Страница 133 из 160 ПерваяПервая ... 129130131132133134135136137 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,321 по 1,330 из 1598
Тема: KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE
  1. #1321
    113
    97 сообщений
    Апну темку. Давно хотел убрать "лишний" вентиль DD56.1 в диспетчере IORQGE. Не нужны нам лишние задержки в столь критичном узле. Пока всё нормально. Завтра ещё GS в слотах по-переставляю.
    Освободил только 3-ую ногу DD56.1.
    МГТФ - любимый провод!
  2. #1321
  3. #1322
    113
    97 сообщений
    Ещё раз апну темку.
    Сделал для NEMO-FDC BETA-TURBO переключатель физических дисководов. Иногда это позволяет запустить криво написанный софт, который заточен, к примеру, только для DRIVE A. У меня в КАЕ два физических дисковода: A - 5.25', B - 3.5'. Иногда очень хочется поюзать 3.5' как DRIVE A. Сперва хотел сделать механический коммутатор сигналов выбора дисковода на сдвоенном переключателе, но это получился бы колхоз. В результате недолгих раздумий, родилась такая простая схемка:
    Один вентиль ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ (ЛП5), резистор и переключатель. Просто делаем коммутируемый инвертор для D0 системного порта TR-DOS.
  4. #1323
    Ижевск
    SoftFelix, интересная идея.
    поясни плиз принцип работы, а то не до конца понимаю.
  5. #1324
    113
    97 сообщений
    В НЕМО-FDC аппаратно предусмотрено всего два физических дисковода. Из-за этого схема дешифрации предельно упрощена. Используется всего один бит (D0) системного порта #FF (на запись) для выбора дисковода А или В. DD4 (ТМ8) - и есть порт #FF. Глянь схему НЕМО-FDC и всё станет ясно. Т.е. достаточно инвертировать DO от процессора до защёлки-порта и дисководы А и В можно менять местами лёгким передергиванием переключателя. Этим управляемым инвертором является вентиль ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ. Особенно это полезно со SMUC'ом и двумя разными по формату дисководами. Со SMUC'а, как известно, мАло чего можно запустить из-за определённых ограничений. Образы дисков (TRD) я держу на винте. По-мере надобности скидываю их на реальную дискету с помощью SCboot. Одним рубильником переключаю ПЗУ с ПРОФ-РОМа на штатную ПЗУ КАЯ и другим рубильником меняю дисковод (у меня не осталось чистых нормальных дисков 5.25 и приходится пользоваться дисководом В на 3.5). Вот такая борьба за совместимость. Сегодня запустил НЛО2 на КАЕ. Только на д'цатой неудачной загрузке понял, что эта игра не идёт с портом #1FFD. Щёлкнул ещё одну кнопочку и... Поиграл, поностальгировал...
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 12.05.2015 в 23:52.
  6. #1325
    Ижевск
    SoftFelix, понятно)
    а на счёт микрика на отключение 1ffd..
    не пробовал сделать, чтоб автоматом отключалось?
    очень удобно. на своем Профике я уже и забыл, что есть микрик on/off.
    всё автоматом происходит.
    а раньше помню часто приходилось им щёлкать.
    правда в Профике это порт dffd, но сути это не меняет по идее.
    в прессе было две схемы отключения.
    solegstar сделал из них одну красивую)
    деталей щас уже не помню, на форуме должна быть тема с этой дрработкой.
    кстати, и проги, которые юзают память через FD тоже теперь нормально работают.
  7. #1326
    113
    97 сообщений
    Мысля была и очень давно. Надо сделать.
    Если найдёшь именно её - скинь ссылочку, плиз.
  8. #1327
    Ижевск
    вот ссыль на тему.
    там и источники указаны, если что.
    zx-pk.ru/showthread.php?t=17911
  9. #1328
    378
    241 сообщений
    она ж для Профика. По поводу 1ffd была эпопея, но так до конца и не дошла, примерно отсюда - http://zx-pk.ru/showthread.php?t=4915&page=9
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #1329
    113
    97 сообщений
    Я так понял, схема НЕ заработала именно на GAL'ке? И, к сожалению, Blade не разъяснил, почему можно ограничится всего двумя разрядами шины данных D6 и D7.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 13.05.2015 в 13:16.
  11. #1330
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Фиг знает, почему не заработала схема . Я на рассыпухе не проверял, хотя потом появилась мысль кусок логики сделать на галке, а триггер использовать на свободном куске скорпиона, но руки не дошли. Может эта схема в принципе не заработает с установленным "блокиратором 1FFD с кнопкой" и их надо как-то подружить, а может и на рассыпухе заработает сразу без вопросов.
    Я не особо умелый паяльщик, потому боюсь постоянными перепайками испортить плату и отслоиь дорожки. Но было бы чудесно всё же получить работающую схему.
  1. KAY 1024 3sl turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе KAY
    Ответов: 20
    Последнее: 23.04.2011, 17:06
  2. Поддержка NemoIDE A8
    от Black_Cat в разделе Программирование
    Последнее: 14.03.2011, 00:31
  3. NemoIDE
    от jd69 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 22
    Последнее: 28.10.2008, 05:33
  4. Ищу ZXMC & NemoIDE
    Ответов: 32
    Последнее: 05.07.2008, 21:29
