Страница 23 из 29 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 287
Тема: ПК8000 - Контроллер дисковода
  1. #221
    Зерноград
    10 сообщений
    Может уже поздно, но скажу. В оригинальном блоке дисководов плата КНГМД питается от ПК8000 через системный разъём, а дисководы от отдельного БП. Я же всё запитывал от ПК8000, включая новодельную плату контроллера и два 5,25 дисковода. Работает, БП тянет. Единственное, появляются небольшие помехи на мониторе при старте двигателей шпинделя дисководов, а так же при движении головок.
    По поводу панелек тоже не пойму, почему их так критикуют. У меня Феникс собран полностью на обычных (не цанговых) панельках. И ничего не глючит. Хотя да, панельки должны быть не откровенное Г.. С ними может и будут проблемы.
    ZX-Spectrum 128(краснодарский вариант)+YM+Covox+3,5" FDD+5,25" FDD+Nemo controller+HDD+CD-ROM+PS/2 Keyboard+PS/2 Mouse (остальное в проекте...) (Всё самодельное) Плата Внутри Внешний вид
  2. #222
    собрал, подключил, настроил начальные осциллограммы "в статике" но уже на второй что-то нето у меня, хотя первая настроилась похоже.
    (осциллограммы пожже, прибор получше притащу)
    Родная прошивка рисует белый квадратик, и всё. Дисковод молчит, дискета вставлена и задвинута (после установки несколько оборотов мотор делает)
    Воткнул прошивку "READ" вместо штатного загрузчика, получилось так:
    http://4duker.ru/SURA/FDD/FR1.jpg
    плата:
    http://4duker.ru/SURA/FDD/FR3.jpg
    http://4duker.ru/SURA/FDD/FR4.jpg
    Причём результат как на первой картинке и с установленное ВГ93 и без неё.
    На ГГ1 на выходе какой-то меандр вроде есть, частоту пожже смогу сказать.
    Генератор на D11 работает, делитель на D15 делит...
    CE на ВГ93 дёргается.... дисковод молчит.
    Дисковод подключен прямым шлейфом, выставлен 1-й привод, в 386-м крайний раз читал дискету.... (Mitsumi D509V3)
    у меня просто ВГ93 дохлая?? это единственный чип кроме ИР16 не купленный, а из запасов. Или мне все аналоги заменять нашими чипами??
    Микролаб; МС2721; КР-02; КР-03; Апогей; УВГИ-1; Сура, Веста; Спектр-001;
    БК-0010; СМ5300; Consul 254; Consul 260; FS1501;
  3. #223
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    EA - это не код ошибки, а какой-то мусор, так как бит 6 должен быть нулевым. Видимо контроллер не отвечает.
  4. #224
    Раньше не имел дела с ВГ-шками, насколько они чувствительны к статике??
    в гугле засветилась какая-то статья про "защиту ВГ93" http://abzac.retropc.ru/content?id=211 это имеет смысл?
  5. #225
    Нашёл ошибку у меня, доработку D11U5-->D20U7 сделал, но дорожку от D20U7 не обрезал.
    Обрезал... стало вообще в бейсик вываливаться и ПЗУ не читает... восстановил -читает..., я так понимаю что-то у меня ещё не так, а эта лишняя связь "помогает"
    Я могу как-то командами из бэйсика по выбирать адреса, проверить как РТ2 выбирает адрес???
  6. #226
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    Можно писать в TM8 (D17 по схеме) что либо:
    POKE &H7FF7, XX
    где XX - записываемое в TM8 значение. И проверять тестером на выходах.
  7. #226
  8. #227
    Зерноград
    10 сообщений
    Так будет, если РТшка не работает. Она выдаёт /CS на ПЗУ и на всё остальное. Пока вы не обрезали лишнюю дорожку, вывод /CS ПЗУ был подключен к 32 ноге ВГшки. Это сигнал RDY с дисковода. Вот если у вас там 0, вот и грузилось ПЗУ. Уберите доработку /CS ПЗУ, верните как было (ну, чтоб грузилось ПЗУ..), и вставьте прошивку , которая пишет в порты ТМ8 и смотрите осциллом соответствие. И да, при чтении ПЗУ и правильной работе дешифратора, дисковод должен начать вращаться даже без ВГшки. Так что если не крутит, то смотрите первым делом дешифратор. Если дисковод крутит, то попробуйте перед включением отвести голову дисковода от 0 дорожки. После включения голова должна вернуться на 0, но этим уже рулит ВГшка..
    А сейчас смотрите дешифратор. Судя по всему, именно он у вас не работает. Причём, совсем, раз нет выборки ни ПЗУ, ни портов ТМ8 (дисковод не крутит).
    И ещё.. ИМХО, зря вы поставили вместо 555АГ3 микросхему НС серии. Это можно делать, допустим, на логических элементах или регистрах.. Счётчиках.. Там, где чем быстрее, тем лучше. Здесь же собран генератор с расчитанными времязадающими элементами именно под серию 155/555 (то есть обычную или LS серию у буржуев). Я сравнил бегло даташиты на эту микросхему LS и HC серии, так там разница в длительности выходных сигналов в 2 раза, при одинаковых Rext и Cext. Уж если и ставите импорт, то лучше ставить серию LS. Хотя, это лирика. Я не пробовал ставить HC серию именно в этот контроллер.
  9. #228
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    А что за формат файла у прошивки РТ2? Как его перевести в бинарник, для заливки в 27C512?
    И попутный вопрос. Если менять на 27C512, то нужен ли буферный регистр на выходе?
  10. #229
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    РТ2 - это ж ПЛМ, а не ПЗУ...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  11. #230
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    Ну да. Именно поэтому и хочу заменить на ПЗУ, что ПЛМ негде прошить. Просто не хотелось вручную набивать дамп.
  1. Контроллер дисковода
    Ответов: 55
    Последнее: 12.04.2024, 16:33
  2. Ответов: 26
    Последнее: 25.01.2019, 18:31
  3. Ответов: 24
    Последнее: 30.04.2016, 23:47
  4. Не работает контроллер дисковода GRM2+
    от Shnurkov в разделе Внешние накопители
    Последнее: 16.03.2009, 00:59
  5. Куплю контроллер дисковода для УКНЦ
    от tnt23 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.02.2009, 08:51
