Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 92
Тема: Вращение спрайта на произвольный угол
  1. #61
    91
    54 сообщений
    на тему того, что быстро или нет может быть на спринтере, вот тут как пример, хотя там типа 3д...
    ещё на это можно посмотреть...
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  2. #61
  3. #62
    Samara
    322
    246 сообщений
    Sayman, во первых тот Вулф который нарисован добивается спецконфой железа. и рисуется акселератором
    тем есть какието спецкоманды в том числе рисование вертикальных линий.
    а вот насчет 3д спрайтов я уже не уверен
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  4. #63
    91
    54 сообщений
    jerri, там спецпрошивка под doom (а не Вулф) отличается только одной командой в акселе - растяжение пикселя на заданный масштаб. Алгоритм там простой - в порт растяжения указывается масштаб, включается команда акселя и делается вывод. Кроме того, в стоке у спринтера и без этой спецпрошивки есть команды для работы с линиями (вертикальные и горизонтальные). Т.е. всё остальное в демке дума производится стоковыми средствами, только масштабирование там добавлено было и всё.
    про 3д, а в чём не уверенность? исходника этой демки (3д) у меня нет, сказать как там оно работает не могу.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  5. #64
    Славный город Самара
    12 сообщений
    Тут быстрее будет показать на примере
    надо будет подумать.
    наверное позже
    под ТС конфу сделаю.
    Блииин. Прикинул, для ТС-Конфы только расчет адреса по координатам займёт тактов 80. Т.е. на точку будет не менее 200 тактов. А при размере 64x64 - 819200 тактов на спрайт. Даже при реальных 14МГц - 280 тыс.тактов за фрейм, на отрисовку поворота уйдёт 3 фрейма.
    С уважением,
    Gris / Red Triangle.
    _____________________________________
    ZX-EVO/TS-Labs config/NGS/HDD/SD-card
    Amiga A1200/Blizzard 1230@50/32/60GB
    Amiga A1200/Apollo 1260@66/32/60GB
    UnAmiga (C5) AGA GM7123 VideoDAC
  6. #65
    91
    54 сообщений
    расчёт всмысле в экране? в этом плане у спринтера всё в порядке. расчёты не нужны. если нужна координата по X, скажем 100, то это будет адрес начала строки + нужная координата. Для Y достаточно сделать in a,(port_y).
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  7. #66
    12 сообщений
    Ну, тогда имеет смысл попробовать.
    С уважением,
  8. #67
    Samara
    322
    246 сообщений
    ну прошивка то может и под дум. а в ролике Вульф галимый
    а рисуется все акселем.
    И те демки что я видел растягивают пикселя по вертикали.
    с поворотом ничего не видел.
    ---------- Post added at 19:35 ---------- Previous post was at 19:34 ----------
    тебе надо поворачивать не точку а спрайт. а это уже совершенно другой процесс.
    С уважением,
  9. #68
    91
    54 сообщений
    и где ты там вульфа увидел?
    Акселем там в любом случае любая графика на вывод. хоть дум, хоть не дум. при повороте спрайта меня только математика смущает. вывод же самих точек пока не напрягает.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  10. #69
    Samara
    322
    246 сообщений
    в вулфе карта состоит из текстурированных кубиков.
    в думе карта состоит из плоскостей.
    в думе были стены не под 90 градусов.
    хмм вывод акселем это как раз самое главное.
    С уважением,
  11. #70
    91
    54 сообщений
    вот где собака порылась. ну чисто теоретически - в вульфе тоже плоскости, только стоят под 90гр все))) как никрути, но "кубы" мы видим там редко. да и представление в игре не кубиеское, а "плоское". по другому не могу выразится. Собственно говоря, я думаю что в нашем думе можно тоже делать стены не только под 90гр. вопрос только в том, что нужно залезать в исходники и смотреть что там и как. я особо пока не горю желанием это делать. попробовал тут в начале года, понял. что там нужно много времени потратить. Если есть желание у кого-то ещё, могу расшарить всё что есть по думу, может кто доведёт его до играбельного вида?
    касательно сабжа (разворот спрайта) как ту говорили - "система полярных координат". такими темами я не могу пока оперировать. если с точки зрения бы кода, скажем на сях или подобном, я бы наверно смог понять. А так, читаю, что-то понимаю, но как применить к графике, к пикселям. не могу сообразить что-то.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  1. Вывод спрайта по X,Y
    от drbars в разделе Программирование
    Последнее: 20.03.2022, 10:43
  2. Поворот спрайта
    от Soplik в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 03.10.2011, 21:53
  3. Ответов: 13
    Последнее: 29.12.2010, 21:51
  4. Быстрое вращение в 3Д
    от TmK в разделе Программирование
    Ответов: 26
    Последнее: 24.05.2009, 04:01
  5. Поворот спрайта
    от acidrain в разделе Графика
    Последнее: 06.12.2008, 14:27
