Страница 32 из 36 ПерваяПервая ... 282930313233343536 ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 359
Тема: Орион-ПРО. Создание оригинальной реплики.
  1. #311
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    По плате COM-port и AY. При переносе схемы с бумаги допустил ошибку:
    15-е выводы D10, D11 (170УП2) завел на +5 вольт питания. Надо их оба аккуратненько отрезать. Сделать это на плате очень просто.
    Прошу извинить за ошибку.
  2. #312
    St.-Petersburg
    994
    642 сообщений
    Камрады, есть ли возможность в "Орионе-ПРО" вместо родных РУ7 (256К х 1) каким-то хитрым образом использовать имеющиеся в хозяйстве M514256-10R (256К х 4) ?
    Как я подозреваю, теоретически вместо 16-ти РУ7 достаточно будет 4-х M514256. Но разрулится ли по сигналам/таймингам вся эта история?
    Последний раз редактировалось Denn; 22.07.2015 в 12:24.
  3. #313
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Зависит от схемы регенерации.
    Если она такая же как была на Орионе-128, то такие ОЗУ работать не будут: в Орионе-512 (который суть 128) я даже переходник специальный разводил под 514256, которых у меня имеется. Не запустились.
    ---------- Post added at 14:24 ---------- Previous post was at 14:21 ----------
    Я бы смотрел в сторону разработки решения по применению статики 512кб х8 вместо динамического ОЗУ. Сразу можно было бы поставить модуль из нескольких статических ОЗУ в общей сложности на несколько мегабайт.
  4. #314
    St.-Petersburg
    994
    642 сообщений
    Smile
    Это очень печально
    ---------- Post added at 16:29 ---------- Previous post was at 15:10 ----------
    Я бы тоже с удовольствием рассмотрел такой варинат!
    Как раз в хозяйсте есть CY7C1049D-10VXI
  5. #315
    St.-Petersburg
    994
    642 сообщений
    По поводу неработоспособности импортных аналогов ОЗУ. В педевикии углядел следующее:
    "Более поздние микросхемы К565РУ7И, К565РУ7К являются взаимозаменяемыми аналогами 41256, так как изготавливались из импортных кристаллов и только корпусировались на советских заводах."
    А в Орион-Про как раз авторы рекомендуют К565РУ7И. Т.е. по сути это полностью одно и то же что 41256. Тогда совершенно не понятно, почему импортные не работают в Орине /-)
  6. #316
    Господа, собравшие мультикарту, а кто и что записывал в ее ROM'ы (D7-D10) ?
    Может быть имело бы смысл собрать здесь вместе разнообразные прошивки (для облегчения жизни повторяющим сей девайс) ? ...или все это лежит где-то в темах эмулятора ?
  7. #316
  8. #317
    St.-Petersburg
    994
    642 сообщений
    При компоновке в корпусе от IBM-PC с удивлением обнаружил, что крепёжные отверстия на плате (из заглавного поста) не подходят к стандартным посадочным местам.
    Стало интересно, под какой корпус спроектированы крепёжные отверстия?
  9. #318
    Я ставил в обычный Minitower, при этом сверлил отверстия для стоек в новых местах. Корпус вот этот: http://www.oldi.ru/catalog/element/0200330/. В нем стойки для мат.платы не приварены к подложке. Ну и ножовка потребуется, чтобы отпилить уголок корзины дисков - там совсем немного нужно будет убрать.
  10. #319
    St.-Petersburg
    994
    642 сообщений
    Я уже понял, что стандартные стойки под все варианты IBM'овских плат не подходят. Вопрос скорее - под какой корпус сделаны отверстия на плате ОрионПРО? Вроде коннекторы питания IBM'овские, клавиатурный разъём PS/2 тоже как бы намекает на писюшную тему.. и тут внезапно крепёж не подходит и вообще плата не компонуется в корпусе ((
  11. #320
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Не забывайте, что плата делалась в 90-е годы, а сейчас 2015-й.
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. Новая версия реплики КНГМД
    от dk_spb в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 50
    Последнее: 27.11.2011, 23:25
  3. Ремонт оригинальной NES
    от CodeMaster в разделе Nintendo
    Последнее: 22.07.2011, 10:31
  4. Ответов: 3
    Последнее: 18.06.2010, 14:02
  5. Ответов: 4
    Последнее: 21.01.2010, 12:59
