Показано с 11 по 20 из 38
Тема: Ремонт платы Скорпион - требуется помощь
    Нет, на экране ничего не меняется.
    г. Приозерск, Ленинградская обл.
    Ну так надо проверить сигнал ресет,я думаю
    Scorpion ZS-256turbo_Проф ПЗУ27040_Smuc_HDD_PCkeyMause(Scorp)_GS_512+XTR Модем(X-Trade)
    ZX-Evolution rev.С+VDAC+OldGS_512+OpenSMUC+TSFM+TS-conf
    Amiga500 1m+512k
    Schneider EuroPC
    ReVerSE-U16
    С сигналом Reset всё в порядке. Он доходит везде, где используется. И на осциллографе выглядит как резкий нуль при нажатии на кнопку с последующим плавным нарастанием в лог 1 при отпускании. Вообще не люблю такие плавно-нарастающие вещь, но как есть...
    ---------- Post added at 18:00 ---------- Previous post was at 17:48 ----------
    Пока ничего нового не нарыл, так как три дня не занимался ремонтом вообще. Поэтому ждите новостей. Попробую отключить всё, что может мусорить на шину данных и получить "матрас"
    ---------- Post added at 18:04 ---------- Previous post was at 18:00 ----------
    А зачем на Альтеру приходит сигнал CLK аж целых два раза? И вообще что у неё входы, а что выходы?
    362
    198 сообщений
    Как это два раза??
    Раз на ресет не реагирует, подозреваю, что проц не тикает. Не тикает проц - что-то не доходит к нему с альтеры.
    Нужно проверить все сигналы в/из альтерки. Вероятно, что-то не восстановлено к первоначальному виду.
    Вот то что слева на первый вывод приходит - это и есть CLK
    ---------- Post added at 19:32 ---------- Previous post was at 19:27 ----------
    Хорошо, завтра с этого начну
    362
    198 сообщений
    Дык это же разные клоки то. На 1 ногу идет клок от кварца. На его базе в т.ч. (в зависимости от режима турбо/норма) альтерой формируется клок для проца, который с 18-й ноги выходит.
    Так сигнал то называется одинаково! Откуда же я могу знать, что они разные?
    362
    198 сообщений
    Оставим это на совести рисовальщиков схем.
    А вообще, в альтере куча сигналов формируется, и если с ней что не так, то половина (самая важная) платы просто не работает.
    ---------- Post added at 20:52 ---------- Previous post was at 20:42 ----------
    И диод на WAIT я бы еще разок проверил... Я, например, регулярно полярности путаю, они же разные бывают при одинаковой (почти) внешности.
    Диод установлен правильно.
    По сигналам на Альтере:
    1 (CLK) пила от 2 до 4 В, период около 0,3 мкс
    2 (IORQ) лог "1" 5 В
    3 (WR_EN) лог "0" 0,2 В
    4 (RAM-) импульсы 8 В, период разный
    5 (INT1) импульсы от 4 до 4,5 В, период от 18 до 25 мкс
    6 (TRB) лог "1" 4 В
    7 (BRD-) импульсы 4,5 В, период 75 мкс
    8 (M1-) импульсы 5 В период от 1 до 2,5 мкс
    9 (H0) пила от 0,5 до 3,5 В, период около 0,3 мкс
    11 (H1) импульсы 3,5 В, период 0,6 мкс
    12 (H1M) импульсы 3,5 В, период 0,6 мкс
    14 (WRBFR-) треугольники 3,5 В, период 0,6 мкс
    15 (RAS-) треугольники 3,5 В, период примерно 0,3 мкс
    17 (WE) лог "1"
    18 (CLK) треугольники 3,8 В, период около 0,3 мкс
    19 (WAIT) импульсы 5 В, период от 1,1 до 3 мкс
    INT1 меня по-прежнему беспокоит.
    ---------- Post added at 15:58 ---------- Previous post was at 15:28 ----------
    На маркировку вообще не смотрю, так как на советских и импортных диодах она отличается, а запоминать мне лениво. Путём проверки мультиметром всегда можно узнать точно, где анод и где катод.
    ---------- Post added at 16:42 ---------- Previous post was at 15:58 ----------
    А на ресет реагирует?
    Понажимал кнопку Reset много раз. Всё таки картинка иногда меняется - столцы местами меняются, иногда "узор" чуть другой становится. Один раз добился, что видно как "узор" постоянно прорисовывается во второй трети экрана. Один раз цвет поменялся.
    Последний раз редактировалось AmoNik; 26.05.2015 в 15:46.
    362
    198 сообщений
    Раз признаки жизни процессора есть, надо пихать тест-пзу.
    Если мне склероз не изменяет, сигнал INT1 требуется альтере для временного отключения турбо в момент прохождения сигнала INT, чтобы в турбо режиме прерывание дважды не захватывалось, как, например, бывает, на желтых турбо платах.
  1. Требуется помощь.
    от DATAsoft в разделе Люди
    Ответов: 146
    Последнее: 02.10.2016, 04:44
  2. Скорпион Желтый Турбо. Ремонт
    от Evgeny Muchkin в разделе Scorpion
    Ответов: 122
    Последнее: 28.06.2016, 22:44
  3. Требуется помощь Wlodekу
    от Rindex в разделе Люди
    Ответов: 23
    Последнее: 06.10.2012, 11:45
  4. Требуется помощь в программировании.
    от moroz1999 в разделе Программирование
    Последнее: 13.05.2012, 17:19
  5. Ремонт пленочной клавиатуры, требуется помощь
    от SysCat в разделе Для начинающих
    Последнее: 14.02.2012, 10:54
