Страница 5 из 16 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 151
Тема: FM-PAK модуль внутри MSX
  1. #41
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Цитата Сообщение от DJs3000 Посмотреть сообщение
    После этого начали с Алексеем Подрезовым(Wierzbowsky) что мы там могли накосячить и нашли ошибки разводки автороутера) завтра будем все досконально проверять и лепить колхозные проводки ну и делать новую печатку...
    Это по поводу комментария одного из здешних форумчан, что "авторутер не ошибается". Похоже ошибается и еще как! На приаттаченной картинке видно, что авторутер вместо того чтобы вставить резистор в цепь, сделал на него ответвление и замкнул обе контактные площадки резистора между собой. В итоге резистор абсолютно бесполезен. Так что больше доверять авторутеру я никогда не буду.
    По поводу неудавшегося эксперимента - тот факт, что плата заработала говорит о том, что в принципе всё сделано верно. Но видимо все-таки где-то накосячили. Сейчас проверяем схему и плату на предмет возможных замыканий.
  2. #42
    Симферополь
    А не было ли ручных переворотов компонентов? там если руками что либо делается - надо удалить все дорожки подходящие к чипу и сделать забыл как опция называется - типа перестроение всех связей!
    Я уже на скрине вижу что ваши связи зигзагами обрисованы - естественно автороутер и идет по этим линиям.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  3. #43
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Я просто убрал некоторые дорожки чтобы косяк был виден. Дело в том, что если компонент, через который должно идти питание отнести в сторону от потребителя питания (в данном случае микросхемы усилителя), то Eagle просто тупо выносит этот компонент отдельной тупиковой веткой, а питание подключает напрямую. Похоже на баг.
  4. #44
    Novosibirsk
    9 сообщений
    У орла (и не только) бывают залепоны когда схема нарисована визуально верно, но нетлист ей не соответствует. Для контроля этого существует инструмент ERC. Он вот такие зависшие и замкнутые цепи находить умеет.
    А автороутер не ошибается.
  5. #45
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    В том то и дело, что эта плата проходит все проверки в Игле без единого замечания. Может бесплатная версия не все проверяет?
  6. #46
    Novosibirsk
    9 сообщений
    В ней насколько мне известно установлено только ограничение на размер платы и количество слоев. Впрочем пока я на 6.1 сидел они аж до 7.3 версии дошагали, и автороутер переделывали (он теперь многопоточный), может быть и нафестивалили чего. Я раньше никогда с глюками в роутере не сталкивался. Редактор схем тот да, порой или терял связь с платой, или терял несколько цепей (на схеме есть, в голове у него нет), но с роутером было всегда все ровно.
  7. #46
  8. #47
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Удалось починить эти слипшиеся резисторы полностью удалив все провода и нарисовав их заново. Интересно то, что если переименовать новые провода, то глюк возвращается. Игл тогда ругается на некоторые сегменты новой сети, что они визуально чему-то не соответствуют. Так что вы попали в точку, ram_scan.
  9. #48
    200
    138 сообщений
    Авторутеры сосут. (И вообще, попробуйте KiCad)
  10. #49
    Симферополь
    Ну об том речь и шла - надо полностью удалить все куски дорожек от элемента. Там очень часто остаются куски - буквально в пару пикселей и на экране видно что связь идет какими то ломанными линиями неизвестно в какую сторону.
    Как обрываются все связи оно начинает показывать кратчайший маршрут - линиями до ближайшего соединения.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  11. #50
    Novosibirsk
    9 сообщений
    В ту пору когда я пробовал KiCad он очень любил вылетать по поводу и без, и у него была достаточно нищая библиотека элементов.
    Нынче поговаривают сильно получшело, но я года три точно его не щупал.
  1. Дисковод 3.5’ внутри ZX-SPECTRUM+3
    от Addison в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 14.11.2017, 19:02
  2. ПК8002 Эльф. Что внутри?
    от Mifody в разделе Разное
    Ответов: 15
    Последнее: 10.05.2015, 14:17
  3. Прочитать PC дискеты - как? Больше внутри.
    от Shadow Maker в разделе Разное
    Последнее: 06.06.2014, 00:57
  4. Ответов: 64
    Последнее: 04.12.2011, 14:17
