Спасибо за ответы! Еще один вопрос: зачем нужны "служебные" 16 байт в дополнение к 512 байтам данных в каждом секторе жесткого диска и имеет ли к ним доступ компьютер?
Не знаю в эту ли тему или пошлют куда...
Никто не знает что такое:
Процессор быстродействующий периферийный "Электроника МТ70"
15ВУМС-8-028, ПГЩМ3.770.001, ТУ 11-81
Предназначен для использования в составе "Электроника 60М" для выполнения большого числа операций умножения и сложения.....
Выполняет 32 алгоритма преобразования массивов....
16 разрядов,
память микрокоманд - 512слов (Макс. адресуемый объем 1K),
ёмкость памяти данных - 8К (Макс. адресуемый объем 32K),
Масса 40 кг.
И еще данные по скорости работы.....
Вопрос, собственно, что такое за МТ70, который сам по себе больше Э60М, в составе которой должен работать.....
Вот это http://www.electriz.ru/periferiinye-...ktura-bpp.html ты наверно и сам нагуглил.
Получается сам вычислитель собран на 589-й серии. Есть фото подобной платы с МПУ К589ИК01
но в описании сказано что на плате есть К589ИК03, значит это не совсем то.
Но шина у МТ-70 точно МПИ раз пямять стандартная П2 и П3
По поводу арифметического устройства на девяти К589ИК02 - есть фото платы на их аналогах 585ИК02
в количестве 9 штук плюс ИК03, оно видимо от чего-то летающего.
вопрос про формат дорожки DW: совпадает ли он с MFM форматов PC контроллеров? если на PC диск отформатировать, будет ли он работать с ВЦ контроллером? Подскажите пожалуйста где почитать про форматы MFM HDD дорожек.
Не совпадает. И вообще у каждого MFM HDC (каждой фирмы) свой формат.
Формат DW описан в документации, например в доке по КЖД Э85 (полно в сети).
А они как раз на разных чипах (HDC разных фирм). вроде там WD и SMC - вот и несовместимость.
