Страница 25 из 39 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 385
Тема: Звуковая карта "ZXM-MoonSound"
  1. #241
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Как бы о демке тут http://zx-pk.ru/showthread.php?t=25321
    Цитата Сообщение от MVV Посмотреть сообщение
    На вывод 40 CPLD заведи EXT2 c XP1.A ZX-Bus, режим PEVO/60Hz/50Hz можно и портом задать. Вывод 12 CPLD на 9 OPL4 и 12 INT# XP1.B, в CPLD счетчик 50/60Hz c формированием вектора прерывания.
    А смысл в этом. Есть мелодии (вернее такая возможность) с разными скоростями проигрывать. Там таймер самой YMF278 устанавливается на какую нужную тебе частоту. И я конечно не совсем верно выразился по 50Гц - в данной демке завязано на прерывания от синхрогенератора, тоесть от кадровой частоты. Если у тебя есть возможность переключать ее, то проблем нет вообще, хочешь 50Гц, а хочешь 60Гц.
    Ну и не хочется эту ревизию резать, посмотрим что можно из нее выжать не прибегая к скальпелю и проводам.
    P.S. Совсем забыл сказать, что есть все таки небольшой косячок. При включении платы слышен в динамике щелчок. Пока я не понял как оно происходит, но источником его является YAC513. Это я предупредил на всякий пожарный, чтобы были в курсе.
    Последний раз редактировалось Mick; 26.06.2015 в 15:18.
  2. #241
  3. #242
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    Не знаю, видел или нет, но может быть интересным, - в журнале "Радио" №2 за 2002 год приводят схему, где видно как в Sega Dreamcast решают такую же проблему:
    "Ключи на транзисторах TR301, TR303 блокируют канал звука на время, достаточное для завершения переходных процессов при включении питания. Продолжительность блокировки — приблизительно 0,5 с. Она зависит от номиналов элементов каскада на транзисторе TR302."
  4. #243
    Россия. Пятигорск.
    Задержка делается гораздо проще на пере транзисторов и резисторов с конденсатором, без вот этого всего огорода. А щелчок, правильно, переходной процесс, для этого и делается задержка подключения АС (акустическая система).
  5. #244
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Так, объявление. Сегодня сложились так звезды, что чипы оказались у меня и не надо ждать субботы.
    Так что возобновляем акцию по изъятию денежных средств у населения.
  6. #245
    Россия. Пятигорск.
    Сколько будет стоить одна микросхема?
  7. #246
    Нижний Новгород
    Как обычно я тормоз. Еще есть возможность урвать ZXM-MoonSound?
    ZX's: ZX Spectrum +2 ZX Evolution Rev.C Speccy 2010 | Console's: Famicom : SNES : PSOne : PS2
  8. #247
    г. Гусь-Хрустальный
    В очередь...
    ZX Spectrum +2 +divIDE + BDI
    Profi 1024k plus
    Scorpion ZS-256 Turbo+
    ZX Evolution rev.C2+NeoGS+SDCard HxC Floppy Emulator
    ZX Evolution rev.C2+ZXM-SoundCard Extreme+ZXM-MoonSound
    AVR ZX Spectrum V2.0
    Орион 128
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от krt17 Посмотреть сообщение
    Это просто отлично! А с флешами проблема улажена? Вроде переходник ждал, срослось?
    Да мне проще вам пока запаять флеш и разъем, прошить и отправить, чем ждать панельку и лепить переходник. Это потом я буду так сказать в свободное от работы время
  10. #249
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от Eagle Посмотреть сообщение
    В очередь.
    А где записываютъ?
  11. #250
    г. Гусь-Хрустальный
    А где записываютъ?
    Там http://zx-pk.ru/market/viewtopic.php?f=7&t=3298
    Profi 1024k plus
    Орион 128
  1. Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
    от Mick в разделе Звук
    Ответов: 1333
    Последнее: 30.03.2024, 14:52
  2. Звуковая карта "ZXM-GeneralSound"
    Ответов: 432
    Последнее: 18.04.2023, 16:12
  3. Эмуляция "Байт" (тайминги, карта памяти)
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Ответов: 60
    Последнее: 19.08.2014, 19:58
  4. Звуковая карта ZX Spectrum
    от GreatDragon в разделе Для начинающих
    Ответов: 32
    Последнее: 11.03.2013, 13:10
  5. Звуковая карта "ZXM-SoundCard" rev.03
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 68
    Последнее: 24.03.2012, 18:34
