Страница 5 из 10 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 92
Тема: Вращение спрайта на произвольный угол
  1. #41
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    исходное состояние спрайта 48на64. изменение габаритов возможно в процессе разворота, но это не имеет отношение к его исходному состоянию. при повороте используется исходный спрайт, а не его изменённая (развёрнутая) копия.
    хотя возможно для удобства можно сделать спрайт квадратным (пустое пространство заливать цветом прозрачности).
    какой ты нудный а
    ты под чо пишешь? под I7 core quatro?
    или под спек с его 3.5/7/14 мгц
    пофиг насколько ты поворачиваешь
    сортирование 3072 точек займет определенное время
    а максимальное искажение размера спрайта появляется когда он повернут на 45 градусов
    кстати если интересно посмотри как сделан быстрый поворот в демке Refresh
    раскранченая картинка 64*28 освежается примерно 60000 тактов и
    весит соответсвенно
    твое же натягивание совы на глобус займет минимум вдвое дольше.
    Последний раз редактировалось jerri; 07.08.2015 в 18:53.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  2. #42
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    можно почитать про матчасть, а именно про аффинные преобразования - вот например небольшая статейка в тему:
    http://robocraft.ru/blog/computervision/581.html
  3. #43
    Харцызск, Донецкая область, Украина
    Про матчасть лучше читать у Ла Мота (Андрэ Ла Мот "Секреты программирования игр". Ну да, конкретные реализации там на C на PC для DOS, но теоретические вопросы там объясняются очень подробно.
    Цитата Сообщение от Andrew771
    Сделай спрайты из векторных линий и крути только два конца этих линий, а линию рисуй по этим двум точкам.
    Зачем это?
    Последний раз редактировалось Sameone; 09.08.2015 в 13:17.
  4. #44
    110
    66 сообщений
    Цитата Сообщение от Sameone Посмотреть сообщение
    Зачем это?
    Спрайт будет состоять из линий. У тебя расчет для поворотов будет только для концов линий, а сами линии будешь рисовать по этим рассчитанным двум точкам. Промежуточные точки на линии не надо рассчитывать.
  5. #45
    Andrew771,
    Я имел ввиду -- зачем считать каждую линию, да ещё дважды? Давай представим спрайт в виде параллельных линий. Тогда мы можем его рисовать линия за линией. Каждая линия, естественно, состоит из точек. Каждая последующая смещена относительно предыдущей, следовательно, чтобы поставить следующую точку достаточно знать на сколько нужно сместиться по у при смещении по х на 1 пиксель. Это смещение равно тангенсу угла наклона линии к горизонтали. Поскольку все линии параллельны, то у них один и тот же угол наклона, мы можем его посчитать один-единственный раз. А дальше прибавлять смещение, и если результат получится больше 1, уменьшать его на 1. Угол наклона -- это и есть угол поворота спрайта относительно начального положения. Он известен, берём тангенс из таблицы.
    Для перехода к следующей строке нужно знать смещение её начала относительно предыдушей линии. Это есть котангенс нашего угла поворота. Тоже берём из таблицы (быстрее если у нас две таблицы, но можно обойтись и одной, сэкономив немного памяти).
    Т. е. сложность - 2 извлечения из таблицы + суммирование и проверка для каждого пикселя.
  6. #46
    Славный город Самара
    12 сообщений
    Хранить, всё-таки, готовые спрайты для каждой фазы, но в пакованном виде. Не думаю, что распаковка займет больше времени, чем поворот.
    Последний раз редактировалось Sergey; 11.08.2015 в 16:00.
    С уважением,
    Gris / Red Triangle.
    _____________________________________
    ZX-EVO/TS-Labs config/NGS/HDD/SD-card
    Amiga A1200/Blizzard 1230@50/32/60GB
    Amiga A1200/Apollo 1260@66/32/60GB
    UnAmiga (C5) AGA GM7123 VideoDAC
  7. #46
  8. #47
    2,223
    875 сообщений
    Стандартные спрайты упакуются ну максимум в 2 раза. Выигрыш небольшой.
  9. #48
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    а если вращать? насколько выгоднее будет?
    я считаю что больше 16 фаз поворота смысла нет
    автор хочет поворот на 1 градус
    а ты как считаешь сколько займет по времени поворот чернобелого спрайта на произвольный угол?
    С уважением,
  10. #49
    91
    54 сообщений
    вообще говоря, речь была про цветные спрайты. 8bpp...
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  11. #50
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    ну тогда вообще вопросов нет
    60000 тактов на спрайт размером 64х28
    плюс процедура настройки ротатора
    пошаговую стратегию делаешь?
    С уважением,
  1. Вывод спрайта по X,Y
    от drbars в разделе Программирование
    Последнее: 20.03.2022, 10:43
  2. Поворот спрайта
    от Soplik в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 03.10.2011, 21:53
  3. Ответов: 13
    Последнее: 29.12.2010, 21:51
  4. Быстрое вращение в 3Д
    от TmK в разделе Программирование
    Ответов: 26
    Последнее: 24.05.2009, 04:01
  5. Поворот спрайта
    от acidrain в разделе Графика
    Последнее: 06.12.2008, 14:27
