Страница 11 из 23 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 221
Тема: Кишковеденье -HARLEQUIN! работа над ULA в разгаре
  1. #101
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    Найду.. Кнопки тоже не просто найти было. Конечно можно использовать хоть МГТФ. Но задумано чтобы соединять с штатными коннекторами для клавы на платах арлекина/оригинального ZX48. А там шаг... И все остальное
    Вот вариант:
    http://www.rcscomponents.kiev.ua/pro...5001-0504.html
    Бывают сразу с разным колвом жил и вариантов длины.
    Последний раз редактировалось Anubis_OD; 08.03.2015 в 22:23.
    С Уважением, Андрей!
  2. #102
    1,459
    949 сообщений
    Цитата Сообщение от Anubis_OD Посмотреть сообщение
    с заменой электролитов на новые аксиальные
    с жутким изгибом выводов ?
  3. #103
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    Нет полностью как в оригинале. Те же номиналы. Покупал в Англии китом.
    Вот тут:
    http://store.retroleum.co.uk/zx-spectrum-capacitors
  4. #104
    1,459
    949 сообщений
    понятно.
    я почему-то думал что там классические электролиты (два вывода с одного края)
    в свой спек давно не-заглядывал (боюсь лишний раз тормошить клавиатурный шлейф)
  5. #105
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    Anubis_OD У меня тоже есть оригинальная плата версии 6А, но сломан сердечник трансформатора, пока не могу найти замену.
  6. #106
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    Цитата Сообщение от NiKa Посмотреть сообщение
    Anubis_OD Ну и как себя показала GBS8200, и во что обошелся корпус оригинального ZX48? Пишите, интересно ведь и фотки желательно.
    Дополню: GBS8200 не пригодилась никак.. Тут "смотрю в книгу - вижу фигу". Чего то я решил что на ней есть композитный вход.. нет там его. платка эта сейчас используется для AVR ZX Spectrum от Лисицына. Там работает без проблем. А под арлекина и LCD моник нашел тюнер Aver W9. Работает идеально.
    ---------- Post added at 10:45 ---------- Previous post was at 10:38 ----------
    в поисках пустого корпуса от оригинала ZX48 набрел на лот на английском ебее. там был и корпус и еще на запчасти типа 2 компа. ревизии 3 и 3b. купил. в одной из плат ULA была чуть подбитая. нашел в Новосибирске другую. Заработали обе платы. Клавы не работали толком в обоих корпусах. при разборке рассыпались шлейфы. в поисках мембран набрел на платы от Pockemona. Там и кнопки с ресурсом по 500к нажатий и тактильный фибдэк появляется. решил что - самое оно. только сильно дорого он оценил собранную. там паять то нечего. купил у него пустые 3 платы. чтобы и для Арлекина. потом был квест с поиском кнопок. но нашел.
    ---------- Post added at 10:49 ---------- Previous post was at 10:45 ----------
    думаю можно найти.. если конечно поднапрячься.
    ---------- Post added at 11:05 ---------- Previous post was at 10:49 ----------
    небольшой BugFix
    офигеть. небольшой?. предлагают выпаять пару корпусов/панелек так как порезы надо делать под ними.
  7. #106
  8. #107
    1,459
    949 сообщений
    изначально навешивали только кондёр, про передел платы я не-вникал.
    если есть возможность переведи документ поточней.
  9. #108
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    Ну пишут что давно известно что содержимое нижней памяти (экранки) в Арлекине портилось не предсказуемо и случайным образом. Пишут что проблема в том что вывод 11 (U24D) должен быть в нуле когда ULA получает доступ к экранке. На этот выводе проскакивают короткие всплески около 10нс. Можно просто погасить их кондером 100пФ между 12 и 13 выводом U24D. Но чел купил новые чипы и этот вариант не "проканал". Если делать по уму, то надо делать так: дальше описание переделки счетчиков пикселей. Используются ранее не нужные элемента U23D и U27D. В картинках что и где резать. выводы 12,13 U27D снимаются с питания (притом они разведены и со стороны пайки и со стороны деталей). 12 и 13 пины U23D разделяют. 11пин U24D отрезается от цепи. и делается 4 перемычки.
    connect pin 12 of U23D with Pin11 of U27D
    connect pin 12 of U27D with pin 11 of U23D
    connect pin 13 of U23D with pin 4 of U24D
    connect pin 13 of U27D with pin 7 of U17.
  10. #109
    1,459
    949 сообщений
    понятно, видимо придётся проверять по-старинке.
    загрузить вечером прогу, а утром проверить её состояние.
  11. #110
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    goodboy, Ну и как прошла проверка?
  1. Работа с архивами .lzx
    от crushers[4ePT] в разделе Утилиты
    Последнее: 01.10.2007, 17:20
  2. Работа с STS5.7
    от DemiChron в разделе Программирование
    Последнее: 24.07.2005, 21:14
  3. Ответов: 7
    Последнее: 26.05.2005, 00:27
