Страница 286 из 458 ПерваяПервая ... 282283284285286287288289290 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,851 по 2,860 из 4576
  1. #2851
    Одесса
    109
    75 сообщений
    Ага, подключался некий ИЗОТ к 85-й. Как "Клавиатура тип 1" в настройках.
    Последний раз редактировалось anasana; 08.06.2015 в 17:27.
    LodeDome: http://lodedome.no-ip.com/lodedome.php - Lode Runner 2010 Game Archive. KryoFlux, FluxEngine, Gotek boards
    Ищу пересылкой любые (неисправные/дефективные/некомплектные) платы и узлы корпуса Электроники-85 (МС-0585); дискеты 5,25".
    По_трошки: Поиск, УКНЦ, БК0010, МС1502, П-н 128, Вектор 06Ц, C64, MAC LC475, Львов ПК-01, ДВК-3Ш (ВМ2, ВМ3, MX, MY, КСМ, КЦГД, КТлК, MY4)
    Контакты: почта: anasana@ukr.net, email: anasana@gmail.com, TG: https://t.me/adesodesa
  2. #2851
  3. #2852
    81
    65 сообщений
    anasana, Фото можно?
    ---------- Post added at 10:52 ---------- Previous post was at 10:36 ----------
    Пока времени нет ковыряться.
    А чего ковыряться, драйвер готовый. Надо только добавить в драйвер настраиваемою геометриею.
    Если DW генерит прерывания, то все получится довольно просто. Если нет - придется изобретать способ не тормозить программы в момент выполнения I/O.
    Есть там прерывания.
  4. #2853
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    В каком месте он готовый? Драйвер для RT-11 как можно догадаться, не имеет ничего общего с драйвером для RSX-11.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  5. #2854
    81
    65 сообщений
    form, Драйвер с Демоса, другого у меня нет.
  6. #2855
    Одесса
    109
    75 сообщений
    Скудно пока, что вообще грусть-тоска:
    В брошюрке "ПВК Электроника МС-0585 Техническое описание" (2.791.026 ТО, с. 15-16, в информации по исполнениям .01 - .07) написано:
    4.1. Состав изделия, Табл. 8:
    ТУ 11-БК0.305.091ТУ-86 Блок клавиатуры Электроника МС7004 **
    ** - ДОПУСКАЕТСЯ ПОСТАВКА ИЗДЕЛИЯ ИЗОТ 1039.А001.
    Тут вроде ранее выяснилось что корни '1039' это от Болгарских вариантов PRO-350 - ИЗОТ 1039(С)/СМ1916. Сам в глаза этих альтернатив пока не видел, к сожалению.
    Она, раскладкой, задаётся при установке ОС (или позже донастраивается по F4 УСТ.РЕЖИМ) примерно так:
    ПРОС 2.03:
    Аналогично в P/OS, 2.0 DE например, только там выбор LK-201-х шире:
    Последний раз редактировалось anasana; 08.06.2015 в 20:56.
  7. #2856
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    По умолчанию по теме DW.SYS
    MiX, http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...t/GINA_KWANT4/ - это архив (скромная пачка дискет уч.Gina) от КВАНТА, рекомендуется
    к просмотру на тему различных версий драйвера DW.SYS и всё что с ним связано.
    К примеру на образе gd04.dsk
    есть красивый DWW.COM файл
    .DISABLE PREFIX, SUFFIX
    .ENABLE GLOBAL
    ;  **        Установка параметров для драйвера DW.SYS           **
    ;	 *               Типы накопителей                *
    ;	 *		 MC 5401 =--> 1  		 *
    ;	 *		 MC 5402 =--> 2  		 *
    ;	 *		 MC 5404 =--> 3  		 *
    ;	 *		 MC 5405 =--> 4  		 *
    ;	 *		 MC 5406 =--> 5  		 *
    ;	 *		 EC 5300 =--> 6  		 *
    ;	 *		 CM 5508 =--> 7  		 *
    ;	 *		 ST-225  =--> 8  		 *
    .ASKN [1:8.:7.:40.S] $TIPDW > Укажите цифру, соответствующую типу вашего накопителя :
    .IF $TIPDW EQ 1 SET DW: CYLNDR=153.,SURFAC=4,PRECMP=128.
    .IF $TIPDW EQ 2 SET DW: CYLNDR=306.,SURFAC=4,PRECMP=128.
    .IF $TIPDW EQ 3 SET DW: CYLNDR=637.,SURFAC=8,PRECMP=2.
    .IF $TIPDW EQ 4 SET DW: CYLNDR=612.,SURFAC=4,PRECMP=360.
    .IF $TIPDW EQ 5 SET DW: CYLNDR=306.,SURFAC=4,PRECMP=256.
    .IF $TIPDW EQ 6 SET DW: CYLNDR=153.,SURFAC=4,PRECMP=128.
    .IF $TIPDW EQ 7 SET DW: CYLNDR=306.,SURFAC=4,PRECMP=128.
    .IF $TIPDW EQ 8. SET DW: CYLNDR=612.,SURFAC=4,PRECMP=300.
    .IF <EXSTAT> GE 2 .GOTO 100
    REM DW
    INS DW
    ;!    Параметры драйвера SY:DW.SYS установлены.    !
    .GOTO 200
    .100:
    ;! ВНИМАНИЕ !!! Версия вашего драйвера SY:DW.SYS    !
    ;! не настраивается на различные типы накопителей.  !
    .200:
    SET KMON NOIND
    который в свою очередь запускается из другого
    командного файла DW.COM
    SET TT QUIET
    SET KMON IND
    @DWW/Q
    SET TT NOQUIET
  8. #2857
    81
    65 сообщений
    hobot, Спасибо. Есть еще драйвер от Ю.Рождествина где так-же устанавливают геометрию диска.
    Пробую параллельно на RQDX3 так что понадобится ещё драйвер DU.
  9. #2858
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    MiX, при подборе драйвера не забудь про порядок секторов, винт-то явно с 85-й.
  10. #2859
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    Коллеги!
    подскажите где есть фото КСМ и КГД в хорошем качестве ?
    (попались тут платы с выкушенным КМками а на КСМ их пытались менять на что-попало)
    хочу грамотно восстановить, но фото в высоком разрешении этих плат не нашел, увы.
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  11. #2860
    Великий Новгород
    такое фото пойдет
    ... ушел в мир разрушеных зданий...
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
