Страница 18 из 39 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 385
Тема: Звуковая карта "ZXM-MoonSound"
  1. #171
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от DJs3000 Посмотреть сообщение
    Ну в целом звукавуха заиграла что не может не радовать
    Ну да оно так и есть. Сейчас глянул - а звук в обоих каналах одинаковый. Это видимо на PC каналы по разному настроены, видимо баланс смещен в насторойках записи
    Осталось еще подобрать коэффициент усиления выходного операционника, чтобы по громче на выходе было.
  2. #172
    На MSX тоже звук на выходе очень слабый. Я подключаю колонки и выкручиваю их на всю и только так относительно громко. Как можно увеличить громкость?
  3. #173
    г. Курск
    А шипение из-за конденсаторов не того номинала было? Звук в тестовом файле снят уже с номиналами 0.033 МкФ?
  4. #174
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Тут фигня в чем, у меня на звуковухе есть выходной операционник, который на микшере. Я попробую увеличить коэфф усиления.
    В Wozblastere такого микшера нет, посему я затрудняюсь сказать. Можно попробовать конечно поставить тоже предусилитель или собрать микшер отдельно. Хотя почему авторы не использовали оставшиеся два операционника в качестве усилителя фиг его знает.
  5. #175
    Россия. Пятигорск.
    Поставить ещё один каскад усиления, на выходе должно быть стандартно 2В эффективное значение.
  6. #176
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Скорее всего из за корявого файла, потом как и c 0.033 шипел. Но я все же дождусь 0.039 ибо они в даташите указаны. Да и уже считай выехали c Ижевска
  7. #177
    Россия. Пятигорск.
    Лучше отдельный каскад. Так как коэффициент нелинейных искажений от этого увеличивается. Лучше небольшой коэффициент усиления в каждом каскаде, но больше каскадов, тогда и амплитуда на выходе будет необходимая и каэффициент искажений минимальный.
  8. #178
    г. Курск
    То есть тема в барахолке до их приезда не появится? Или её можно ждать раньше?
  9. #179
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    А там не только нет этих кондеров, много чего нет.
    Но как из той же оперы. Чтобы купить что то ненужное..... а у нас денег нет. Так что придется по предоплате поработать
    Вечером создам тему.
    ---------- Post added at 17:38 ---------- Previous post was at 17:35 ----------
    Ну может оно и так. Я использовал все операционники. Я думаю уж операционники от Техаса имеют нормальные характиристики. Да и техника у нас не Hi-End.
  10. #180
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Создал тему в барахолке http://zx-pk.ru/market/viewtopic.php...p=31482#p31482
    Недостающие цены будут завтра, но предупреждаю что дешевой карта не будет. так сказать, разработка должна отбиваться и хоть какой то небольшой бонус приносить.
    Так что милости просим, кто желает.
    ---------- Post added at 19:13 ---------- Previous post was at 19:10 ----------
    И забыл сказать, что партия единственная - так сказать эксклюзив от плюшевого беспредельщика
  1. Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
    от Mick в разделе Звук
    Ответов: 1333
    Последнее: 30.03.2024, 14:52
  2. Звуковая карта "ZXM-GeneralSound"
    Ответов: 432
    Последнее: 18.04.2023, 16:12
  3. Эмуляция "Байт" (тайминги, карта памяти)
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Ответов: 60
    Последнее: 19.08.2014, 19:58
  4. Звуковая карта ZX Spectrum
    от GreatDragon в разделе Для начинающих
    Ответов: 32
    Последнее: 11.03.2013, 13:10
  5. Звуковая карта "ZXM-SoundCard" rev.03
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 68
    Последнее: 24.03.2012, 18:34
