает 120-150 мА, а сильно дующие - порядка 300 мА. Ну, или поискать со старых серверов - там тоже иногда встречаются мощные вентиляторы-долгожители. (То есть, конечно, вентиляторы в серверах всегда мощные, но попадаются и такие, что сервер давно устарел, а с вентилятора счисти пыль, и он - как новый.)
    Последний раз редактировалось AFZ; 07.03.2015 в 09:02.
  8. #727
    85
    46 сообщений
    Хорошо, не забывайте фото делать.
    А на CPU и RAM выдув или вдув?
  9. #728
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    kapitan-u, а сделать плату памяти самому не выйдет? Разбазарить пару 72-пиновых SIMM'ов (не EDO) и склепать свою схему, на все 4М. Разъемы, вроде-бы, не проблема, что там еще нужно?
  10. #729
    250
    218 сообщений
    А зачем? Хотя, конечно, возможно всё. Можно и на эту плату, если не впаивать панельки, напаять РУ7 вторым этажом.
    Они и 2МБ то чисто для понта ;-)
  11. #730
    85
    46 сообщений
    4Мб будут для гигапонта
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. [Поиск 1] Эмуляция
    от KingArthur в разделе Поиск
    Ответов: 192
    Последнее: 05.12.2021, 15:48
  3. Эмуляция Profi
    от Zloy в разделе Эмуляторы
    Последнее: 16.03.2009, 05:58
  4. Аппаратная эмуляция GS/TFM/AY
    от Black_Cat в разделе Эмуляторы
    Ответов: 34
    Последнее: 03.05.2008, 23:34
