Страница 16 из 47 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 464
Тема: Клон ZX-Spectrum на плате от игрового автомата
  1. #151
    г. Прохладный
    Скажи а фото этих плат есть большое?
    Если есть, выложи, если не жалко.
    Большое фото не делал.
    Сегодня заеду туда.
    Если осталась зеленая плата - сфоткаю.
    У меня есть одна желтая плата.
    Сделаю вечером фото.
  2. #151
  3. #152
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Сегодня заеду туда.
    Меня интересуют номиналы резисторов, которые были запаяны длядополнительного обвеса. Чтобы так сказать составить список элементов.
    ---------- Post added at 14:12 ---------- Previous post was at 13:20 ----------
    Немного поразмыслил над платой, по типу как ее превращать то в Спек. И пока одни ее хотят попилить по самое небалуйся, другие хотят извлечь максимум ленивости.
    Теперь о очевидных проблемах.
    1. ОЗУ, как с ним быть.
    Вариант допустим 64 кб спека. По сути нам нужно 48кб ОЗУ ибо 16кб оно же ПЗУ схавает. На маленькой плате есть 32кб статики, остается достать еще 16 кб. По сути можно использовать туже микруху с батаейкой, только старший адрес запихать под ПЗУ, чтобы типа в часы не лазать. В итоге как бы ОЗУ есть.
    Но а если захочется большего.
    Вариант второй. Допустим можно взять микруху DRAM по типу той что в моей видяхе стоит, развернуть ее и вставить в панельку на маленькую плату. Но тут придется порезать несколько дорожек, что не очень красиво, зато 256Кб.
    И вариант третий, когда хочется 1Мб. Тут остается только что, выпаять или выкорчевать панельки PLCC44 от EPM3032 потому как один хрен они не уперлись тут никому и поставить две микрухи SRAM по 512к в разные банки, а затем навести перемычки на контактах бывших микрух CPLD так, чтобы выводы ОЗУх были заведены непосредтственно на верхнюю плату. Но тут есть проблема 2.
    2. Клоки AY также заюзаны как адресная линия массива ПЗУ и если хочется много ОЗУ, то придется их разлучить и завести клоки на свободную ногу верхней платы, благо они есть.
    3. Клавиатура. Тут вообще два пути, либо использовать имеющие входные линии и заморочится их анализом, либо попытаться заюзать пустое место под PIC, а лучше его самого. В этом случае можно вообще избавится от выходных регистров и входных мультиплексоров (ну если только джой прилепить). И сделать выкидышь для Nemo Bus. В этом случае опять придется плести кружева из проводов, но зато будет реалдевборда. Но тут надо писать прогу для PIC.
    Вообщем вот такие мысли в слух.
    ---------- Post added at 15:34 ---------- Previous post was at 14:12 ----------
    Короче, выдалсь свободная минутка и захотел я все таки ОЗУ и побольше
    Вообщем взял донора и думаю, зачем ему столько деталек. Посему немного облегчил плату. Кстати сказать контактные площадки сделаны достаточно большими, так что детальки выпаивать одно удовольствие.
    Шаг 1. Донор готов к препарированию.
    Шаг 2. Зачем ему панельки маленьких CPLDшек - долой их, а заодно и стабилизатор на 3,3В с конденсатором туда же.
    Фото кликабельно, так вдохновение на сегодня кончилось, надоть идти работать
  4. #153
    г. Прохладный
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Спасибо большое за фото. Забавно, что были зеленые и желтые платы этого игрового аппарата. И очень неплохо они смотрятся с этими масками.
    А случайно не знаешь номинал кварца около PICa на зеленой плате?
    Последний раз редактировалось Mick; 03.09.2015 в 20:18.
  6. #155
    г. Прохладный
    Кварц - 10 MHz
  7. #156
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Кварц - 10 MHz
    Блин, ты просто кладезь информации Спасибо.
    Ну и еще один вопрос на засыпку. Встречал когда нибудь, чтобы были запаяны резисторы R24 и R48. Сколько плат видел, но эти резисторы нигде не запаяны.
  8. #157
    г. Прохладный
    А если поставить
    K6T1008C2E 128К х 8
    Aliexpress
    Она по расположению ног почти как ПЗУ
  9. #158
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    А если поставить
    K6T1008C2E 128К х 8
    Aliexpress
    Тут в чем вопрос. Если ОЗУ ставить вместо одной из микрух массива ПЗУ, то там без разницы 128кб или 512кб.
    Две микрухи по 512кб более предпочтительны, например если ставить SD контроллер. Тогда можно использовать штатный копировщик типа Фаталла и RAM диск. Тогда программы можно запускать с RAM диска, не имея дискогрыза. Но для этого нужно хотя бы 1мб.
    Я собственно в этом направлении топаю. В DIP32 есть ОЗУ на 512кб
  10. #159
    г. Хабаровск
    Последний раз редактировалось PavelZX; 17.12.2015 в 15:11.
  11. #160
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Выбор там есть, кроме того есть и другие типы микрух, а не только от Samsung
    Более того, можно ограничиться и 128кб, поставив одну только микруху.
    Так что выбор есть всегда.
  1. Ответов: 83
    Последнее: 23.05.2017, 20:25
  2. ZX-Spectrum на плате Марсоход 2
    от caro в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 09.06.2015, 14:47
  3. клон ZX Spectrum
    от PvvS в разделе Несортированное железо
    Последнее: 12.09.2013, 13:53
  4. Размер игрового экрана Spectaculator7.01.1349
    от Constans Barron в разделе Эмуляторы
    Последнее: 28.09.2010, 16:10
  5. Фотография игрового клуба
    от unbeliever в разделе Пресса
    Последнее: 22.09.2007, 23:39
