Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Еще одна механическая клавиатура
    249
    217 сообщений
    И тогда уж лучше такие:
    Такие точно не лучше, у них кнопка заподлицо, неудобно нажимать и нет обратной связи.
    http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=4792
    http://www.elekont.ru/catalog//pkn125.html
    http://www.chipdip.ru/product/pkn-125/
    А то вечно китайского хлама наберут, потом ещё жалуются, хреново работают, а нормальные купить и поддержать отечественного производителя, западо-зомбированность не позволяет.
    Использовал то, что было под рукой. Думаю, что прослужит долго.
    Россия. Пятигорск.
    Что ещё за обратная связь, это же кнопка, что может быть проще нажал контакты замкнулись, отпустил, разомкнулись.
    Она по идее на 0,5 мм как вроде выступает.
    А главное, что кнопка содержит серебро и золото, а это намного улучшает характеристики. Что именно там покрыто не знаю, но думаю что сами контакты позолочены, остальное посеребрено.
    Друзья, добрый день!
    Продолжу тему клавиатуры. Приехали колпачки, о которых ранее было написано. Распечатал на бумаге обозначения клавиш. Эта картинка довольно распространена по различным сайтам. Кто автор - не знаю, но выражаю ему благодарность!
    Несколько кнопок мне не подошли по причине того, что у меня они все квадратные. Их дорисовал сам.
    Чтобы не было белого контура в месте среза - подмазывал маркером края.
    Из недостатков - колпачки вращаются в пределах какого-то угла + сама кнопка гуляет в вертикальной плоскости - ее можно нажимать под углом.
    Чтобы решить эти неудобства - думаю, надо сделать некие формочки, закрывающие кнопку с 4 сторон и не дающие колпачку вращаться, либо нажимать кнопку вбок. А поверх этого - какую-то единую пластину, с прорезями под все кнопки.
Название:	2015-05-01 01.13.44.jpg
Название:	2015-05-01 13.41.27.jpg
Название:	2015-05-02 13.04.52.jpg
    Россия. Пятигорск.
    Цитата Сообщение от Prehistorik Посмотреть сообщение
    Приехали колпачки, ...
    Шикарно смотрится.
    А может их просто приклеить, перед тем как надевать на кнопку, капельку клея. Или вращается внутри самой кнопки?
    Кнопки нужно было ближе располагать друг к другу, чтобы расстояние между кнопками было 0,5 мм, а уже между рядами максимально близко как получится, там контакты, то есть кнопки развернуть на 90 градусов на самой плате. Думаю выглядеть будет шикарно.
    Эта клава тоже вполне сойдёт для пуско-наладочных работ.
    В общим смотрится приколисто, ещё бы корпус подобрать и под него это всё заточить, так вообще шикарно смотрелось бы.
    Шикарно смотрится.
    Я изначально планировал на 3d-принтере напечатать колпаки и приклеить их. И эти колпаки должны были быть большего размера, потому я заложил зазоры достаточно большие. Вообще, можно было бы кнопки располагать строго друг над другом, с небольшими горизонтальными зазорами для ножек кнопок. Таким образом была бы решена проблема вращения колпачков.
    Но, вообще, у меня, скажем так, не пальцы пианиста и мелкая клавиатура будет не очень удобна. Я изначально хотел добиться размеров, примерно, как у амстрадовских моделей - полноценная клавиатура.
    Прокручиваются, именно, колпаки. Клей эту проблему полностью решит. Пока намертво ничего лепить не хочу, так как еще не до конца продумал что и как, да и с самим Ленинградом еще надо возиться много.
    Корпус в планах намечен. Надеюсь, что будет возможность часть элементов на 3д-принтере сделать
    Последний раз редактировалось Prehistorik; 02.05.2015 в 15:03.
    Россия. Пятигорск.
    Вот это уже круто, развил бы эту тему, тебе бы думаю тут с форума энное количество заказов поступило бы, очень актуальная вещь, иметь возможность делать корпуса нужных размеров с креплениями в нужных местах и нужной конфигурации.
    Сначала себе сделать, а там - как пойдет
    г. Владивосток
    Та же клавиатура, только под тактовые кнопки, с буфером адресной шины (1533ап5) 8 диодами и подтяжкой по питанию... Сделал себе, работает.
    http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...1&d=1432209762
Название:	2015-05-21 20-27-59-1.jpg
    Последний раз редактировалось Andrey_K; 21.05.2015 в 15:10.
    г. Ульяновск
    47
    26 сообщений
    Соорудил себе аналогичную клавиатуру на тактовых кнопках. В аттаче - проект Eagle и pdf для ЛУТа.
    Не смог найти нормального подходящего рисунка клавиатуры, чтобы можно было распечатать и заламинировать. Пришлось написать свой генератор svg-картинок. Может, оно будет кому-то полезно: http://trolsoft.ru/ru/articles/zx-spectrum-key-stickers
    Пока умеет генерить только кнопки 18 x 18 мм с настраиваемым расположением.
  1. Механическая клавиатура GOLDEN KEYBOARD
    от zx-kit в разделе Устройства ввода
    Ответов: 61
    Последнее: 15.07.2018, 15:05
  2. механическая PC клавиатура
    от sergey2b в разделе Устройства ввода
    Последнее: 24.03.2011, 07:40
  3. Еще одна CP/M помойка
    от Error404 в разделе Оси
    Последнее: 18.09.2007, 21:18
  4. Ещё одна плата
    от CityAceE в разделе Несортированное железо
    Последнее: 25.04.2005, 10:41
  5. Ещё одна идентиффикация спекка!
    от poison в разделе Несортированное железо
    Последнее: 02.03.2005, 23:32
Метки этой темы
