Ну, можно и так. А софт? Где часики могут применяться?
---------- Post added at 21:12 ---------- Previous post was at 21:11 ----------
Кстати, а у Kakos nonos ЮТ так и не собран?
---------- Post added at 21:15 ---------- Previous post was at 21:12 ----------
DS1302 в дипе?
Интерфейс там вполне юзабельный для любого процессора, некий serial, можно к любому порту прицепить.
Любые дешевые и без встроенной батарейки. Можно и такие как в Фениксе.
Думаю что даже я смогу написать утилитку читающую и записывающую время и дату. И можно в монитор добавить отображение на сегментном индикаторе. Уже будет одно полезное встроенное применение процессорной платке как настольные часы и таймер, а там может кто сподобится и как таймер для полива использовать, или для подачи звонков в школе.
У меня тоже не собран, так как процессорные платки все забрали, остаток неверно посчитал и сам без платки остался. А вот дисплейных ещё много осталось. Думаю не нужно увеличивать размер процесоорной платки. Если все м.с. не влезают на плату, то может их часть в дешёаую удобную ПЛИС запихнуть, а заодно и дешифраторы и ПЗУ для индикаторов в неё же ?
Последний раз редактировалось perestoronin; 21.07.2015 в 21:40.
Ретрокладовая продажи
Тут шутка юмора в том, что в мелкую ПЛИС влезет весь процессорный модуль, кроме проца.
А если взять чуть "пожирнее", то влезает весь ЮТ вместе с дисплейным модулем и прочими контроллерамиЯ уже делал такой.
Не, это не лампово.
Идея насчет использования семисегментника - действительно интересная.
А кстати говоря, почему бы не увеличить процессорную плату в размере? За линией разъемов просто нарастить ее еще сантиметра на четыре, где и разместить все допмодули. Тогда и переделывать ее не надо будет, просто добавить. И дисплейный спокойно воткнется на своё место, без переделок.
Можно будет еще и контроллер клавиатуры вместе с ВВ55 добавить на дисплейный, по такому же принципу - за линией разъемов.
Идея нравится, итого добавляем КР580ВВ55, КР580ВИ53, КР512ВИ1 DIP24 (или такой как в Фениксе в DIP8, причем можно предусмотреть двойную разводку и под DIP8 и под планар, как на верхней плате Профи 5.06), КР580ВВ79, а может и индикатору добавить разрядов, предусмотреть на платке кнопки для аппаратной пошаговой отладки, подключение клавиатуры USB ?
Но плате места нет даже для одной дополнительной КР580ВВ55, а если еще и КР580ВВ79, то уже получится огромная плата, если без существенной перепланировки делать.
Может кто сможет перепланировку сделать платы (начать можно с подбора размещения всех БИС DIP40), с учетом того, чтобы платка получилась рабочей (было бы минимум переходных отверстий и не было бы длинных дорожек или часто пересекающихся сигналов и шин, которые бы друг другу мешали) и при этом плата не выросла бы сильно в размерах (ещё один монстр Обгрызок-1 не требуется, не 1976 год сейчас), а также осталась совместимой по сигналам, ширине и расположению контактов с платкой дисплейного модуля ?
Последний раз редактировалось perestoronin; 22.07.2015 в 08:22.
...скромно бы рекомендовал как-нибудь переделать софтово вывод на индикаторы, чтобы зажигать не символами сразу, а посегментно. Выигрыш будет огромный, по крайней мере адаптировать кучу игровых программ с того же КIM-1 можно будет. Плюс выкинется на свалку истории лишняя прожорливая ПЗУшка.
Есть пару платок процессорного модуля. Если надо будет много можно попробовать сделать новый заказ на завод.
У меня дома завалялись две КР541РУ2 ещё от оригинальной схемы. Возможно ли заменить КР537РУ10 (2кб) на две КР541РУ2 (2х512б) через переходник? Или есть какие-то подводные камни?
Можно. Там вообще любая статика годится.
