Страница 14 из 39 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 385
Тема: Звуковая карта "ZXM-MoonSound"
  1. #131
    Хочу такую же флешатину поставить на мунсаунд MSX чтоб убрать огромную 27C160
  2. #132
    53
    34 сообщений
    Цитата Сообщение от chief Посмотреть сообщение
    Mick в разделе память была тема от Velesoft по прошивке флешек http://zx-pk.ru/showthread.php?t=12905 посмотри там примеры программок и схем, там тоже используют похожие флешки (AM29F010)
    Да и проблемы там похожие были с битом защиты http://zxnet.co.uk/spectrum/flash/development/
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Калининград
    30
    23 сообщений
    Я кстати, думаю заказать себе на али панельку для SO44 и прилепить к аврке, чтобы разлочить уж все имеющиеся. Чтобы можно потом попробовать записывать непосредтсвенно через Ямаху.
    Так может в комплекте с платами продавать уже прошитые микросхемы?
  4. #134
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Да не вопрос, колодку я уже заказал. Как придет, так можно будет и прошить.
    Я пока научусь шить эту флешатину
  5. #135
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Тут при попытке снять бит защиты спалил флешатину - явно я сделал что то не то.
    Ну думаю тогда дай я тогда запаяю одну флешатину и разъем на плату, и все это хозяйство подсуну программатору. Теперь то ему ничего е должно мешать. Но предварительно поглядел содержимое секторов со своей приблудой на меге. Опана а сектора все разлочены у ней, тоесть пиши и читай в свое удовольствие.
    Хорошо думаю, что на это ответит программатор. Запихиваю это все в ChipProg+. И надо же, он на нее не ругается. Стирает и пишет в нее.
    Так что такой хитрозадый программатор. Кстати он не снимает бит защиты, я в нем так и не нашел пункт об этом. Так что скорее всего и он не справился с той микрухой.
    А с предыдущей платы дохлую флешатину пришлось снять. Вот перед запайкой новой гадаю, будет новая флешатина залочена или нет
  6. #136
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    стр 11 The device is shipped with all sector groups unprotected
    12 V нуно для временной "разлочки"
    те чтение запись 5V only, залочка секторов , временная разлочка нуно 12V, те 12V тебе не нуно совсем.
    Последний раз редактировалось Totem; 03.06.2015 в 15:48.
  7. #136
  8. #137
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Тут поглядел повнимательнее ChipProg+, у него есть пункт Ulocked all sectors.
    Значит он умеет разлачивать. Но он не может работать когда запаяны другие микрухи ОЗУ и Ямаха. Тогда алгоритм работы с ним такой.
    Необходимо сначала запаять разъем XP8 и микросхему флешатины.
    Затем программируем и разлочиваем если что.
    А после уже запаиваем все остальное.
    Важно отметить, что определить залочена микруха или нет необходимо до впайки ямахи и ОЗУ. Иначе может плохо кончится.
    Короче неудачный опыт - и не только сгорела флешка, но и каким то образом Ямаха. Увы и ах, называется полный абзац. Ощущение такое же, каоке когда в Эве
    сограет ПЛИС.
    Теперь когда я узнал об этом, смахнул еще и ОЗУ, и с новой флешатиной я запихнул все в ChipProg+
    Флешку прошил, теперь запаяю ОЗУ и новую Ямаху.
    На счет исследования депротекции микрух. Потом, когда придет колодка, попробую подцепится с оцилом к ChipProg+ и посмотреть какие уровни у него там возникают и когда.
  9. #138
    Mick, почему решил что Ямаха померла?
  10. #139
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    А потому как при чтении из флеши все линии тали просажены. И если включить питание на всю плату, она стала жутко (непомерно грется). Видимо он не настолько живучая, по сравнению с ОЗУ.
    Зато теперь ясно, что не стоит пытаться разлочить флешатины на плате. Ее надо проверять изначально перед запайкой всех остальных микрух.
    В любом случае, флеш я прошил, ямаху запаял. Завтра буду сочинять прошивку для CPLD.
    Кстати, TS-Labs тоже за то чтобы оставить порты MSX. Похоже меня они убедили
    Порты будут как в MSX.
    Последний раз редактировалось Mick; 03.06.2015 в 20:49.
  11. #140
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Тут подумал немного. Как прикрутить простенький формирователь вектора прерываний, чтобы так сказать прочувствовать саму идею. И решил сделать регистр вектора прерывания в области регистров самой Ямахи. Иными словами некий виртуальный регистр. Поглядев даташит, увидел что в части PCM, регистры заканчиваются на F9h. Вот туда думаю и приспособить.
    Регистр FAh - вектор прерывания, FBh - разрешение вектора прерывания.
    Как оно работает. Сначала записываем в порт 7Eh номер регистра, затем в порт 7Fh пишем данные. Тоесть.
    Запись вектора прерывания.
    FAh -> 7Eh
    Vector -> 7Fh
    Разрешение вектора прерывания
    FBh -> 7Eh
    01h -> 7Fh
    Запрет вектора прерывания
    FBh -> 7Eh
    00h -> 7Fh
    Стоит отметить, что формирователь прерывания очень упрощенный и не стоит разрешать работать таймеру Ямахи, без переназначения вектора и собственно его разрешения.
    Где то так.
  1. Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
    от Mick в разделе Звук
    Ответов: 1333
    Последнее: 30.03.2024, 14:52
  2. Звуковая карта "ZXM-GeneralSound"
    Ответов: 432
    Последнее: 18.04.2023, 16:12
  3. Эмуляция "Байт" (тайминги, карта памяти)
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Ответов: 60
    Последнее: 19.08.2014, 19:58
  4. Звуковая карта ZX Spectrum
    от GreatDragon в разделе Для начинающих
    Ответов: 32
    Последнее: 11.03.2013, 13:10
  5. Звуковая карта "ZXM-SoundCard" rev.03
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 68
    Последнее: 24.03.2012, 18:34
