Страница 16 из 39 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 385
Тема: Звуковая карта "ZXM-MoonSound"
  1. #151
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от DJs3000 Посмотреть сообщение
    Mick, если открыть MML текстовым редактором то там написано что трек для OPL3 даже. Ты прав в папке songs есть make_mdr.bat и если через прбел указать mml он сконвертит его в mdr причем конвертит на PC
    Только он конвертит для памяти MSX, вернее он располагает музыку по банкам памяти, размером не более 16кб по адресам 8000...BFFF
    Я думаю, лучше всего поправить компилятор (там есть вроде исходники) чтобы он располагал музыку в банках памяти Спектрума, тоесть по адресам C000...FFFFh
  2. #151
  3. #152
    Да но всё же это для OPL3 а не 4. Для проверки так то точно сгодится и как один из вариантов формата музыки но в перспективе нужно смотреть в сторон MoonBlaster 1.4
    Исходники все есть и можно переделать под спек данный конвертер.
    Последний раз редактировалось DJs3000; 05.06.2015 в 23:22.
  4. #153
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Эх, увы и ах - чудо не произошло. В наших магазинах не нашлось конденсаторов на 0.039мкФ, а я так надеялся. Что же, печально, но ничего не поделаешь заказал в элитане, потратив последние крохи заначки на хобби. Придется теперь видимо использовать принцип - чтобы купить что то ненужное, надо продать что то ненужное
    Короче говоря, недели чере две только пришлепают кондеры, если все нормально.
    На данный момент могу только на пробу поставить 0.033мкФ, чтобы так сказать все пело и плясало. Но это один фиг не есть хорошо, ибо это же я так понял низкочастотный фильтр и номиналы японцы подсчитали для определенной полосы. Так что надо соблюдать пропорции.
  5. #154
    Mick, напиши в каком корпусе и сколько кондеров нада я тебе вышлю(это будет куда быстрей).
  6. #155
    Россия. Пятигорск.
    Поставь параллельно 5100...6200 пФ к 0,033мкФ и забудь.
    Последний раз редактировалось Viktor2312; 06.06.2015 в 15:08.
  7. #156
    г. Красногорск
    Если чистые экспериментальные платки были заказаны впрок, то я могу купить лишние, до 4шт.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    г. Курск
    Присоединяюсь. Учитывая, что на будущую платку подписывался и даже ямаховский чип уже прикупил, готов платку и остальную комплектуху выкупить заранее.
  9. #158
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Спасибо за предложение. Я поступлю сейчас по другому, попросил одного товарища с работы может у него есть. Если нет, то я временно запаяю конденсаторы 0.033мкФ. А как придут заменю.
    Да, конечно будет не совсем так правильно, но зато хоть даст возможность дальше продолжить проверять.
    ---------- Post added at 08:02 ---------- Previous post was at 07:59 ----------
    Ну они не совсем экспериментальные, это скорее ревизия 0.
    По сути пока еще ничего резать не пришлось, просто возможно что то лишнее, но потом может спокойно убраться.
    Хотя о чем я, второй партии не будет.
  10. #159
    Чего так?
  11. #160
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Чего так?
    Я думаю что все желающие купят еще в первой
  1. Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
    от Mick в разделе Звук
    Ответов: 1333
    Последнее: 30.03.2024, 14:52
  2. Звуковая карта "ZXM-GeneralSound"
    Ответов: 432
    Последнее: 18.04.2023, 16:12
  3. Эмуляция "Байт" (тайминги, карта памяти)
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Ответов: 60
    Последнее: 19.08.2014, 19:58
  4. Звуковая карта ZX Spectrum
    от GreatDragon в разделе Для начинающих
    Ответов: 32
    Последнее: 11.03.2013, 13:10
  5. Звуковая карта "ZXM-SoundCard" rev.03
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 68
    Последнее: 24.03.2012, 18:34
