Страница 63 из 71 ПерваяПервая ... 596061626364656667 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 703
Тема: Новый графический режим для игр
  1. #621
    67
    52 сообщений
    Координаты спрайта
    В некоторых старых играх спрайты выводятся не вертикальными столбиками из байтов, а горизонтальными линиями из байтов. При этом, для экономии места, спрайты иногда перед выводом сдвигают программно на нужное количество битов. Чтобы облегчить доработку таких игр добавляются следующие переменные, где 0-7 = номер байта в линии спрайта, A-D (или E-H) = байты 1-4 для соответствующего режима цвета:
    A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7,
    B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7,
    C0, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7,
    D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7,
    или
    E0, F0, G0, H0,
    E1, F1, G1, H1,
    E2, F2, G2, H2,
    E3, F3, G3, H3,
    E4, F4, G4, H4,
    E5, F5, G5, H5,
    E6, F6, G6, H6,
    E7, F7, G7, H7,
    Например, для вывода с маской в байты A0-A7 (или E0-E7) записываются 1-8 байтов маски, а в байты B0-B7 (или F0-F7)— соответствующее количество байтов спрайта.
    Координаты на экране левого байта линии спрайта предварительно задаются следующими переменными:
    x — мл. байт координаты X в пикселах
    xh — cт. байт координаты X в пикселах
    или
    xc — координата X в знакоместах
    xs — смещение по-горизонтали в знакоместе
    y — мл. байт координаты Y в пикселах
    yh — cт. байт координаты Y в пикселах
    или
    yc — координата Y в знакоместах
    ys — смещение по-вертикали в знакоместе
    Это позволяет рисовать спрайты на экране с расположением с точностью до пиксела.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 03.10.2015 в 05:54.
    "L-256"
  2. #622
    г. Краснодар
    А как быть если в это байте уже стоят две точки с соседнего спрайта, то есть я должен сделать буфер спрайта, сдвинуть его столько раз сколько надо для смещения 1-7, потом считать 2 байта из экрана куда нужно выводить, очистить биты куда буду выводить, наложить туда байт из буфера, и положить всё это обратно на экран, то же самое сделать для соседнего байта. Тек что ли?
  3. #623
    67
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от shurik-ua Посмотреть сообщение
    Да какие уж там проценты - одного человека достаточно, например вот человек спрашивает как побыстрее линию нарисовать - http://zx-pk.ru/showpost.php?p=811234&postcount=43 - ему если дать аппаратную точку или линию, он глядишь и DOOM соберёт ))
    Теперь появляется возможность рисовать точками в нужном цвете, если задавать в соответствующих переменных координаты точки и рисовать в режиме COLOR1C.
    Надо рисовать в дополнительном слое и использовать маску для задания прозрачного цвета на краях спрайта.
    ---------- Post added at 07:40 ---------- Previous post was at 07:30 ----------
    а как мне вывести того же самого колобка который двигается с точностью 1 пиксель во все стороны?
    Теперь способ найден.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 03.10.2015 в 05:33.
    "L-256"
  4. #624
    480
    145 сообщений
    zst, ты думал про то, что в большей части игр сам спрайт взаимодействует с содержимым экрана? (например игры серии Dizzy). Как думаешь этот момент проработать?
    ---------- Post added at 12:23 ---------- Previous post was at 12:16 ----------
    Ещё мне не очень понятны как отслеживать пересечения спрайтов.
  5. #625
    67
    52 сообщений
    Как именно взаимодействует? Мне надо посмотреть примеры кода. Особо интересует для игры Dizzy XII: Underground Если имеется ввиду наложение по маске и клешинг атрибутов, то тут вопрос уже решен. Рисовать не в промежуточный буфер, а прямо на экран в дополнительный слой №1.
    Это отслеживать как обычно по аркадным атрибутам. Если имеется ввиду наложение изображений двух спрайтов - то просто рисовать в дополнительном слое с учетом маски. Они наложатся без клешинга. У каждого спрайта может быть свой цвет.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 03.10.2015 в 09:33.
    "L-256"
  6. #626
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    drbars, Прям на пиксельном уровне? Таких игр, думаю, не большинство.
    Леменги, может древние лабиринты - бродилки на чистом фоне.
    А на атрибутном уровне... ну, просто оставить этот атрибутный уровень да и всё.
  7. #627
    480
    145 сообщений
    Занули в анреале область с #4000 до #57FF и получишь эффект.
    Изучай http://opensourcezx.untergrund.net/a...y_xxi_src.html
    Имеется в виду не наложение, флаг пересечения спрайтов с пиксельной точностью. Для определения коллизий.
  8. #628
    67
    52 сообщений
    Как это сделать ?
    Там исходники в XAS на диске TRD без комментариев. Чем отличается от дизассемблера UNREALе ? Ведь ты знаешь где эти места в коде ?
    Такое наверно не используется. В Денди например как делают ? Там нет пикселов.
    ---------- Post added at 12:26 ---------- Previous post was at 12:22 ----------
    Кстати как в UNREALE вставить кусок дизассемблированного текста в файл ?
    Последний раз редактировалось zx-kit; 03.10.2015 в 10:26.
    "L-256"
  9. #629
    1,456
    946 сообщений
    если сразу в программу то в мониторе alt+r (load data to memory from binary file)
  10. #630
    480
    145 сообщений
    zst, идея карты такова чтобы избавиться от клешинга: значит тебе просто напросто нужно сделать такую железку, чтобы было несколько битпланов стандартного 6912 экрана. Причем чтобы записывать ты мог в любой из этих битпланов, а читать уже только сложенные битпланы со стандартного адреса.
    Как маскировать спрайт на битплане, чтобы сложение было без клешинга на экране можно придумать... Может автомаска? Запись в нужный битплан включать командой OUT.
  1. Ответов: 18
    Последнее: 11.04.2021, 10:54
  2. графический редактор
    от yur в разделе Вектор
    Последнее: 08.11.2012, 13:01
  3. графический режим на Атари
    от goblinish в разделе Atari
    Последнее: 06.01.2012, 11:19
  4. графический софт для 48 К
    от goglus в разделе Софт
    Последнее: 02.08.2006, 15:33
