Страница 77 из 107 ПерваяПервая ... 737475767778798081 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 761 по 770 из 1061
Тема: Электроника-85 vs. DEC Pro-350 + их эмуляция
  1. #761
    Vancouver, Canada
    kapitan-u, а сделать плату памяти самому не выйдет? Разбазарить пару 72-пиновых SIMM'ов
    Согласен с репликой "а зачем?". Так выглядит более аутентично и у меня сейчас другие проблемы на очереди: надо глюки на главной плате починить. Это серьезная задача. Надо отлавливать что там происходит в момент сбоя и отслеживать по шагам...
    Последний раз редактировалось kapitan-u; 11.03.2015 в 01:56.
  2. #762
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Чтоб далеко не искать, живой пример запуска TSX+ V6.01 из под RT-11 V5.7... Если есть интерес, могу допустить до консоли побаловаться
    Testing in progress - Please wait
    Memory Size is 4088 K Bytes
    9 Step memory test
      Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    Message 04      Entering Dialog mode
    Commands are Help, Boot, List, Setup, Map and Test.
    Type a command then press the RETURN key: B DU2
    Trying DU2
    Starting system from DU2
    RT-11SB (S) V05.07
    .SET TT QUIET
    ?ETM-I-Date & time - 11-MAR-2015 00:46:48
    ?ETM-I-Time server - 70-71-BC-50-EB-D0, OpenBSD 5.5 amd64
    .R DATE
    .@SY:RUNTSX
    .SET SL OFF
    .D 1000=13700,54,12760,2005,276,104350
    .ST 1000
    .SET ERROR NONE
    .R TSX
    * TSX-Plus Version 6.01 *
    Copyright (c) 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 an unpublished work by
    S&H Computer Systems, Inc., Nashville, TN, USA (S&H) All rights reserved.
    This material contains the valuable properties and trade secrets of S&H
    and may not be used except by the express written permission of S&H.
    Distributed by JPY Associates Limited
    Licensed for use on a single computer system at HI TECH SYSTEMS S A
    License # = 56-T1S-10783
    11-Mar-2015  00:48:00
    Line # 1
    .MOU LD7: TSXTCP
    .RU LD7:ENPLAS
    ?ENREG-I-My ethernet station: 08 00 2B 31 47 B4
    .ETM /SH/SE
    ?ETM-I-Date & time - 11-MAR-2015 00:49:39
    Последний раз редактировалось form; 10.03.2015 в 21:52.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #763
    Vancouver, Canada
    Починил НС1! Отделался легким испугом: пол дня работы и ЛН1. Сдохла D86 ЛН1 через которую проходит сводный запрос прерывания от всех контроллеров прерываний. Дохла она постепенно. То работала, то нет. С увеличением интервалов в сторону неработать. При такой поломке не выдается код на светодиоды и на экран. Даже если код был бы выдан, то он показал бы проблемы с контроллером клавиатуры, поскольку анализ ошибок в автотесте идет в определенном порядке и вылетает на первом попавшемся сбое, а контроллер прерываний там в конце таблицы. Очень помогло то, что есть дизассемблированный автотест и пояснения к таблице конфигурации.
  4. #764
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По поводу переименования DWX.SYS в DW.TSX, бегло просмотрел DW.MAC и вроде не увидел никакого криминала: номер задания не трогает (в TSX это отдельное поли в силу ограниченности RTшного соответствующего поля), UM.MAC не использует, MMU сам не трогает (в TSX драйвер обязан вручную использовать PAR6, а не PAR1 как в XM/ZM) - возможно, что получится. Возможно даже получится как MAPH использовать, но для начала стоит всеже NOMAPH для тестов сделать...
    Последний раз редактировалось form; 11.03.2015 в 10:55.
    VT220, CM7209
  5. #765
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    TSX я таки запустил, работает.Правда, блин, так и не нашел, где там подключается этот TSKMO1.OBJ, пришлось грубо хакнуть TSKMON.SAV DESS'ом. Лежит здесь:
    https://yadi.sk/d/HOsD4xkRfAbYQ
    Правда там клавиатура JCUKENG, приходится иногда в эмуляторе нажимать виртуальные клавиши мышкой.
  6. #766
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Так как насчет поделиться?
    Я не только не нашел где подключается, но и вообще не нашел такого файла в комплекте TSX+ V6.01
    Соответственно не ясна цель хаканья, и соответственно что с этим файлом делать
    ---------- Post added at 14:06 ---------- Previous post was at 14:00 ----------
    hobot, кстати по ссылке что ты вчера писал - проверь, что у тебя последний вариант.
    Последний вариант выглядит так:
    .DIR LD3:/VO
     11-Mar-2015
     Volume ID: TSX PATCHES
     Owner    : FORM
    SYSMON.PAT     1  14-Feb-2013    TSKM2A.PAT     1  14-Feb-2013
    TSX2  .PAT     1  14-Feb-2013    TSEM2 .PAT     1  28-Feb-2013
    FILTIM.SIP     1  21-Mar-2013    RUNTSX.COM     1  04-Mar-2013
    README.TXT     2  10-Jun-2014
     7 Files, 8 Blocks
     778 Free blocks
    .TY LD3:README.TXT
    TSX-Plus V6.01 Y2K patches
    SYSMON.PAT      Y2K patch for SYSMON
    FILTIM.SIP      Y2K patch for FILTIM
    TSEM2 .PAT      Y2K patches for TSX-Plus V6.01
    TSKM2A.PAT
    TSX2  .PAT
    RUNTSX.COM      Command file to start TSX-Plus V6.01 from RT-11 V5.5 or newer
    Applying patches
    .UNP FILTIM.SAV
    .$@FILTIM.SIP
    .REN (SYSMON,TSEM2,TSKM2A,TSX2).OBJ .OLD
    .MAC/OB:PATCH TSEM2.PAT
    .PAT TSEM2.OLD,PATCH TSEM2
    .MAC/OB:PATCH TSKM2A.PAT
    .PAT TSKM2A.OLD,PATCH TSKM2A
    .MAC/OB:PATCH TSX2.PAT
    .PAT TSX2.OLD,PATCH TSX2
    .$@TSXLNK
    Если что, сегодня 11/83 включен, доступен по телнету как обычно, усер GUEST, пароль пустой, DU4:TSX61P.DSK. FTP клиент есть.
    ---------- Post added at 14:39 ---------- Previous post was at 14:06 ----------
    Кое-какую инфу касаемо TSX (не касаемую прошника) написал в соответствующей теме...
    Последний раз редактировалось form; 11.03.2015 в 11:28.
    VT220, CM7209
  7. #766
  8. #767
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Не жалко ни разу, только оно всё дома, да еще и раскидано... И вообще, я пользовал материалы, которые мне прислал anasana, один архив около 65М, там 3/4 материалов - мои, я их куда-то выкладывал, а кто-то всё собрал в одну коллекцию. Если anasana не против - выложу. Или пусть он сам выложит.
    В том-то и дело. Потёмкин и компания "доработали" TSKMON, встроили туда проверку серийника 85-й. В комплекте приложена пара .MAC-файлов, в которых макровызовом шифруется серийник 85-й, потом транслируешь TSKMO1.MAC (исходник куска KMON'а), полученный .OBJ-файл надо куда-то пристроить при сборке, а куда - хоть стреляй, не помню. По TSKMON.MAP нашел место, где в TSKMON.SAV находится этот TSKMO1, нашел место, где вызывается заплатка и заменил DESS'ом этот JMP TESTPN на 2 шт. 240. Пробовал по-очереди менять на него .OBJ-файлы в шаге сборки TSKMON - валится куча ощибок. :-Ё В общем, где-то так...
    А это тот самый tskmo1.mac https://yadi.sk/d/YjJ-Q4XdfAsTs
    Последний раз редактировалось AFZ; 11.03.2015 в 13:25.
  9. #768
    Одесса
    109
    75 сообщений
    конечно же всё можно, и нужно! выкладывать!
    просто опять же если это буду делать я, то это будет просто набор чего-то.
    Вот опять же, появился файл с решением "tsx11.rd" отлично запускающийся на XHomer, а хода работ пока нету.
    как повторять, если самому, "как разворачивавать для чайников" логов / скриншотов практически никаких..
    Последний раз редактировалось anasana; 11.03.2015 в 13:41.
    LodeDome: http://lodedome.no-ip.com/lodedome.php - Lode Runner 2010 Game Archive. KryoFlux, FluxEngine, Gotek boards
    Ищу пересылкой любые (неисправные/дефективные/некомплектные) платы и узлы корпуса Электроники-85 (МС-0585); дискеты 5,25".
    По_трошки: Поиск, УКНЦ, БК0010, МС1502, П-н 128, Вектор 06Ц, C64, MAC LC475, Львов ПК-01, ДВК-3Ш (ВМ2, ВМ3, MX, MY, КСМ, КЦГД, КТлК, MY4)
    Контакты: почта: anasana@ukr.net, email: anasana@gmail.com, TG: https://t.me/adesodesa
  10. #769
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Тогда, для начала, та самая свалка разных TSX. https://yadi.sk/d/YhZzQgUpfAvt6 Моё в этом архиве лежит в папке PROTSXplus601. В ней сложены копии моих дискет MY 2*80. Там довольно много повторов - для вящей сохранности когда-то записал по несколько копий, потом, не глядя все слил на писюк. Упоминаемая генерация TSX на серийник 85-й находится на дискете TSX10.RT.dsk, в ней лежит файлик TSX.DSK, а в нем - то самое, в файлах *.MAC все добавки прокомментированы, в TSKMO1.MAC искать по "TESTPN".
    Сначала разберемся совместно, где прячется эта "доработка" с проверкой серийника, уберем ее на хрен, потом сделаю полную пошаговую инструкцию.
    ---------- Post added at 18:58 ---------- Previous post was at 17:13 ----------
    Если работает на ДВК и если ещё жива, просится сама для раздела ДВК в архив )
    Разберемся с TSKMO1, запустим на ДВК и положим туда, опять же, с пошаговой инструкцией.
    Жаль, мой ДВК-шный 40-М ST251 покрылся бэдами - на нем было очень много всякого, всё собирался склепать адаптер для прямой передачи в писюк, года два назад вытащил, включил, а оно не загружается. Загрузился с дискеты, попробовал читать винт - чуть ли не каждый 20-й (50-й) сектор - битый!.. Р-р-р-р-р!
    Последний раз редактировалось AFZ; 11.03.2015 в 14:30.
  11. #770
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Благодарю! Считаю такую перспективу наиболее правильной, поскольку сам TSX не щупал никогда и любой "дружелюбный" вариант инструкция + ПО для архива в самый
    раз. Буду следить за темой.
    Спасибо.
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. [Поиск 1] Эмуляция
    от KingArthur в разделе Поиск
    Ответов: 192
    Последнее: 05.12.2021, 15:48
  3. Эмуляция Profi
    от Zloy в разделе Эмуляторы
    Последнее: 16.03.2009, 05:58
  4. Аппаратная эмуляция GS/TFM/AY
    от Black_Cat в разделе Эмуляторы
    Ответов: 34
    Последнее: 03.05.2008, 23:34
