Показано с 1 по 10 из 41
Тема: Yamaha YIS503III схема блока питания ?
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    По умолчанию Yamaha YIS503III схема блока питания ?
    Коллеги, подскажите, где найти схему блока питания Yamaha YIS503II ?
    Зовут блок вроде NP55240, сделан на IR9431.
    Есть ли у них "типовые" неисправности ?
    Кто чинил такое ?
    Kemerovo
    Вот эта не подойдет ? http://content-7.foto.my.mail.ru/lis.../208/s-259.jpg
    в правом нижнем углу..
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    Спасибо, подходит! Я видел ссылки на этот файл s-259.jpg, но все 404 т.к. mail.ru поменял прямые ссылки. Спасибо еще раз.
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    Нифига не понимаю. Входные цепи нормальные. Электролиты
    нормальные (уважуха японцам). Ключевой транзистор нормальный.
    Диоды Шоттки нормальные.
    Не запускается, такое ощущуение, что стоит в защите.
    Есть полвольта на +12 и минус полвольта на -12.
    Кто может объяснить назначение цепи CNT2 (2-й синий провод) ?
    Оно уходит на разъем расширения под названием SW2 и от
    него срабатывают все транзисторы защиты.
    AlecV, а ты меряешь под нагрузкой или выход с БП в воздухе висит в этот момент?
    Kemerovo
    У меня эта ссылка досих пор открывается..
    CNT1 и CNT2 в нормальном состоянии должны быть между собой замкнуты или концевиками крышек слотов или контаками на слоте , при размыкании контактов, БП выключатется. Это защита, при "горячей" установке картриджей.
    У старых ямашек концевички имеют свойство барахлить.. надо проверить.
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    Концевик в слоте В действительно работает ненадежно. Вытащил блок питания
    и поставил перемычку между двумя синими (CNT2 и CNT1).
    Все осталось точно так же, примерно 0.5V на +12.
    Мыслей нет, буду проверять квадратно-гнездовым способом все подряд.
    Kemerovo
    А на пяти вольтах сколько ? диоды выпрямительные не пробиты ?
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    На 5 вольтах также, примерно 0.7 . Диоды Шоттки (D104,D107,D108,D109)
    целые, писал выше. Заодно проверил Q104 - это такая жесткая защита,
    коротит питание +5. Транзистор целый.
    (На схеме непонятна маркировка, у меня припаян 2SC3303).
    Может разорвать обратную связь, например выпаять входные ноги
    оптрона и подать туда с батарейки CR2032 ?
    Kemerovo
    А вот этого не надо!
    просто проверить что на этой обратной связи твориться , открыт ли оптрон, а если открыт - разобраться почему... а если закрыт, то разобраться что душит генерацию на "высокой" стороне, возможно демпферный диодик неисправен D102, или ещё какая неприятность стряслась
  1. [Поиск 1] Ремонт блока питания B271
    от Quest в разделе Поиск
    Ответов: 26
    Последнее: 29.11.2015, 02:47
  2. Yamaha MSX2 YIS503III КУВТ2
    от GrifonLeo в разделе MSX
    Последнее: 15.10.2012, 06:47
  3. Ответов: 4
    Последнее: 31.08.2012, 14:27
  4. Изучается спрос на YAMAHA YIS503III КУВТ2
    от ipkin в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 39
    Последнее: 12.08.2010, 11:47
  5. Ответов: 11
    Последнее: 30.06.2006, 02:43
