Показано с 11 по 20 из 29
Тема: Подключение к SCART
    250
    218 сообщений
    Цитата Сообщение от VaxCavalera Посмотреть сообщение
    получается что без залезаеия внутрь львова правильно подключить к скарту не получится?
    В принципе, всё кроме звука, можно и снаружи.
    г. Химки
    то есть можно просто по указанной схеме распаять шнур и работать будет кроме звука?
    ---------- Post added at 06:48 ---------- Previous post was at 06:43 ----------
    просто приведенная инструкция человеку не знакомому с пайкой особо и что такое пьезокерамика вообще непонятна
    было бы круто сделать фотки платы и стрелками по шагам указать что выпаять и что припаять
    а у кого-то шнур готовый есть на продажу?
    zx spectrum +48k, zx spectrum +3e, amstrad cpc464 + ddi-1, yis503iiir + MFR 512k + 2sd, yis805, пк львiв, MicroVax 3100/40
    250
    218 сообщений
    Нет, можно и с наружи наколхозить примерно то же + нужен дополнительный БП если в родном негде взять +12В Это если не хочется лезть под пломбу.
    типа динамик, источник звука
    Сделай качественное фото своей платы и выложи на файлопомойку, ктоньть стрелки пририсует ;-)
    г. Химки
    как доберусь сделаю обязательно!
    г. Новосибирск
    делаю попытку присоединения к scаrt, бьюсь уже две недели, получается какая-то ерунда.
    вот этот прибор:
    вид сзади
    плата
    Сзади штекер на 5 дыр, делал вывод на тюльпан, опытным путем переключая проводки, получал серое изображение со строкой приглашения.
    Хочу вывести на скарт.
    замерил питание с контактов:если считать от ключа по часовой стрелке, получаются следующие показания 0,66В, 3,65В, 0,65В, 0.0В, 0,63В
    если принять что 0,65-0,63 это RGB, то SYNC 3,65, a GRND 0.0???
    делал подсоединение к скарту по ножкам
    G-11
    R - 15
    B - 7
    SYNC - 20
    GRND - 18,17, 13, 9, 5
    и.. получил серый пустой экран... что делаю не так?
    Спасибо.
    250
    218 сообщений
    Це ж не Львiв, это спектрум какой-то (может даже и Львовский вариант ;-)
    Да.
    что делаю не так?
    Подать 3 вольта на 16-ю ногу?
    г. Химки
    вопрос к знатокам:
    din7 сзади перевернут- нумерация идет от центра по часовой стрелке или
    как поксзано в документации?
    насколько я понял если идти от центра по часовой
    1) пусто
    2) B
    3) R
    4) sync
    5) G
    6) пусто
    7) grnd
    ????? так или как то по другому?
    ---------- Post added at 23:21 ---------- Previous post was at 23:04 ----------
    г. Химки
    вот картинка из документации
    почему нумерация контактов не идет по порядку, например справа налево? как у нормальных людей? чем обусловлен такой выбор?
    1,469
    957 сообщений
    и если присмотреться - на штекерах/гнёздах часто можно разглядеть нумерацию
    г. Химки
    люди, человеки покажите пожалуйста на скриншотах как перепаивать плату под подклюсение к скарту
  1. Подключение Spectrum к телевизору: RGB -> SCART
    от touch-typer в разделе Изображение
    Ответов: 44
    Последнее: 28.12.2017, 13:22
  2. ZX Spectrum+3 и rgb scart подключение
    от Vitali27 в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 66
    Последнее: 10.11.2017, 13:29
  3. Робик подключение по SCART
    от zorel в разделе Изображение
    Последнее: 28.11.2011, 21:56
  4. Ответов: 2
    Последнее: 01.03.2011, 17:13
  5. Ответов: 10
    Последнее: 18.08.2010, 03:08
