Страница 3 из 47 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 464
Тема: Клон ZX-Spectrum на плате от игрового автомата
  1. #21
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Если бы они к нему схему дали и API видеокарты, было бы понятно можно ли её целиком заюзать под клон Спектрума. Бо, как запчасти это дорого.
    И я о чем. Имеет смысл искать среди разборок или раздавок. Еще кстати может быть облом с 3032 - у них могут JTAG и тогда надо искать программер для разлочки.
    ---------- Post added at 17:22 ---------- Previous post was at 17:22 ----------
    Цитата Сообщение от PavelZX Посмотреть сообщение
    Общий размер ОЗУ 128, рассчитано только на одну игру. Какая-то сумасшедшая обезьяна там прописана.
    Ну для Спека 128 тебе вполне ОЗУ хватит
  2. #22
    249
    217 сообщений
    Интересно, это страницами или через /M1?
  3. #23
    г. Хабаровск
    Последний раз редактировалось PavelZX; 17.12.2015 в 15:02.
  4. #24
    Симферополь
    Эта платка, наверное что-то вроде процессорного модуля и статика наверное вместо кэша. Она вставляется в плату побольше соответственно, на которой полно ПЗУ разных ОЗУ немного вроде, не помню, ещё 4 CPLD epm3032, VGA выход даже. Но состояние тех плат не очень, их реверсинженеринг только для особо, как бы это сказать помягче...
    Интересно, можно ли на безпаячной макетке всё собрать?
    Пока ковыряюсь с квартусом.
    НА самом деле на той плате (большой) есть еще процессор Z80 и либо ямаха либо 8912 музыкальный сопроцессор . Поэтому вполне себе готовый конструктор для спека. Учитывая что эти платы счас в утиль выкидывают в связи с запретом игровых автоматов.
    Это плата от однорукого бандита фирмы IgroSoft.
    Где то на форуме уже была тема про реверсинг этой платы на предмет вытаскивания графики. По моему там и про устройство платы было.
    Фигассе - у меня браузер лагнул - не показал полторы страницы постов. Оказывается еще днем ответили что это за плата а у меня только часть первой страницы отрисовало.
    Последний раз редактировалось balu_dark; 27.07.2015 в 22:31.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  5. #25
    249
    217 сообщений
    Ничего там вроде бы подобного.
  6. #26
    Симферополь
    Был другой топик - по моему немного раньше чем указанный по ссылке. Там народ именно интересовался извлечением картинок. И прочих ресурсов.
    Хотя подозреваю что схему придется ручками рисовать.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  7. #27
    г. Хабаровск
  8. #28
    Симферополь
    Не сувенир - донор!
    Как минимум процессора и музыкального сопроцессора.
    Ну и пзу - там вроде тоже перезаписываемые. Плюс стабилизаторы напряжения...
    Да там хорошо подербанить можно!
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  9. #29
    г. Хабаровск
  10. #30
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Прозвонил выводы с плисины на штырки и озушку. Решил всё-таки использовать плату целиком для Спекки. Шина данных и адреса с Z80 идут на прямую на плисину.
    Кстати попутный вопрос, а у тебя схема есть этой платы, может сам составлял или скачивал откуда?
    Собственно вопрос и к общественности тоже по поводу схемы этого игрового автомата.
  1. Ответов: 83
    Последнее: 23.05.2017, 20:25
  2. ZX-Spectrum на плате Марсоход 2
    от caro в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 09.06.2015, 14:47
  3. клон ZX Spectrum
    от PvvS в разделе Несортированное железо
    Последнее: 12.09.2013, 13:53
  4. Размер игрового экрана Spectaculator7.01.1349
    от Constans Barron в разделе Эмуляторы
    Последнее: 28.09.2010, 16:10
  5. Фотография игрового клуба
    от unbeliever в разделе Пресса
    Последнее: 22.09.2007, 23:39
