Страница 83 из 105 ПерваяПервая ... 798081828384858687 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 821 по 830 из 1043
Тема: ЮТ-88: Процессорный модуль, платы, документация
  1. #821
    55 сообщений
    + если влезет ещё и КР580ВИ53 + КР512ВИ1 или более своременные часы в планаре с отдельной литиевой батарейкой
    Поддерживаю ВИ53, однозначно нужно поддерживать производителей софта готовым железом
    Часы... А они будут использоваться? И по какой схеме подключения?
  2. #822
    55 сообщений
    По схеме Ориона-Про ?
    Ну, можно и так. А софт? Где часики могут применяться?
    ---------- Post added at 21:12 ---------- Previous post was at 21:11 ----------
    Кстати, а у Kakos nonos ЮТ так и не собран?
    ---------- Post added at 21:15 ---------- Previous post was at 21:12 ----------
    DS1302 в дипе?
    Интерфейс там вполне юзабельный для любого процессора, некий serial, можно к любому порту прицепить.
  3. #823
    г. Красногорск
    Любые дешевые и без встроенной батарейки. Можно и такие как в Фениксе.
    Думаю что даже я смогу написать утилитку читающую и записывающую время и дату. И можно в монитор добавить отображение на сегментном индикаторе. Уже будет одно полезное встроенное применение процессорной платке как настольные часы и таймер, а там может кто сподобится и как таймер для полива использовать, или для подачи звонков в школе.
    У меня тоже не собран, так как процессорные платки все забрали, остаток неверно посчитал и сам без платки остался. А вот дисплейных ещё много осталось. Думаю не нужно увеличивать размер процесоорной платки. Если все м.с. не влезают на плату, то может их часть в дешёаую удобную ПЛИС запихнуть, а заодно и дешифраторы и ПЗУ для индикаторов в неё же ?
    Последний раз редактировалось perestoronin; 21.07.2015 в 21:40.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    55 сообщений
    Тут шутка юмора в том, что в мелкую ПЛИС влезет весь процессорный модуль, кроме проца.
    А если взять чуть "пожирнее", то влезает весь ЮТ вместе с дисплейным модулем и прочими контроллерами Я уже делал такой.
    Не, это не лампово.
    Идея насчет использования семисегментника - действительно интересная.
    А кстати говоря, почему бы не увеличить процессорную плату в размере? За линией разъемов просто нарастить ее еще сантиметра на четыре, где и разместить все допмодули. Тогда и переделывать ее не надо будет, просто добавить. И дисплейный спокойно воткнется на своё место, без переделок.
    Можно будет еще и контроллер клавиатуры вместе с ВВ55 добавить на дисплейный, по такому же принципу - за линией разъемов.
  5. #825
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    А если воткнуть одну КР580ВВ79, то можно клаву и семисегментник объединить в одном флаконе. Правда надо дрова при этом переписать. Но зато считай экономия корпусов
  6. #826
    г. Красногорск
    Идея нравится, итого добавляем КР580ВВ55, КР580ВИ53, КР512ВИ1 DIP24 (или такой как в Фениксе в DIP8, причем можно предусмотреть двойную разводку и под DIP8 и под планар, как на верхней плате Профи 5.06), КР580ВВ79, а может и индикатору добавить разрядов, предусмотреть на платке кнопки для аппаратной пошаговой отладки, подключение клавиатуры USB ?
    Но плате места нет даже для одной дополнительной КР580ВВ55, а если еще и КР580ВВ79, то уже получится огромная плата, если без существенной перепланировки делать.
    Может кто сможет перепланировку сделать платы (начать можно с подбора размещения всех БИС DIP40), с учетом того, чтобы платка получилась рабочей (было бы минимум переходных отверстий и не было бы длинных дорожек или часто пересекающихся сигналов и шин, которые бы друг другу мешали) и при этом плата не выросла бы сильно в размерах (ещё один монстр Обгрызок-1 не требуется, не 1976 год сейчас), а также осталась совместимой по сигналам, ширине и расположению контактов с платкой дисплейного модуля ?
    Последний раз редактировалось perestoronin; 22.07.2015 в 08:22.
  7. #826
  8. #827
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    ...скромно бы рекомендовал как-нибудь переделать софтово вывод на индикаторы, чтобы зажигать не символами сразу, а посегментно. Выигрыш будет огромный, по крайней мере адаптировать кучу игровых программ с того же КIM-1 можно будет. Плюс выкинется на свалку истории лишняя прожорливая ПЗУшка.
  9. #828
    г. Мюнстер, Германия
    Есть пару платок процессорного модуля. Если надо будет много можно попробовать сделать новый заказ на завод.
  10. #829
    У меня дома завалялись две КР541РУ2 ещё от оригинальной схемы. Возможно ли заменить КР537РУ10 (2кб) на две КР541РУ2 (2х512б) через переходник? Или есть какие-то подводные камни?
  11. #830
    55 сообщений
    Можно. Там вообще любая статика годится.
  1. Документация на ПК 11/16
    от лю в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 810
    Последнее: 28.12.2022, 16:35
  2. Микроша: Модуль ПЗУ
    от Mifody в разделе Радио-86РК
    Ответов: 21
    Последнее: 26.09.2021, 17:25
  3. Модуль процессора (МП)
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 57
    Последнее: 28.12.2016, 10:02
  4. Продам чистые платы, старые платы и немного РУ5Г
    от Electrolooser в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 10.04.2012, 10:44
  5. Что за модуль для УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.05.2011, 21:30
