Показано с 1 по 10 из 39
Тема: 12V -> 200V dc-dc stepup (для часов на ИН-12)
    261
    125 сообщений
    По умолчанию 12V -> 200V dc-dc stepup (для часов на ИН-12)
    Здрям,
    Кто делал часики на ИН-12? Я недавно нашел 4 штуки индикатора, тоже хочу, раз уж под руку подвернулись. Вопрос как проще всего повысить с 12 вольт до ~200V, судя по даташиту, анодное. Ток маленький.
    Смотрел - много всяких разных схем, на mc34063 много. Но есть и проще, как например у лабкита: http://www.labkit.ru/html/clock?id=462 Там частоту для dc-dc они пик-ом генерят. Только сорцов нет. Без обратной связи, но имхо тут +/- пара вольт не играют роли.
    И еще вопрос, кто делал - как сделать плавное затухание или вообще как яркостью управлять?
    Ангарск, Иркутская обл.
    Есть в Радио №8 2014, на микроконтроллере +155ид1. Собираю её потихоньку, правда заморачиваться не стал - намотал обмотку на 200В. Там схема с гальванической связью с сетью, что то не охота.
    261
    125 сообщений
    А схема есть? На современной элементной базе или на К155 серии? Если на современной элементной базе, схемкой не поделитесь?
    Да нет схемы, из головы придумаю. Меня это меньше всего волнует (сами часы), меня больше беспокоит анодное 200 вольт. Трансформаторы мотать не хочу, хочу просто dc-dc step-up, желательно по уже проверенной схеме, в надежде что кто-то уже делал. Генерировать самому ШИМ стремно все-таки, нужна обратная связь типа компоратор. А у пика он медленный, пока он очухается что по чем, там дальше уже все в разнос пойдет. Не, лучше на mc34063, у него компаратор быстрый да и вообще специально заточен.
    А так любой RTC возьму, есть у меня пара парралельных 8-битных далласов каких-то с батарейкой внутри. В идеале конечно какую-нибудь SPI или I2C 8-ногую RTC, но специально ехать покупать влом. И 155ид1 есть. Чтоб не запаивать много микросхем, типа сдвиговых регистров, для последовательного - паралельного, впаяю какой-нибудь PIC 40-ногий. У меня как раз старый какой-то лежит где-то, 40 - ног. 16 ног сразу по индикаторы, 8 на шину данных далласа, пару еще на адрес/данные и чтение/запись и еще пару на кнопки. Ну и минус питалово и кварц (если он от RC встроенной не умеет). Итого 28 примерно нужно как IO, лучше конечно 30 про запас. Вдруг ключики для управления анодным поставлю или светодиодики подсветки какие. Короче 40 ногий пик должен взлететь я думаю.
    ---------- Post added at 23:10 ---------- Previous post was at 22:24 ----------
    А вообще я хотел на 8048 сделать. Есть у меня NEC однократка, прошитая неведомо чем, но как известно, если на ногу EA (External Access) подать 1, то можно ее юзать с внешней ПЗУ - получается 8035 по сути. А то лежит уже давно и не люблю когда камни просто так лежат ббез дела. А сюда ей самое место, так как в связке с отдельной RTC от контроллера требуется умение хоть как-то шевелить ногами. Прям идеально вписывается в конструкцию. Но очень много МГТФ паять опять, так как травить я так и не научился. А уже лень много МГТФ паять.... Поэтому придется все-таки PIC древний 40 ногий заюзать, так как тоже давно лежит. Но на 8048 было бы круче конечно
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Я делал и на атмегах, на lpc, на msp430 и даже на attiny12l вытащенной из принтерного картриджа. Вот самый первый мой никсиклок:
    http://sensi.org/~svo/patashnik/
    С одним ИД1 и мультиплексированием:
    http://sensi.org/~svo/satashnik/
    Мотать ничего не надо. Ну, или можно мотать, но совсем чуть чуть, смотря что есть под рукой. Индуктор для boost converter-а можно купить, а можно и выковырять что-нибудь подходящее из помершей зарядки, помершего блока питания, перегоревшей ядовитой лампочки в конце концов. На платах старых принтеров их тьма.
    Быстрый компаратор в этом деле совсем не нужен. Если интересно, могу вытащить схему поделки на attiny12l. Я ее делал для гибких светодиодов на 75В, но суть от этого не меняется. Она совсем простая.
    Больше игр нет
    г.Севастополь
    80
    57 сообщений
    На Радиокоте есть тема, посвященная преобразователям : http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=42954
    А свои собственные, собранные в корпусе, у меня только одноламповые на ИН-18 :
    261
    125 сообщений
    Хорошо, а как регулировать яркость свечения, с учетом статической индикации и отсутствия управления анодным напряжением? Слышал, что если на 155ид1 подавать числа больше 9 в бинаре, то он выключает индикацию. Тогда можно наверное через короткие промежутки выключать индикацию.
    Сегодня попробую на 555 таймере сделать повышающий, хотя-бы для теста ИН-ок.
    г.Севастополь
    80
    57 сообщений
    Лучше именно ШИМ-ить напряжение, подаваемое с выхода преобразователя на анод.
    Подавать код больше 9-ти - тоже можно. Но тогда ИД1 надо ставить в панельку (и менять при необходимости), поскольку некоторые из них не совсем корректно работают в этом режиме - возникает паразитная засветка на малых значениях яркости.
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Мои одноламповые, с трансформатором на сердечнике из лампочки вместо дросселя и MSP430
    Больше игр нет
    г. Запорожье, Украина
    140
    75 сообщений
    Вот без МК, в основном на 1006ВИ1 (555), вроде всё просто, правда лично не проверял
    http://radiostorage.net/?area=news/2780
    261
    125 сообщений
    Сделал на 555 таймере. Делал по этой схеме: http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=28732 .
    Катушка на 150мГн, вместо 100. Выходной кондюк 3,3мкФx400v вместо 2,2мкФ. Полевик IFR840. Диод HER106. Делитель в нижнем плече сокращен с 1 кОм до 500 ом. Итого, на выходе видел цифру в 340 вольт с нагрузкой 220 ком. Жестокая вещь получилась -)))
    Минусы - дроссель посвистывает. Потом залью чем-нибудь.
  1. 30 часов БЕЙСИКА для начинающих
    от newart в разделе Пресса
    Ответов: 14
    Последнее: 13.05.2011, 13:35
  2. Проблема Dallas+SMUC=сброс часов.
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Ответов: 19
    Последнее: 25.12.2006, 12:45
