Показано с 1 по 10 из 39
Тема: Помогите чуток модифицировать ROM фирменного спека!
    268
    187 сообщений
    Цитата Сообщение от Djoni Посмотреть сообщение
    Проигрывание видео это баловство по сравнению с другими возможностями +3e
    крутые возможности, я не спорю. Но лично для меня пока другие приоритеты, когда я их реализую, тогда может у меня возникнет желание с чем-нибудь другим поиграться )
    С поддержкой Multiface3 тоже не все так плохо
    есть утилита MF3Z80 которая позволяет конвертировать снапшоты сделанные Multiface 3 в Z80.
    1.Эта утилита на спектруме?
    2.Если нет, то проще через тот же спектакулятор сделать хоть sna, хоть z80.
    3.Чтобы сконвертировать снапшот, надо его сначала где-то взять. А где мы его возьмем, если у нас MF3 не работает? )
    ___________
    53
    34 сообщений
    Да конечно на реале ,+3е как я понял полностью совместим с Multiface 3
    проблема вот в чём.
    Multiface 3 перед записью на диск производит тупа инициализацию системы + 3DOS путём записи данных сохранённых в пзу интерфейса системных переметных +3DOS ,
    то есть переписывает эту область памяти с настройками текущий дисковод А: , если у нас подключен раздел на Hdd как виртуальная дискета или нет дискеты в дисководе (или контролера как в +2A ) получаем сообщение об ошибке
    А если мы не будем затирать системные переменные возможно загруженная программа их не повредила или сделать выбор в меню Multiface 3, возможно снапшот можно будет сохранять на виртуальную дискету на HDD.
    Это всё теория нужно на практике проверять на реальном железе .
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
  1. Помогите вывести видео со спека
    от NehakeR в разделе Несортированное железо
    Ответов: 29
    Последнее: 12.03.2023, 09:22
  2. Ремонт фирменного ZX 48k
    от Anteos в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 12.10.2012, 21:50
  3. Ремонт фирменного ZX Spectrum 48K
    от Edward в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 26.03.2012, 15:43
  4. Помогите с ПЗУ от ориг. Спека
    от Anteos в разделе Память
    Последнее: 27.03.2011, 15:23
  5. Ремонт фирменного 48-го
    от kgbplus в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 11.03.2005, 20:43
