Цитата Сообщение от AmoNik Посмотреть сообщение
Неправильный размер в Create.com указал. Должно быть 65528 блоков по 256 байт.
Это я для начала сделал 32000 блоков. create.com начиная с какого-то большого размера вываливается со 130-ой ошибкой. Забыл как это лечится. Давал какую-то команду в mon для увеличения памяти.
arzt+.com не проверяет целостность файлов (не считает контрольные суммы). Только проверяет правильность файловой структуры в каталогах.
Так с этой целью и запускалась - проверить целостность ФС.
SV и CON только для дискет. Теперь тебе нужны файлы zhddsv и zhddcon+ для создания на жёстком диске загрузчика. А потом уже можно будет запускать систему с HDD.
Вот с этим надо будет позже чуть подробней.
