solegstar, если смотреть по обычной монтажной плате, какую обвязку резисторов мне смотреть? а то в схемах разбираться я нуб
вот эту часть: Нажмите на изображение для увеличения.
Ну и это, какой предел выставить на мультиметре при измерении?
в ленине напряжение на микросхемах выше 5В не бывает, выставляй 20В и меряй.
на видеовыходе по стандарту, цвета и синхра должны быть не больше 0.7В (это при подключенном разъеме SCART к телеку/тюнеру), если у тебя напряжение больше, то возможно с теликом/тюнером будут проблемы. может не правильно определять видеосигнал. можно провести эксперимент - отключи спек от тюнера, выключи тюнер(комп или что у тебя там) из розетки, на мультиметре поставь измерение сопротивления (до 200 Ом) и померяй каждый цвет и синхру относительно земли - должно показать 75 Ом, если не кажет, то подтягивающих резисторов нет в тюнере на цветах и видео и их желательно поставить допустим в разъеме тюнера. на телеке кстати тоже желтое изображение?
