Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 63
Тема: банки сектора пентагон 128
  1. #21
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    А по остальной плате блокировочники стоят ,и сколько ?
    Сейчас перетряхиваю старый пентагон , когда снял почти все блокировочники вообще через раз запускалась ,потом назад насыпал ,все стало как часы , ночь на тесте стоял ни каких сбоев , а основные шины питания в пентагоне стоит пропаять и перемычки по переходным отверстиям по питанию впаять ,тогда просадка по плате небольшая (у меня после таких манипуляций порядка 0.15в-0,2в) плата потребляет по 5 вольтам с ру7(512кб) ,муз проц ,турбо ,кеш около 1.7А
    Последний раз редактировалось JV-Soft; 05.06.2015 в 15:51.
  2. #22
    г. Нижний Новгород
    Конденсаторов не густо, в принципе плата пришла не паяная, то бишь как установили на нее десятка полтора конденсаторов, так и стояли.
    На рушки из за панелек запаял конденсаторы временно с низу.
    Сбоит следующим образом, при входе в trdos либо сразу сбой, заполнение экрана мусором завис,наполнение команднойй области бейсиковскими операторами, если все ок то после заргузки игры либо сразу виснет либо минуты через 3, рекорд в диззи3 играл минут 5.
    фото платы
    113
    97 сообщений
    ZX1997, блокировочные лучше перенести на ТОП-сторону платы, а то есть большая вероятность спалить всё к... А что с питанием и ТЕСТ-ПЗУ? +5В на всех микросхемах?
    МГТФ - любимый провод!
  4. #24
    г. Нижний Новгород
    питал от атх блока (на холостом выдает 5.1в) на рушках примерно 4.85-4.9в на удаленной микросхеме платы(справа 4.78)
    тест пзу так же озу норма, на дальнейшем тесте минуты 3-4 и ошибка каждый раз разная.
    попробую на дальний край платы кинуть толсый провод +5 и землю, чтоб подтянуть до 5в. но думаю не в питании дело.
    Последний раз редактировалось ZX1997; 05.06.2015 в 20:59.
  5. #25
    113
    97 сообщений
    Где-то времянка уходит из-за прогрева. Я по Пентагонам не спец, но у них же есть критичные места в схемотехнике? Кондёрчики всякие, RC'шечки для "стягивания сарайчика"?
  6. #26
    г. Нижний Новгород
    Подтянул шины питания от левого разъема к месту вблизи разьема дисковода.
    Напряжение по всей плате равномерное 4.8В питаю от блока ATX. Возможно порядка 0.15В теряется в подводящих проводах (от блока до разъема платы метр, что по закону ома 0.1ома*1.2а =0.12в примерно) тест пока что идет 5 минут без сбоев тьфу тьфу тьфу
    Кстати по поводу шахматки для импортных рушек, почему он отличается от отечественных, тут 4 столба, причем в последнем столбе видны несколько черных квадратов, всегда одни и теже, может в них дело?
    между тем тест уже идет 9 минут тьфу тьфу тьфу
    Последний раз редактировалось ZX1997; 05.06.2015 в 21:28.
  7. #27
    113
    97 сообщений
    Короче сделать не получается? Туда бы 30...40 см макс. и один-полтора квадрата провода.
    Где-то ужЕ писали (говорили), что плата Пентагон-128 разведена "не очень" в плане питания.
  8. #28
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Крайне мало блокировочников ! Поставте хотя бы на регистры ир23 (D37 ,D38 ,D39) и счетчики (D3 ,D4 ,D11 ,D12) , и БП конечно бы поближе ,хотябы для проверки , 4.8в без блокировочников ,вот возможно и ваши танцы с бубном.
    По поводу шахматки не переживайте , я ставил ру7г у меня просто 4 горизонтальные чистые полосы , это зависит видимо от внутренней организации конкретных микросхем озу.
    Последний раз редактировалось JV-Soft; 05.06.2015 в 21:53.
  9. #29
    1,482
    967 сообщений
    на форуме проскакивало мнение что
    "Шахматка это результат агонии чипа во время включения (переходных процессов пока напряжение не выровняется), в частности дешифратора строк, вместо одной строки выбирает пачку строк, каким то макаром происходит запись значения."
    если вынуть память то будет чистый белый экран.
  10. #30
    г. Нижний Новгород
    Похоже причина в шине питания, для стабильности надо распределять нагрузку.
    Тест уже 30 минут без сбоев.
    Просто мне АТЗ блок проще было подключить 3мя проводами, 3 провода( 5в общ 12в) вставляю в АТХ молекс папу их же вставляю в молекс папу на блоке питания пентагона, лень было паять, суммарная длина от блока до платы метра с полтора
    в выходные аккуратно распаяю блокировочники на озу, регистры и счетчики, Блок питания подключу по уму, и оставлю на ночь нули единицы по памяти гонять.
    ---------- Post added at 22:58 ---------- Previous post was at 22:52 ----------
    Щас попробую демку "сатисфэкшн" глянуть
    ---------- Post added at 23:47 ---------- Previous post was at 22:58 ----------
    час погонял дискетки, поиграл в игрушки, один единственный косяк. Собственно в буте который ZYX по углам и вращаються, в центре список программ пронумерованный от A до Z. собственно при загрузке данного бута самопроизвольно стартует первая программа в списке.
    Последний раз редактировалось ZX1997; 05.06.2015 в 21:56.
  1. Ответов: 28
    Последнее: 21.08.2011, 22:48
  2. Пентагон-128 + EGA
    от Sonic в разделе Pentagon
    Последнее: 19.09.2007, 14:58
  3. 128k - где какие банки ? %)
    от fan в разделе Pentagon
    Ответов: 27
    Последнее: 20.08.2005, 17:50
