Страница 13 из 39 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 385
Тема: Звуковая карта "ZXM-MoonSound"
  1. #121
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Скорее прогер слишком умный и не может определиться что за гибрид к нему прицепили. Плохая черта хайтека в том, что интеллект у железок отключить нельзя.
    Возможно и так.
    Но с другой стороны тоже есть плюс в этом. Я научусь работать в флешатинами А оно ведь не только со звуковухой нужно, но и также с Зефиркой - там ведь хочу чтобы обновлялось ПЗУ непосредственно с SD карты
    Сейчас пока на аврке потренируюсь, а потом попробую через YMF278 попробовать поиграться с флешатиной. Правда там придется один проводок кинуть, так сказать сигнал записи подключить к ямахе. И глядишь мечта chief'а осуществиться. Он наверняка знал косяк с программатором и тихонько в тряпочку молчал
    Тем не менее, считал с микрухи CFI информацию и теперь точно скажу что это AM29F016. Так что привет ChipProg и Фитону - плюшевые медведи рулят
  2. #121
  3. #122
    г. Харьков, Украина
    Я мечтаю сделать продвинутую звуковуху на циклоне, сейчас рисую и развожу плату на основе EP2C8q208.
    Задумка такая, на основной плате циклон + SDRAM 8мв, в качестве цап vs1053, + YMF278, 2mb SRAM(4 микрухи) и 2mb ROM .
    еще будет разьем расширения, на который можно будет подключать платы расширения (например SID или SAA).
  4. #123
    г. Курск
    Да это просто дас ист фантастиш!
    А, учитывая, что на этой плате будет достаточно жирный циклон, много памяти и крутой цап с аппаратными примочками (вроде умеет midi и mp3 из коробки), возможно ли научить эту карту, помимо работы со вкусными плюшками YMF278, притворяться NeoGS?
    И, наверно, под такую карту можно отдельную тему запиливать!
  5. #124
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Гы гы, становится все интереснее.
    Попытался я значит записать несколько байт в микуруху. А мне микруха пишет фигу тебе. Я думаю что же такое. Читаю состояние сегментов, а первый сегмент у микрух - как protected значится. Опаньки думаю, дай тогда попытаюсь записать во второй сегмент (у него статус unprotected) - туда записалась инфа.
    Похоже чтобы разлочить сегмент нужно наверное все таки 12В подавать.
  6. #125
    Kyiv/Ukraine
    +1
    Тоже есть некие мысли на эту тему.
    Не хочу оффтопить в этой ветке.
    V6Z80P - Back for Good
  7. #126
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от Valen Посмотреть сообщение
    +1
    Да да, как бы кыш в другую тему.
  8. #127
    Mick, Если почтой отправишь мне флешатину я прошью её и отправлю обратно
  9. #128
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Дык я думаю 12В подать то мне не трудно будет на вход Reset флешатины.
    Если уж не получится, тогда буду просить помочь. Сейчас найду оптопару на работе и попробую сварганить ресетилку протекторов
  10. #129
    г. Харьков, Украина
    Mick в разделе память была тема от Velesoft по прошивке флешек http://zx-pk.ru/showthread.php?t=12905 посмотри там примеры программок и схем, там тоже используют похожие флешки (AM29F010)
  11. #130
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Проблемы записать нет, по крайней мере с аврки-девборды. Тут проблема возникла, что первый сегмент залочен. А чтобы разлочить нужно +12В на вход Reset флешатины подать. Я не знаю, у всех таких микрухах залочен он или только у одной попалось такая засада или у всех из купленной партии микрух.
    В другие сегменты я уже пробовал писать - пишется без проблем.
    ---------- Post added at 17:53 ---------- Previous post was at 17:21 ----------
    Так для некой отчетности. Как этот колхоз выглядит сейчас
    Фото кликабельно.
    Я кстати, думаю заказать себе на али панельку для SO44 и прилепить к аврке, чтобы разлочить уж все имеющиеся. Чтобы можно потом попробовать записывать непосредтсвенно через Ямаху.
    Левая плата - это макетка с Atmega 128, которую я покупал еще в 2008 году. Так сказать пригодилась
  1. Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
    от Mick в разделе Звук
    Ответов: 1333
    Последнее: 30.03.2024, 14:52
  2. Звуковая карта "ZXM-GeneralSound"
    Ответов: 432
    Последнее: 18.04.2023, 16:12
  3. Эмуляция "Байт" (тайминги, карта памяти)
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Ответов: 60
    Последнее: 19.08.2014, 19:58
  4. Звуковая карта ZX Spectrum
    от GreatDragon в разделе Для начинающих
    Ответов: 32
    Последнее: 11.03.2013, 13:10
  5. Звуковая карта "ZXM-SoundCard" rev.03
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 68
    Последнее: 24.03.2012, 18:34
