Страница 22 из 86 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 856
Тема: [Поиск 1] Ремонт
  1. #211
    80
    65 сообщений
    Нужен совет.
    Поиск нестабильно работает с ПЗУ.
    Простая программа, состоящая из межсегментного перехода на точку старта, т.е.
    на себя, то стартует, то проц. сразу куда-то улетает, то улетает немного покрутившись.
    Наблюдаю это осциллографом. Понятно, "плавающий" глюк, но как ловить?
    Сейчас собираю схему, которая каждый ALE переводит READY в 0, а по кнопке отпускает.
    Попробую в пошаговом режиме.
    Ещё вопрос - РТ4, которая селектор адресов была установлена до меня на панельку.
    Панелька не цанговая, чёрный пластик, контакт ножки плоский пружина-спираль.
    Такие панельки надёжны, или перепаять на цанговую?
    Ещё конечно не видно, что под панелькой...
    В общем дайте советов, пожалуйста.
  2. #211
  3. #212
    Донецк
    Предлагаю сперва посмотреть стабильность сигнала CS на ноге ПЗУ. Раз программа вертится в одинаковом цикле в адресах ПЗУ, то он должен иметь одинаковую периодичность. Если лажает, то надо будет проверять цепочку дешифратора адреса, и самым слабым местом там является РТ4.
  4. #213
    80
    65 сообщений
    CS стабилен, пока программа в цикле.
    Программа улетает, немного поработав, из цикла или улетает сразу, со старта.
    РТ4 прошил новую.
    Может стоит панельку поменять?
    А почему РТ4 - слабое место?
  5. #214
    80
    65 сообщений
    Постигла меня неудача.
    1) Поставил цанговую панельку под РТ4 D6
    2) саму РТ4 долго мучил паяльником.
    3) Сделал схему пошагового исполнения. По шагам - всё хорошо. Лог. анализатор показывает правильные адреса и данные на шине. В динамике улетает сразу или покрутившись чуть. Ещё неприятность. Я прошиваю тесты в AT28C64, а у неё WE на А14 получается заведён. Прошивка бывает портится, когда проц, а плату резать не хочется...
    В общем, принимаю советы - любые, кроме бросить это дело
  6. #215
    г. Киев
    Ребята у меня есть Bin-арники для ПЗУ Поиск 1 (для теста памяти , Ввод вывод, итд) если надо могу выложить?
  7. #216
    80
    65 сообщений
    Это бинарники программ Tronix'a?
    Описание, что они делают к ним есть?
  8. #217
    261
    125 сообщений
    Да подумаешь, одну дорогу порезать, делов-то. Там по умолчанию с завода МГТФ и резаные дороги по плате, так что одной больше - одной меньше... На общую картину не влияет, имхо. Ну либо отгибать ногу WE чуть в строну, не под 90 градусов, ну градусов на 45 примерно. Чтоб при установке в панельку нога "мимо" панельки попадала. Но проблема в том, что ее неплохо бы к VCC подтянуть, ибо сигнал WE вроде как инверсный (1 - запись запрещена). Так что я бы дорогу отрезал и дело с концом.
    Да не, это ходил по сети такой архив с сорцами BIOS Поиска, прошивками РТ4 и просто прошивками BIOS и тд. На сайте http://poisk-computer.by.ru/soft.htm лежало это все, сайт уже конечно давно в дауне.
    Вот этот архив: http://www.lozkomsomol.narod.ru/POIS...uter_by_ru.rar
    Там где-то есть эти тестовые прошивки
    P1_T_I_O
    P1_T_PLS
    P1_T_POL
    P1_T_RAM
    Описаний нет, сорцов нет. Так что дизасм в помощь. Я пробовал только P1_T_RAM, которая судя по названию должна тестить RAM. Но на моем 512Кб Поиске с битой память в районе ~256Kb она проходила тест, мол все у тебя ОКей. Видимо рассчитана на 128Кб Поиск и дальше 128 не тестит. Это в свое время и сподвигло меня к написанию собственного теста, который тестит любое кол-во памяти. Зато рисует красивые картинки с номерами микросхем, которые битые:
  9. #218
    80
    65 сообщений
    Здравствуйте, Tronix!
    У меня плата, видимо, последней ревизии. Год выпуска 1993, проводов по плате нет.
    Однако уговорил - отрежу провод! Надоело прошивку восстанавливать.
    - Выдернул РТ4 - менеджер внешней шины, могли конфликтовать. Прошивка цела. Не помогло.
    - Пропаял регистры адреса, системной шины и мелочь вокруг. Не помогло.
    - Нашел слабое место. NMIDIS с ВВ55 идёт прямо на РТ4, без привязки. Пока ВВ55 не инициализирована - состояние высокого импеданса - вход висит. Подтяжка 1ком к +5 не помогла.
    Пошагово не покидает пустой цикл, в динамике сразу улетает.
    Логический анализатор бы подцепить... может и придётся сделать.
    Люди - нужны идеи!
  10. #219
    261
    125 сообщений
    Улетать может по прерыванию, например по записи в видео-память или вводу с клавиатуры. Или какому другому прерыванию IRQ. Там нужно запрещать явно маскируемые и не маскируемые прерывания, или всю таблицу векторов забить IRET. Тогда будет улетать, но возвращаться -)
    Последний раз редактировалось Tronix; 29.04.2015 в 07:55.
  11. #220
    г. Киев
    да по ходу это они)
  1. [Поиск 1] поиск информации по модулям
    Последнее: 25.12.2023, 16:54
  2. [Поиск 1] Ремонт блока питания В266
    от crackintosh в разделе Поиск
    Ответов: 19
    Последнее: 07.04.2021, 20:30
  3. [Поиск 3] Восстановление
    от Filin в разделе Поиск
    Ответов: 71
    Последнее: 13.12.2020, 16:23
  4. [Поиск 2] Поиск информации
    от dk_spb в разделе Поиск
    Ответов: 17
    Последнее: 02.10.2017, 09:00
  5. ПК Поиск 11 штук - ремонт
    от Aleksei1983 в разделе Поиск
    Последнее: 05.01.2013, 17:09
