Страница 64 из 185 ПерваяПервая ... 606162636465666768 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 1844
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #631
    81
    65 сообщений
    Эмуляция сети CM NET.
    Описание -здесь
    Сделал конфиг и образ серверной ДВК а вот для клиентской ДВК нужен загрузчик DL-КС. Если у кого есть то скиньте сюда.
    Единственное упоминание о DL-КС здесь.
    Patron, Возможна ли адаптация НХ загрузчика, т.к. с ним у меня загрузка не проходит.
    Спасибо.
    • Тип файла: zip CMNET.zip (452.9 Кб, Просмотров: 188)
  2. #631
  3. #632
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Устройство DL-КС не эмулируется, поэтому загрузчик вряд ли поможет.
    Какая адаптация, подробнее..
  4. #633
    81
    65 сообщений
    В DL-КС приём/передача словная, можно его не эмулировать. В описании есть вариант DL-11 где приём/передача по протоколу v.24.
    Задача в том чтобы с адреса порта по команде L набирался загрузчик. Остальное уже делает сервер.
  5. #634
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Если речь про что-то вроде ДВК, то любой код можно поместить в память и запустить через пульт при помощи ODT-скрипта.
    Команда L работает с перфолентой, которая пока не эмулируется.
  6. #635
    81
    65 сообщений
    Пользуюсь Shift+Insert. Но там скорей всего сетевой загрузчик где прописан ID компьютера.
    Для связи пользователя сети с имеющимся ресурсом или
    об'ектом используется тройка номеров: номер узла
    пользователя, номер узла местонахождения об'екта и некоторый
    номер об'екта. Совокупность этих трех номеров образует
    канал пользователя. Канал считается открытым, когда
    установлено соответствие между тремя указанными числами и
    реальным об'ектом, и закрытым, когда такого соответствия
    нет.
    Эмуляция будет актуальна.
    Когда центр сети CMNet запущен, можно приступить к
    загрузке периферийных машин. Для этого запускается
    аппаратный загрузчик пультового режима процессора 177000L
    или команда LX загрузчика HDBOOT. Можно также вручную
    ввести в память известный "DEC bootstrap loader" и запустить
    его. В любом случае осуществляется выгрузка сетевого
    загрузчика по перфоленточному формату через указанный
    интерфейс. Так как большинство интерфейсов, в том числе
    DL-КС, не поддерживают сигнал запуска считывателя, то нужно
    дождаться тайм-аута не более 16 секунд. Потом печатается на
    терминале
    CMNet bootstrap
    - приветствие системы -
    CMNet>
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Написано, что перфолента не используется, а загрузка периферийной машины производится с центральной машины через обычный терминальный порт, но с использованием введённого с пульта периферийной машины перфоленточного загрузчика.
    ---------- Post added 01.03.2015 at 01:50 ---------- Previous post was 28.02.2015 at 23:55 ----------
    Первичный сетевой загрузчик находится в драйвере линий и выгружается по перфоленточному протоколу в периферийную машину. Он содержит всю интерфейсно-зависимую часть сетевого загрузчика и печатает после запуска на терминале слово "CMNet".
    Первичный сетевой загрузчик считывает вторичный сетевой загрузчик, находящийся в файле CMNET.BOT и доступный через специальный канал загрузчика SPEC.BOOT. Сообщение "error" появляется при невозможности отправить запрос на чтение, сообщение "read error" - при ошибке чтения загрузчика или отсутствии его.
    Сообщение "bootstrap" выводит уже вторичный загрузчик. Далее он печатает на терминале приветствие системы и переходит в командный режим, о чем свидетельствует приглашение ввода команды "CMNet>"
    Последний раз редактировалось Patron; 01.03.2015 в 01:55.
  8. #637
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    А, кстати, чем под эти эмулятором редактировать тексты? Я в своё время пользовал, в основном, EDK, попробовал здесь, но не нашел кнопки ВЫБР...
    И, кстати, есть ли эмулятор с поддержкой диспетчера памяти и русского VT52 или VT100? В идеале бы - подобно КСМ/КЦГД, с переключением РУС/ЛАТ по кодам 016-017... Очень хотелось запустить ДИАМС...
  9. #638
    hobot, а ДИАМС в архиве есть?
  10. #639
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Есть три варианта:
    1. Подключать каталог Windows к приводу HD и править текстовый файл в каталоге Windows любым txt-редактором Windows ( тогда русские буквы будут на лету перекодироваться в КОИ-8 ).
    2. Точно так же править файл, но не каталог с файлом подключать, а копировать файл в DSK-образ при помощи DSK-плагина для Total_Commander ( тогда русские буквы будут на лету перекодироваться в КОИ-7 с кодами 016 и 017 ).
    3. Использовать под эмулятором любой редактор для RT-11 ( совместимый с терминалом VT52 ), работающий с русскими буквами ( этот способ самый трудный ).
    Последний раз редактировалось Patron; 12.03.2015 в 13:28.
  11. #640
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Тут ничего трудного нет - K52 легко сделать совместимым с русскими буквами, в исходниках даже есть коментарии где. С KED'ом сложнее - он использует 8 бит как признак инверсной подсветки, но речь про VT52, а значит KED пофигу. Кроме того есть TED и USED (остальные никогда не пользовал, потому не упоминаю).
    Ну и конечно система должна быть патчена на предмет 8bit или быть многотерминальной (в плане сборки).
    Последний раз редактировалось form; 12.03.2015 в 15:59.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
