Страница 6 из 47 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 464
Тема: Клон ZX-Spectrum на плате от игрового автомата
  1. #51
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от ALS Посмотреть сообщение
    Что касается "что ты с ним будешь делать" - а что делают с разными жирными ПЛИСинами ? Набираются опыта, пытаются делать что-то свое. К тому же, здесь она находится в окружении мощной обвязки, стандартно там и драйверы для целой гирлянды ламп, и два-три десятка входов с клавиш/джойстиков.
    Вот тут самое интересное. Если нужно поиграться с ПЛИС, то вариантов сразу же открывается масса, что смысла брать за 1500 руб плату от автомата с заведомо мелкоемкой CPLD не имеет никакого. Она даже не ПЛИС. В нее имеет смысл играться как поступил автор, досталась за гораздо меньшие деньги или вообще нахаляву надыбать.
    Для всего остального, либо есть готовые девборды, либо делаешь сам то что нужно.
    И самый простой ответ на данный вопрос, если бы они так были бы нужны всем, то наверняка давно бы уже разошлись эти платы. Так вот нафиг они никому не уперлись.
    Да и для Фоллаута это уже новодел считай и никак не прокатит. Там все застопорилось на 60-х, тобишь на лампах.
    ---------- Post added at 17:49 ---------- Previous post was at 17:40 ----------
    Цитата Сообщение от Syntal Посмотреть сообщение
    Есть pcb-шка основной платы для P-Cad, схемы к сожалению нет, но думаю не помешает.
    Я так понимаю это самиздат, тоесть срисовывали с оригинала. Или нет?
    Последний раз редактировалось Mick; 05.08.2015 в 16:45.
  2. #52
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    Не знаю если честно, скачал по случаю с платного файлообменника лет 10 назад. Тогда вокруг этих плат жизнь просто бурлила, могли китайцы отреверсить (подделки в ходу так же были), может и оригинальная pcb-шка всплыла.
    У тебя второй файлик открылся?
    "... жизнь удалась, если найдётся кто-нибудь, кто заберёт с помойки твои книги и инструменты, когда ты умрёшь". (c) marta_ketro
    Любой компьютер, в котором стоят резисторы, компьютером может называться с натяжкой. (с) Д. Михайлов
  3. #53
    г. Хабаровск
    Последний раз редактировалось PavelZX; 17.12.2015 в 15:04.
  4. #54
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от PavelZX Посмотреть сообщение
    Грубо говоря подать 11 вольт на OE1 пин, то есть для EPM3032 это 44 вывод, и можно перешивать их внутрисистемно, даже если она залочена?
    А фиг его знает каким должен быть импульс. В принципе можешь попробовать спалить одну девайсину, зато будем знать
    Либо попросить Syntal, чтобы он померил импульс в Chipprog+
  5. #55
    г. Хабаровск
  6. #56
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Кстати на счет гирлянд. На плате стоят 4 ULN2003 это по 7 ключей на корпус, они через регистры защелки 74LS259 подключены к выходам муз.проца, который по совместительству для вывода можно использовать на принтер, CNC контролёр или гирлянду Если не на гирлянду, то на что-то вроде бегущей строки на рекламу местной булочной, вполне прокатит.
    Вот и причина почему вылетают часто у них AY.
  7. #57
    г. Хабаровск
    Последний раз редактировалось PavelZX; 17.12.2015 в 15:05.
  8. #58
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Второй файлик открывается спокойно.
    Хоть я и не люблю P-CAD 2006, но держу так сказать для просмотра. Правда я не обновлял его до sp2, только sp1.
    ---------- Post added at 12:10 ---------- Previous post was at 11:58 ----------
    Хотя что я буровлю, файлы то созданы в P-CAD 2002, там в теле файла написано же об этом
    Просто один файл сохранен как бинарник, а второй как ascii (текстовый)
    И если учесть что плата Игрософта разработки 2002 года (так у них написано на сайте), то вполне вероятно, что это даже и оригинальная.
    ---------- Post added at 13:02 ---------- Previous post was at 12:10 ----------
    Через регистр защёлку и ключи, двойное буферирование получается...
    Поглядел я на плату (файлик) и знаешь к AY 74HC259 или как у тебя 74LS259 никак не соединяются кроме стробирования клоком AY. Там у AY выходы портов свободные. А 259 идут на разъем к которой цепляется плата с толстой CPLDхой.
  9. #59
    г. Хабаровск
  10. #60
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Продолжаю глядеть на файл платы и забавно там есть 16битный ЦАП цвета.
    Реализован он на двух 74HC377 и резисторных матрицах.
    Red - 5 бит
    Green - 5 бит
    Blue - 6 бит
    Также восемь толстых ПЗУх, разбиты на два банка по 4 микрухи в каждом. У них в пределах банков одноименные адресные линии соединены между собой. А вот данные идут попарно на каждую EM3032. Тоесть, если условно обозначить ПЗУхи ROM0...ROM7, а EPM3032 как EPM0...EPM4то будет так.
    Банк 0
    ROM0..ROM3
    EPM0, EPM1
    Банк 1
    ROM4..ROM7
    EPM2, EPM3
    Данные ПЗУ для банка 0
    D0 ROM0 и D0 ROM1 к EPM0
    D0 ROM2 и D0 ROM3 к EPM1
    Остальные данные скорее всего тоже также заходят
    Аналогично для банка 1
    D0 ROM4 и D0 ROM5 к EPM2
    D0 ROM6 и D0 ROM7 к EPM3
  1. Ответов: 83
    Последнее: 23.05.2017, 20:25
  2. ZX-Spectrum на плате Марсоход 2
    от caro в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 09.06.2015, 14:47
  3. клон ZX Spectrum
    от PvvS в разделе Несортированное железо
    Последнее: 12.09.2013, 13:53
  4. Размер игрового экрана Spectaculator7.01.1349
    от Constans Barron в разделе Эмуляторы
    Последнее: 28.09.2010, 16:10
  5. Фотография игрового клуба
    от unbeliever в разделе Пресса
    Последнее: 22.09.2007, 23:39
