Страница 21 из 35 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 349
Тема: Castlevania - Spectral Interlude
  1. #201
    Ливны, Орловская обл
    Ну и прекрасно, словами даже лучше =)
    Чем играется музыка? Чем и как звуки? (тут я вообще ноль =\)
    Перемещение игрока и мобов кратно 2px? Какой максимальный фпс при этом?
    Сколько кадров в анимации водопада, как он выводится? Уж слишком он тормозит когда большой. Почему нельзя спрыгивать вниз с замёрзшего водопада? =)
    Сколько спрайтов на гг и сколько на моба? Раскадровка ходьбы ГГ - сколько кадров и какие задержки между ними?
    Сдвиг и зеркалирование спрайтов делается при выводе? В буфер или сдвинул-вывел? Автомаска или хранится?
    Тайлы 2х2 или есть мельче? Сколько тайлов всего?
    Стоять ГГ по вертикали может только кратно 2м знакоместам, по тайлам?
    Как хранятся комнаты и карта в целом?
    Как сделаны скрипты и триггеры?(сюда же наверное про типы тайлов bg/fg/стены/вода/проходимые/разрушаемые/ещё?)
    Очень хотелось бы карту памяти и статистику, что сколько занимает - карты/тайлы/картинки/звуки/мызыка/спрайты/код.
  2. #202
    г. Владивосток
    13
    Музыка играется слегка измененным vortex tracker II v1.0 pt3 player-ом, звуки выводятся в канал B, сами звуки и метод их проигрывания взял из DEJAVU #0A - MSX sound bank.
    Вывод всех объектов попиксельный, использую дельтатайминг. На частоте 3,5Мгц за один фрейм успеваю обновить примерно пару спрайтов 24х32.
    Все анимации фона по 4 тайла. На экране обновляются только изменившиеся тайлы, поэтому чем больше анимированных, тем сильнее тормозит. С водопада нельзя спрыгнуть потому-что левел-дизайн.
    Всего около 64 спрайтов 24х32, из них больше половины - герой, остальное мобы. Ходьба по 2 фазы, смена кадра через каждые 8 пикселей. Сдвиг и зеркалирование при выводе: в буфер, потом сдвинул и вывел, т.к. использую два экрана. Маска храниться.
    Тайлы 2х2, 256 штук.
    ГГ может стоять как угодно. Комнаты максимум 256 байт - сначала 16х12 тайлов, потом ссылки на соседние комнаты, свойства комнаты, модификаторы комнаты и координаты триггеров.
    У тайлов есть табличка их свойств.
    Карта памяти:
    ;---------------- распределение памяти --------------
    int_vector EQU #b800 ;размер #1c0
    objects EQU #ba00 ;размер #100
    redraw_tab EQU #bb00 ;размер #200
    message EQU #bb00 ;размер #200 (затирает redraw_tab)
    location EQU #bd00 ;размер #100
    loc_prop EQU #be00 ;размер #0b0
    main_stek EQU #bfff ;размер #100
    ;------------------ загрузка ресурсов ---------------
    logo_animation EQU #c000 ;размер #2000, страница 0 и 3
    temp_sprites EQU #e000 ;размер #1c00, страница 0
    temp_tiles_attr EQU #fc00 ;размер #0400, страница 0
    ;-------------------- по страницам ------------------
    big_sprites EQU #c000 ;размер #2ac0, страница 0
    item_sprites EQU #eac0 ;размер #0e00, страница 0
    tiles_attr EQU #f8c0 ;размер #0400, страница 0
    bonus_tab EQU #fd00 ;размер #0080, страница 0
    savebonus_tab EQU #fd80 ;размер #0080, страница 0
    ;------------- free space #fe00 - #feff -------------
    mirror_tab EQU #ff00 ;размер #0100, страница 0
    map EQU #c000 ;размер #35f0, страница 1
    title_screen EQU #f5f0 ;размер #0a10, страница 1
    boss_sprites EQU #c000 ;размер #0b00, страница 3
    freeze_tab EQU #cb00 ;размер #0100, страница 3
    minimap EQU #cc00 ;размер #0400, страница 3
    minimap_save EQU #d000 ;размер #0400, страница 3
    boss_arx EQU #d400 ;размер #1a00, страница 3
    boss_tab EQU #ee00 ;размер #0200, страница 3
    font EQU #f000 ;размер #0900, страница 3
    ;----------------- subprog.asm #f900 ----------------
    mirror_tab_2 EQU #ff00 ;размер #0100, страница 3
    music EQU #c000 ;размер #0d00, страница 4
    music_arx EQU #cd00 ;размер #2300, страница 4
    sfx_bank EQU #f000 ;размер #0f00, страница 4
    savedata_loc EQU #ff00 ;размер #0080, страница 4
    savedata_game EQU #ff80 ;размер #0080, страница 4
    messages EQU #c000 ;размер #3500, страница 6
    ;----------------- scripts.asm #f500 ----------------
    tiles EQU #db00 ;размер #2400, страница 7
    tiles_prop EQU #ff00 ;размер #0100, страница 7
  3. #203
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    SaNchez, Исходники в каком формате хранишь?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  4. #204
    г. Владивосток
    13
    В txt. компилю sjasm-ом.
  5. #205
    О! Спасибо!
    А зачем два при недвигающемся фоне? Тайлы же легко восстанавливать. Или так вышло проще?
    Комнаты максимум 256 байт - сначала 16х_12_ тайлов
    Но ведь высота экрана 11 тайлов?
    boss_arx
    Сжимаешь? Чем? Комнаты не пробовал жать?
  6. #206
    1,459
    949 сообщений
    как я понял план размещения тайлов в комнате - сжат
  7. #207
    г. Владивосток
    13
    О! Спасибо!
    Так сильно проще.
    Да, пардон, 16х11
    Все сжато-пересжато MegaLZ. На самом деле борьба за свободное место заняла 3/4 от времени разработки
  8. #208
    256 сильно ограничили свободу выражения? =) 256 с учётом кадров анимации или они отдельно? Это ж выходит 8к графики, 6к мне например сильно жмёт, сомневаюсь что и 8 устроит =\
    У меня тогда почему-то не вышло стать посередине тайла на замёрзшем водопаде.
  9. #209
    г. Владивосток
    13
    256 всего, вместе с анимацией. То что все поместилось - это заслуга Diver-а, он много времени потратил на оптимизацию графики.
    На водопаде - да, не встанешь, это геймплейно не нужно. А на лестнице, например, уже можно стоять как угодно.
  10. #210
    А что это такое? Изменение цвета фона после убиение босса это оно?
    А какие бывают триггеры? Статуя/дверь/альтарь? А секреты в стенах тоже триггеры? А НПЦ? А почему НПЦ активируются не как двери, а ударом?
    Пол/стена/лестница/бг/фг...? Можно список?
  1. AY-музыка для Castlevania
    от SaNchez в разделе Музыка
    Ответов: 27
    Последнее: 20.02.2014, 18:46
