Страница 65 из 273 ПерваяПервая ... 616263646566676869 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 650 из 2727
  1. #641
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    В каком месте стандарта Q-Bus отменяется или уточняется прямое требование: once BPOK_H is negated - the entire power down sequence MUST be completed ?
    Начнем с простого... В каком месте речь идет о данных сигналах? Ибо несмотря на кажущуюся идентичность, даже простая логика показывает их различие... Насчет отмены - такого нет... Но... Еще раз внимательно перечитаем все перед и после эжтой фразы... Тогда может будет понятно, что это не фраза на все случаи жизни? Также перечитаем все описания процессоров где присутствует фраза о том, что это не соответствует данному стандарту... Ссылки сейчас приводить не буду. Навскидку - тот же KDJ11B - прямо так можно и искать по слову sequence и найдется место где написано про несовпадение...
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #642
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    ГОСТ 26765.51-86 (МПИ) допускает не подавать AИП (DCLO) при активном АСП (ACLO) если питание восстанавливается быстрее чем 4 мс. Но от процессора все равно по обработке TRAP24 требует перейти к программе пуска.
    Для того команда RESET при активном ACLO и вызывает рестарт у 1801ВМ1 - чтобы угодить "мудрым" требованиям ГОСТа, позволяющим системе питания нарушать стандарт Q-Bus и не активировать DCLO после ACLO.
    Последний раз редактировалось Patron; 02.06.2015 в 21:27.
  3. #643
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Речь про официальные стандарты, одобренные инженерным комитетом DEC. Как видим - вплоть до 1981 г. стандарт Q-Bus прямо запрещал оставлять DCLO неактивным между активацией и деактивацией ACLO. Других редакций стандарта Q-Bus в сети нет.
    Последний раз редактировалось Patron; 02.06.2015 в 21:33.
  4. #644
    250
    218 сообщений
    А вот и нет. Там была какая-то система проектирования микрокода, тот же микроассемблер. Поэтому, имея готовую подходящую микромашину, переписать для нее микрокод можно достаточно быстро.
    То есть на базе ВЕ1 (при достаточности места в ПЛМ) можно было создать аналог любого 16-ти битного МП например 8086, 68000 или всё таки нет?
    Был уже LSI-11, тот же микропрограммный подход, и я вижу много общего у ВМ1 и LSI-11. Не буквально, ВМ1 достаточно оригинален, но кое-то принципиально общее.
    Т.е. ВМ1 как наследник ВЕ1 был близок к LSI-11, т.е. ВЕ1 был DEC-ориентированным МП или я опять не правильно понял?
    По ACLO завершают критические операции, сносят кеши на диски, по-быстрому закрывают сетевые соединения, переводят исполнительные органы (механику) в безопасное состояние и ждут DCLO.
    Схематически да, но каков должен быть интервал между ACLO и DCLO что бы (с учетом быстродействия тех лет) завершить эти критические операции? К тому же у периферии (например дисков) этот интервал должен быть минимум в 2 раза больше.
    В некоторых моих изделиях есть даже маленький литиевый аккумулятор, как в детском вертолетике, как раз на 10-15 секунд хватает гарантировано завершить самое критическое
    Но, раньше таких АКБ не было, а что на это хватит электролитов в БП, что-то берут сомнения.
  5. #645
    81
    65 сообщений
    Диаграмма с БП ДВК.
  6. #646
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Надо чтобы хватало ресурсов микромашины - был регистровый файл достаточного размера, вычислялись нужные флаги (например AC для 580ВМ80А), формат специальных регистров должен соответствовать (PSW например), но переформатировать аппаратно очень недолго, а микропрограммно - может быть сложно), то есть это все мелочи для реализации аппаратным путем, но если их нет - то нужную архитектуру реализовать сложно. Ну как вот реализовать i8080 если регистр инструкций исключительно 16-битный . В-общем, одной микропрограммой при смене системы команд не обойтись, но модификация микромашины может быть вполне косметической.
    Не знаю, я не знаком с архитектурой и системой команд НЦ.
    Да тогда и файловые системы были попроще, и памяти и размеры кешей поменьше. А сейчас, пишешь на SD-карту, а у нее - бац, и спорадическая задержка записи на 300мс - это контроллер внутри карты решил чего-то перенести/переформатировать. И делай чего хочешь, чтобы вторая копия FAT не испортилась.
  7. #646
  8. #647
    250
    218 сообщений
    Ай, та ладно, а если вывод производился на перфо- или магнитную ленту? Ведь этот стандарт был введён именно в те времена. И задержку в питании на 300 мс при потреблении в мА легко компенсировать, а когда система потребляла киловатты?
    Но, это всё теория, которая в принципе понятна и не оспаривается, а мне собственно интересно было услышать от тех кто был хорошо знаком с этими машинами изнутри - на каких системах производилась обработка этого прерывания? Ну, например в RT-11 есть обработка TRAP24 или в какой-то другой, причём не "пустышка", а именно с сохранением данных?
  9. #648
    81
    65 сообщений
    CodeMaster, Добавлю и я информации.
    Вы знаете что такое промышленная сеть?
    Так вот, в промышленной сети используется 2 ввода с разных электростанций. Когда по какой либо причине пропадает напряжение с одного ввода, то автоматически ( с помощью АВР ) переключается на второй ввод. Между переключениями существует какое-то время (не больше 0,5с) на которое ЭВМ остаётся без питания. На это время и должен блок питания ЭВМ продолжать работать автономно.
    Вы видели электролиты в БП ЭВМ? В классическом трансформаторном (не импульсном) БП электролит стоит размером со стакан. В импульсном стоят два электролита (на два плеча силовых транзисторов) чуть поменьше в размерах. Емкость примерна 22000мкф-33000мкф. Его достаточно чтобы ЭВМ "не заметил" переключения АВР, и достаточно чтобы сохранить временные данные и припарковать головы ЖД. И это не считая электролитов по питанию +5/12 которые тоже помогают держать питание.
    На перфоленте нет кеша, там нечего сохранять. Магнитная лента в основном используется для архивации так-как это медленный носитель. Вообще принцип записи такой что ЭВМ пока от источника к приёмнику не передаст все данные и не сравнит их на отсутствие различий, то данные считаются не записанными.
    Так-же добавлю что АСП и АИП использует не только процессор, но и контроллеры тоже для установки, перевод режима работы например.
    Последний раз редактировалось MiX; 03.06.2015 в 10:10.
  10. #649
    250
    218 сообщений
    его достаточно чтобы ЭВМ "не заметил" переключения АВР
    Но, ведь в реальности она заметит это по активации АСП/ACLO? И выполнить TRAP24 и будет произведён рестарт?
    Т.е. по твоему мнению ACLO и DCLO именно для это задумывались? Тогда после активации ACLO система должна гарантированно обработать TRAP24, подготовится к активации DCLO, и если DCLO не активировался, а ACLO деактивировался, продолжить работу с прерванного места?
    Да, конечно, но всё это надо рассматривать относительно потребляемой системой мощности.
    Вот мне и интересно, в каких системах это использовалась на практике
    Кстати, а как решается вопрос с тем, что у ЖД свой БП? Этот БП должен тогда соответствовать каким-то минимальным требованиям между активацией ACLO и DCLO? А то ведь процессор попытается что-то сделать, а система НЖМД будет уже в ауте.
  11. #650
    81
    65 сообщений
    Там ещё 10мс БП даёт на раздумье, и только после этого БП снимает АСП. Я сам пробовал ресетнуть ДВК с помощью выключателя питания. Так вот, это не всегда получалось так-как ДВК сохранял загрузку даже спустя 3-5 сек без питания.
    Если в течении 10мс пришло сетевое питание то БП поднимет АСLO обратно.
    Да. Кроме этого, ёмкость конденсаторов рассчитывается так чтоб они поддерживали питание при максимальной нагрузке,+ %емк. накидывается ещё на перепады температур и + %емк. на старение конденсаторов.
    В тех системах где требуется непрерывная работа и без потери данных.
    Я не слышал про отдельные БП для ЖД.
  1. Ответов: 7
    Последнее: 28.06.2014, 17:50
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  3. ЦИФРОВАЯ МУЗЫКА НА ZX
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 98
    Последнее: 18.09.2011, 22:33
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
    от zxmike в разделе Музыка
    Последнее: 06.08.2007, 23:13
Метки этой темы
