Страница 2 из 10 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 92
Тема: Вращение спрайта на произвольный угол
    2,269
    892 сообщений
    Цитата Сообщение от Reobne Посмотреть сообщение
    Вот, значит. Сдвигаешь по горизонтали, потом по вертикали, потом опять точно так-же по горизонтали, и получается поворот, с сохранением цветовой плотности. При сдвигах пиксели не теряются. То есть операция обратима, и можно сдвинуть всё обратно как было.
    Не уверен, что это хорошая идея) По этому принципу работает chaos zoomer (классический амижный эффект). При этом:
    1) Пиксели теряются
    2) Нет возможности поворачивать на произвольный угол, только на некоторые фиксированные достаточно грубые углы.
    91
    54 сообщений
    вот такую статейку нашёл про поворот изображения:
    http://softwarebydefault.com/2013/06...nsform-rotate/
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    повернутость выводится процедурой, рисующей горизонтальные линии на экран, в которой расчитан путь этой линии по исходнику спрайта в памяти/текстуре (путь получается один и тот же, но разной длины и от разных начальных точек), или даже на лету генерится целая процедура вывода горизонтальной экранной линии спрайта именно под этот угол
    91
    54 сообщений
    и ещё наскрёб:
    http://eab.abime.net/showthread.php?t=29492
    char, про линии по исходнику чуть не понял...
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    возьми листок бумаги/картинку, поверни на любой угол перед собой, справа на столе у тебя пусть лежит не повернутая листок-копия изображения, имитирующая исходник-спрайт в памяти компа, далее, поверх повернутого, - обычную деревянную линейку иль плашку и т.д., расположенную горизонтально, двигай сверху-вниз, перед тобой будут появляться линии изображения, которые необходимо отрисовать, отмечай начало и конец каждой линии на обоих листках...
    сидеть, много думать
    Последний раз редактировалось char; 06.08.2015 в 15:18.
    г. Арзамас
    с простыми линиями не попадешь в растр для поворота. /Инфа 146%
    91
    54 сообщений
    char, а ты пробовал это вариант?
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    я пробовал всё )
    + можно через fixed.point вычисления
    + можно увеличить спрайт в памяти и генерить процедуру движения по памяти прямо по целым байтам
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    Цель в результате или в искусстве кодинга (который большинство и не увидит)? Нарисуйте все фазы да выводите какую надо. В спринтере памяти много.
    туннель:
    газпром прокладывает рядом с твоим домом трубу, ты подходишь к трубе, заглядываешь в нее и фоткаешь, отпечатав фото, приходит понимание, что каждой точке на фото, всегда соответствует, другая уже физическая точка на трубе, независимо от того, какие перемещаемые вкладыши-текстуры в трубе будут куда-либо двигаться, однажды расчитанное соответствие точки на фотографии (экране) - точке в трубе всегда будет иметь место. для туннеля расчитывается массив таких точек-смещений (look up таблица, стретч, как варианты названий), при выводе туннеля к каждой точке из такого массива добавляется текущая одна и та же для всех константа смещения в текстуре.
  1. Вывод спрайта по X,Y
    от drbars в разделе Программирование
    Последнее: 20.03.2022, 10:43
  2. Поворот спрайта
    от Soplik в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 03.10.2011, 21:53
  3. Ответов: 13
    Последнее: 29.12.2010, 21:51
  4. Быстрое вращение в 3Д
    от TmK в разделе Программирование
    Ответов: 26
    Последнее: 24.05.2009, 04:01
  5. Поворот спрайта
    от acidrain в разделе Графика
    Последнее: 06.12.2008, 14:27
