Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 3456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 81
Тема: bk0010-fpga в DE1
  1. #61
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Можно поиграть циферками в vga1.v
    vga_h_sync <= ~((CounterX > 565) && (CounterX < 590));
    Например, чтобы сдвинуть вправо
    vga_h_sync <= ~((CounterX > 535) && (CounterX < 560));
    То есть этим нехитрым способом мы сдвигаем (делаем чуть раньше) начало ССИ ? Длина его при этом остается такой же ?
  2. #61
  3. #62
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    parameter HSYNC_TIME  = 25;
    parameter HSYNC_START = 535;
    vga_h_sync <= ~((CounterX > HSYNC_START) && (CounterX < (HSYNC_START + HSYNC_TIME)));
    Больше игр нет
  4. #63
    706
    187 сообщений
    да, так покрасивее и удобнее будет, все же спасибо!
    можно еще развить тему, прикрутить к девборде какой-нибудь энкодер ну или там переменный резистор + ацп этот параметр ловить на лету, затем куда-нить на sdcard или в eeprom писать получится практически аналоговая "точная" подстройка )) ну и няшные крутилки
  5. #64
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Все-таки VGA-шный стандарт на то и стандарт, чтобы людей избавить от такой няшности. Просто у меня не было ничего особенно настроено, а мой монитор слишком ловко сам подстраивается под любую кривость, вот я и не придал этому значения.
    Больше игр нет
  6. #65
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Провокационный вопрос из зала - какое стандартный режим ты реализовал? На 800x600 не очень похоже
  7. #66
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Ну нереально же так вспомнить. А что монитор-то говорит? Могу вечером у своего монитора спросить.
    Больше игр нет
  8. #67
    706
    187 сообщений
    Мой говорит 800x600x57.
    PS: Вот порт под WXEDA: https://github.com/andykarpov/bk0010-wxeda
  9. #68
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Аналогично
  10. #69
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Ну значит и мой вряд ли скажет чего-то другое.
    Можно подогнать под 800х600х60. Это ж не Вектор.
    Больше игр нет
  11. #70
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Кстати, в сдрамной версии это будет еще проще, т.к. vram отдельный (хотя владельцы совсем бюджетных плисин расточительному использованию озу плиса вряд ли обрадуются). Можно изменить его параметры на вариант с двумя тактовыми и задать любую нужную для чтения (делал так в специалисте и было очень удобно)
  1. AY-3-8910 in FPGA
    от VELESOFT в разделе Звук
    Ответов: 18
    Последнее: 25.12.2015, 22:13
  2. Dendy on FPGA?
    от Ewgeny7 в разделе Nintendo
    Ответов: 29
    Последнее: 04.11.2009, 17:55
  3. Sega на FPGA
    от AlexBel в разделе SEGA
    Последнее: 03.03.2009, 02:20
  4. NES на FPGA
    от AlexBel в разделе Nintendo
    Последнее: 05.12.2008, 16:44
  5. Atari ST(E) на FPGA...
    от ILoveSpeccy в разделе Atari
    Последнее: 26.08.2008, 20:55
