Страница 95 из 104 ПерваяПервая ... 919293949596979899 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 941 по 950 из 1035
Тема: Есть ли пожелания к Диззи-коллекции?
  1. #941
    Khimki
    15 сообщений
    Спасибо! Там еще куча скринов и мини-видео для Диззи Ретурнс! Жаль, что не взлетел...
    Эх, я видел видео более полной версии, где вот только, уже забыл, может и на кикстартере. Там из этого водопада ночью вода переставала литься.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  2. #942
    2,227
    877 сообщений
    Несколько ретро-интервью про братьев Оливер:
    1988 год:
    1984 год:
    1983 год:
    Последний раз редактировалось Titus; 03.03.2015 в 10:25.
  3. #943
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    они говорят на каком то вражьем языке, нет же перевода
  4. #944
    Khimki
    15 сообщений
    А уж как этот регулятор в CHASE H.Q. актуален оказался.. Там в оригинале сирена орёт, нихрена из за неё не слышно. А я бипер на всю наворачиваю и красота: сирена где-то на заднем плане, а любимые звуки приземления машины, столкновений, "пинание машиной заграждений", все эти звуки прекрасно слышны и очень оживляют игру.
    Запиши видео, где это сирена в CHASE H.Q. там бипперная была. Сдаётся мне, гонишь ты, даже не играя в эту игру, и уже не в первый раз.
    Последний раз редактировалось Rindex; 14.03.2015 в 20:48.
  5. #945
    480
    145 сообщений
    ZX_NOVOSIB, я же тест когда-то выкладывал... 50fps и бипер несовместимы. Тут либо останавливать весь FX на момент воспроизведения, либо получить треск и шум у эффекта.
    Игра только для 128K, а значит — AY.
  6. #946
    269
    188 сообщений
    где я гнал? ) самому интересно послушать о себе конструктивную критику ))
    ты по диагонали прочитал мой пост. Я не писал, что сирена биперная, она аишная. Я писал что сделал регулятор бипер/AY, чтобы "можно было регулировать соотношение громкости бипера и AY в выходном сигнале." То есть, кручу ручку влево - громкость AY растет, громкость бипера падает; кручу ручку вправо - громкость AY падает, громкость бипера растет. (А итоговую громкость всего этого микса я на колоночках регулирую)
    потом я написал "А я бипер на всю наворачиваю и красота: сирена где-то на заднем плане". То есть я выкручиваю ручку вправо и аишная сирена играет очень тихо, не режет слух, а биперные эффекты (падения, столкновения) наоборот громко отчетливо слышны, и это хорошо
    ---------- Post added at 00:13 ---------- Previous post was at 00:08 ----------
    всё, понял, вопросов нет )
    Тогда хотя бы постарайся звук прыжка сделать максимально похожим на биперный.
    И про соотношение громкости эффектов к громкости музыки подумай, допустим пусть это будет опция в настройках, типа "громкость фоновой музыки: громко/тихо". Ибо музыка рано или поздно надоедает и хочется её засунуть на задний план, а эффекты пусть будут громкими. Совсем же без музыки - скучно.
    ___________
  7. #946
  8. #947
    Khimki
    15 сообщений
    Критика? Ну вот она.
    Я читал не по диагонали. Вот ответ твой вот такой - что у меня есть вот такая приблуда, что звук убирает. Ты задумайся, а у кого-то такое есть? Может схему выложишь, чтобы и другие сделали. Да и будет ли это нативно смотреться, как ты пытаешься вечно доказать, на том же обычном +2?
  9. #948
    269
    188 сообщений
    может я дурак, но лично я между 50 fps и бипером выбрал бы старые добрые узнаваемые бипер-эффекты. Я не знаю какое количество fps в диззи-5, но это количество меня полностью устраивает )
    Rindex,
    это не критика, это ты просто процитировал мой пост
    ты именно читал по диагонали, так как написал мне "Запиши видео, где это сирена в CHASE H.Q. там бипперная была.", т.е. тебе показалось что я утверждал будто сирена биперная, а я такого не утверждал.
    я не утверждал, что надо всем такое делать, напротив, я выразил пожелание, чтобы подобного рода вещи (регулировка музыки/эффектов) были реализованы на уровне софта, а не на уровне "дрель/паяльник/мгтф".
    схему сто раз выкладывал во многих темах. ссылку не дам, ибо там у меня картинка, на ней не финальный вариант, а финальный пока рисовать лень.
    Да и схема применима токо к +2AB/+3, а они не шибко популярны у населения. Если кто-то захочет реализовать на других компах, то идея предельно проста - там где микшируются AY и бипер ставим переменный резистор. Левый контакт к массе через резюк, посередине будет бипер, а к правому контакту у нас будут примыкать оба канала AY (AY предварительно должен быть уже смикширован в два канала). Примыкать будут каждый канал через свой резистор. Т.е. бипер будет равномерно поступать в оба канала, эти два канала и будут собственно заведены на аудиогнездо.
    ___________
  10. #949
    480
    145 сообщений
    Titus, ОК.
    48К не потянем, на 128 памяти впритык. Использую 2 экрана видеопамяти, буржуи в играх нечасто такое делали раньше. Скорее всего паковать локации придётся, уже такая возможность поддерживается опционально.
  11. #950
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Цитата Сообщение от TomCaT Посмотреть сообщение
    лодка исчезает, если после применения лодки применять не ее запчасти (при этом, наверно, лодка прежнего цвета снимается, а устанавливается лодка нового цвета), а другие предметы в других местах (при этом, возможно опять же, лодка стирается, а новая лодка не устанавливается). И далее ее аксессуары уже применять невозможно.
    Slider, я там писал на 76 странице, 9.09.2011 о проблеме с лодкой... а есть версия SACK, где это исправлено?
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
  1. Жалобы/пожелания по работе форума
    от Conan в разделе Форум
    Ответов: 6289
    Последнее: 14.03.2021, 00:19
  2. Секрет успеха Диззи
    от TomCaT в разделе Игры
    Ответов: 54
    Последнее: 27.08.2008, 23:57
  3. есть мнение :)
    от Dima_Er в разделе Форум
    Ответов: 54
    Последнее: 02.03.2006, 01:13
  4. ИЩУ: Джаггернаут и Диззи (рус)
    от Oleg NT в разделе Игры
    Ответов: 18
    Последнее: 19.08.2005, 21:21
