Страница 25 из 37 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 368
Тема: Радио-86РК: Платы, сборка, обсуждение.
  1. #241
    Степное
    18
    14 сообщений
    По умолчанию клавиатура PS\2
    Все прошу извинить за собственную тупость, зря только засорял форум, вс е заработало не правильно фьюз один выставил хотя в инструкции он стоит (CKDIV8) его надо убрать
  2. #241
  3. #242
    Степное
    18
    14 сообщений
    По умолчанию ROM диск
    Как бы ROM диск ещо пристроить со всеми программами, кто что может предложить, каким образом подключить 27с256 например, к РК-86, и наверно надо вносить изменения в МОНИТОРЕ или нет.. Если кто это уже делал подскажите если не трудно......
    Последний раз редактировалось sergey_sitnik; 13.09.2015 в 10:39.
  4. #243
    55 сообщений
    ЮТовский ромдиск сделан "по мотивам" РКшного.
    Всё то же самое, только ВВ55 уже не нужна, она уже стоит на плате компа.
    Та же директива R для загрузки.
    Корректность процедуры работы с ромдиском в 86РК я не проверял, но вроде должна быть рабочая.
  5. #244
    55 сообщений
    А можно попросить уважаемых коллег вытащить с работоспособной платы одну любую микросхемку ОЗУ? Что будет на экране?
    ---------- Post added at 14:56 ---------- Previous post was at 14:35 ----------
    Так, спасибо, уже не надо.
    Догадка подтвердилась, комп заработал
    Остается маленький недочет - мерцание пикселей на выводимых буквах.
    Но у меня и ПЗУ вроде как основательно пошустрей наших, импортная 2716.
    Буду лечить.
  6. #245
    Степное
    18
    14 сообщений
    То есть просто прицепить ПЗУ к порту ВВ55 как на моей схеме, МОНИТОР править не надо на сколько я понял......
    А 2716 думаешь даст быстродействие а то у меня тоже прошитая под МОНИТОР лежит......
    ---------- Post added at 15:48 ---------- Previous post was at 15:40 ----------
    ...... Поставил 2716 и правда заметно вроде явное различие то то я читал ,что раньше гонялись за импортным ПЗУ..... Сколько лет она у меня без дела лежала, я ее стирать замучился помню, думал она убитая, а нет все таки стерлась и прошилась ,и пригодилась наконец то........
  7. #246
    55 сообщений
    У меня пока проблемы с мерцанием пикселей, вот и приплетаю 2716 на всякий случай.
    А вообще, сейчас роюсь в барахле, ищу нашу РФ2 с прошитым знакогенератором для РК. Очень надеюсь, что замена поможет, чтобы танцы с бубном конденсаторами не устраивать.
    ---------- Post added at 17:29 ---------- Previous post was at 17:28 ----------
    Да, именно так.
    Ну а если вдруг не взлетит, то... Нам не привыкать, поправим Монитор
  8. #247
    Степное
    18
    14 сообщений
    Ок! Спасибо за инфу, буду лепить платку под ПЗУ, я так думаю 27с256 достаточно..... будет? Хотя посадочные места если что у них вроде одинаковые. Странно с пикселами вроде проблем не должно быть...
  9. #248
    Степное
    18
    14 сообщений
    Пробовал на ЖК телевизоре вообще идеально можно сказать...
  10. #249
    55 сообщений
    Я сейчас стираю ПЗУшку, хочу ее перепрошить, чуть повышенным напряжением. Конденсаторы не помогли, и при верификации иногда сдуру проскакивало, что байт не верен... Надеюсь, что сама ПЗУ косячит.
    ---------- Post added at 19:20 ---------- Previous post was at 19:18 ----------
    по слухам - хватит
    ---------- Post added at 20:24 ---------- Previous post was at 19:20 ----------
    Удивительно, но перепрошивка помогла, мерцание исчезло!
    Сегодня прям день неожиданных открытий...
    Спасибо уважаемым авторам платы за шикарную работу!
    Теперь буду собирать это всё в корпус и привинчивать SD-модуль от vinxru.
    ---------- Post added at 20:26 ---------- Previous post was at 20:24 ----------
    Порадовал альтернативный шрифт, мелкорусский
    ---------- Post added at 20:28 ---------- Previous post was at 20:26 ----------
  11. #250
    Степное
    18
    14 сообщений
    По умолчанию РК-86
    Да это точно, спасибо большое за разработанную плату,и огромное спасибо кто организовал рассылку и доставку!!!
    Вот еще один вопрос точнее пару:
    1. На схеме ROM-Disk 27C512 если я хочу поставить 27С256 меня смущае 1 вывод или все без изменений подключать также как и 27с512 ?
    2.BUZ это пищалка образно говоря как я понял, один на землю другой вывод к BUZ ?
    3.Ну если не трудно подскажи где инфа про SD читалку......
  1. Радио-86РК: Игры
    от rnd.gen в разделе Радио-86РК
    Ответов: 146
    Последнее: 10.12.2025, 06:29
  2. Радио-86РК: Ремонт
    от kokosbot в разделе Радио-86РК
    Ответов: 59
    Последнее: 19.04.2013, 22:48
  3. Радио-86РК: Литература
    от caro в разделе Радио-86РК
    Последнее: 26.04.2011, 10:18
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
