Страница 102 из 278 ПерваяПервая ... 9899100101102103104105106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,011 по 1,020 из 2779
Тема: Xpeccy
  1. #1011
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Цитата Сообщение от Alexandr Medvedev Посмотреть сообщение
    Что за lh1? Это новое название для RLE алгоритма?
    https://ru.wikipedia.org/wiki/LHA
    В документации на td0 нарисован lzss, но это нифига не он. Методом тыка на нескольких td0 определился -lh1-. Пользую liblhasa. ЧЯДНТ?
    Что распаковалось вроде как правильно, видно по результату - сразу заметен каталог trdos.
    Все любят гипножабу
  2. #1012
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Похоже, что lzss - это старый формат компрессии (до 20 версии).
    Я таких вроде не встречал, посему не поддерживал у себя.
    http://www.willsworks.net/wteledsk.htm
  3. #1013
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    build 20150612
    • Исправлена ошибка формирования статусного регистра ВГ93
    • Исправлена ошибка сохранения диска в UDI
    • Добавлена загрузка TD0, пока экспериментально.
    [ deb32 ][ deb64 ][ rpm32 ][ rpm64 ][ win32 ]
    PS: Профи существует только в отладочной сборке, там ещё многое надо понять.
    Все любят гипножабу
  4. #1014
    Moscow
    44
    26 сообщений
    А есть возможность, помимо "double size", сделать скаллеры окна x3 и x4?
  5. #1015
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Есть. Сделаю, если до завтра не забуду.
    Все любят гипножабу
  6. #1016
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Хотя, что до завтра тянуть...
    На гитхабе обновлённая версия. Alt+1,2,3,4 соответственно меняют размер окна. В настройках галка "double size" заменена спинбоксом от 1 до 4. Буфер картинки, вроде, достаточно растянул - на x4 не падает. Кнопка ускорения переехала на INSERT. Заодно немного оптимизировал наложение фильтров greyscale и noflic.
    Все любят гипножабу
  7. #1017
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    build 20150619
    • Появился Profi. В основном работает. Основывался на v5.0
    • Так же добавлен IDE-интерфейс Profi. Работоспособность не проверялась, и вообще под сомнением.
    • Теперь масштаб окна меняется до x4 (Alt+1,2,3,4)
    • Кнопка ускорения переехала на INSERT
    • В режиме PC-клавы все кнопки, имитирующие двойное нажатие, отключаются. Сброс перебирается на SysRq. Решение временное.
    У Profi работает память, расширеный графрежим, палитра, частично XT-клавиатура (почему из доп.клавиш как надо работают только те, которые отражаются на полуряд HJKL - хз). Страницы ПЗУ Profi в таком порядке: bas128,bas48,EXT,DOS. Само ПЗУ прилагается.
    Вобщем, тестируйте. Как только Profi станет претендовать на рабочесть, поменяю версию на 0.6
    Последний раз редактировалось SAM style; 20.06.2015 в 20:22.
    Все любят гипножабу
  8. #1018
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    нее, совсем не взлетает. Пустое черное окошко. F2-F3 работают. все на этом. по F1 - сбрасывается. При закрытии - окошко - ошибка приложения. Версия от января м-ца из этой же папки - работает. ЧЯДНТ?
    ---------- Post added at 22:42 ---------- Previous post was at 22:39 ----------
    от 13.06.15 - работает, по крайней мере - запускается
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  9. #1019
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Хм... У меня пашет (win7).
    Последний раз редактировалось SAM style; 19.06.2015 в 23:15.
    Все любят гипножабу
  10. #1020
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    после того, как удалил config.conf - и у меня запустилось (
    Разве это нормально? мне теперь заново все конфы строить?
    Зря удалил. Выслал бы мне, я бы проверил, что там не то было.
    Все любят гипножабу
