Страница 4 из 11 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 110
Тема: Реальная скорость работы УКНЦ
  1. #31
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Цитата Сообщение от vladtru Посмотреть сообщение
    прогнать эти тесты на PDP-11 и других компьютерах тех лет
    Мне проще дать доступ к консоли через инет
    Но можно и прогнать в принципе когда время есть.
    написано Basic-11/RT-11 v02-03
    Это говорит только о том, что за основу взят DECовский BASIC-11, но его можно собрать в разных вариантах, с использованием разного набора команд итд...
    В тестах выше не увидел какого-либо вывода результатов - я так понимаю, нужно еще и обвеску сделать для вычисления времени
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #31
  3. #32
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Она почти готовая в демо Patron'а ) ПКМ секундомер там есть )
    http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a..._KOI8_GET_PUT/
  4. #33
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Нашел немного времени, сгенерил разные варианты BASIC-11/RT-11 с добавлением подпрограммы GTIM для получения текущего времени в тиках, прогнал тесты. Результат на 11/83 (в секундах) такой:
    BASIC-11/RT-11
    	FPU	EIS	BIS
    1	0.5	0.6	0.6
    2	0.7	0.8	0.8
    3	1.4	1.8	1.6
    4	1.6	2.1	2.0
    5	1.6	2.1	2.0
    6	4.7	5.7	5.5
    7	6.4	7.6	7.8
    8	1.9	4.1	4.3
    FIS на 11/83 не заработает по понятным причинамм. В аттаче тесты (слегка подправленные ибо END NOT LAST никто не отменял) и BASIC-11 для разных типов процессоров с добавлением подпрограммы получения текущего времени. Вызов: GTIM(H%,L%), где H% и L% - целые переменные для сохранения старшей и младшей части тиков.
    UPD: архив tests изменен, исправлены ошибки, изменен вывод, запускать BMTEST
    • Тип файла: rar basic.rar (25.4 Кб, Просмотров: 123)
    • Тип файла: rar tests.rar (803 байт, Просмотров: 152)
    Последний раз редактировалось form; 11.10.2015 в 18:45.
    VT220, CM7209
  5. #34
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Цитата Сообщение от anasana Посмотреть сообщение
    На Прошке пойдет?
    А чего не пойти - это стандартный BASIC-11 только подпрограмма получения текущего времени в тиках добавлена.
    VT220, CM7209
  6. #35
    г. Ейск
    23
    9 сообщений
    Очень интересно увидеть результаты для самого быстрого (насколько я понимаю) из PDP-11, имеющего процессор J-11 (это прототип нашего К1831ВМ1) на частоте аж 18 МГц. Он, конечно, очень быстр. Кстати средние результаты по тестам ВМ1-ВМ8 получаются 2.35 (FPU), 3.1 (EIS) и 3.075 (BIS) секунд. Правда, хорошо бы пояснить, чем у PDP-11/83 отличаются режимы FPU, EIS и BIS (FPU – это задействуется дополнительный ускоритель для вычислений с плавающей запятой?).
    Я прогнал тесты на точно таком же Бейсике (BASIC-11/RT-11, файл BASDVK.SAV, 60 блоков) на эмуляторе УКНЦ (UKNCBTL). Вот результаты:
    ВМ1 – 2.4
    ВМ2 – 3.5
    ВМ3 – 7.2
    ВМ4 – 9.1
    ВМ5 – 9.6
    ВМ6 – 24.3
    ВМ7 – 34.7
    ВМ8 – 21
    Среднее ВМ1-ВМ8 – 14 сек
    Среднее ВМ1-ВМ7 – 13 сек
    Результат, конечно, примерно в 5 раз хуже, чем у PDP-11/83, но это и понятно – в УКНЦ и процессор в разы медленнее (эффективная тактовая частота, видимо, порядка 2-3 МГц), и нет аппаратной поддержки вычислений с плавающей запятой. Но вот в сравнении с обычными ПК 80-х годов УКНЦ выглядит отлично – он уверенно опережает и IBM PC с Априкотом (на 16-битных процессорах Intel 8088 и 8086), и в среднем чуть быстрее самых быстрых 8-битных (Acorn BBC Micro и Amstrad CPC). Кстати, Бейсик-11 показывает отличную для интерпретатора скорость работы – он в среднем по всем 8 тестам всего в 2.1 раза медленнее, чем Вильнюсский Бейсик для УКНЦ. А сложные вычисления (ВМ8) выполняет даже на 10% быстрее вильнюсского «полукомпилятора».
    Впрочем, пока нет результатов Бейсик-тестов на реальных УКНЦ, всё это, можно сказать, лишь предположения.
  7. #36
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    В данном случае это не режимы, а разные варианты программы. FPU собрана с использованием команд процессора плавающей точки, FIS - с использованием упрощенного набора команд плавающей точки (FADD/FMUL/FDIV/FSUB) - на 11/83 этих команд нет, EIS - с использованием только команд расширенной арифметики (MUL/DIV), BIS - без использования каких-либо расширенных команд. Соответственно BASBIS будет работать везде, остальные - где поддерживаются наборы команд.
    С точки зрения аппаратуры можно поиграться еще немного - например отключить кэш (это самое простое - не требует вмешательства в железо), пересадить память на Q-Bus (требует перестановки проца в первый слот, а памяти из этого слота на его место), отключить FPA (требует вытаскивания чипа из гнезда), но в железо лезть лень сейчас. Будет время - может сделаю второй блок питания, тогда можно будет еще одну корзинку напонлить - у меня во втором KDJ11-BF как раз нету чипины FPA
    VT220, CM7209
  8. #37
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Для сравнения быстродействия компьютеров можно также использовать тест Dhrystone ( файл DHRY.SAV в комплекте эмулятора ДВК ).
    На эмулируемой ДВК-2 результат такой:
    .DHRY
    DHRY v3.0 - Dhrystone (1.1)
    This machine benchmarks at 263 dhrystones/second.
  9. #38
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    До кучи - те же тесты в тех же BASIC'ах, в том же RT-11 V5.7, только под RSX-11/RTEM-11
    BASIC-11/RT-11/RTEM-11
    	FPU	EIS	BIS
    1	0.5	0.6	0.6
    2	0.7	0.9	0.8
    3	1.4	1.9	1.7
    4	1.6	2.2	2.0
    5	1.6	2.2	2.0
    6	4.8	5.9	5.7
    7	6.5	7.8	8.0
    8	1.9	4.2	4.4
    VT220, CM7209
  10. #39
    81
    65 сообщений
    form, Я так понимаю что CIS инструкции только на Unibus машинах. Нашёл описание инструкций но там нет никаких BIS.
  11. #40
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Вроде CIS на 11/23 бывал. Сам никогда его не мучил.
    BIS есть всегда по определению ибо это базовый набор инструкций
    VT220, CM7209
  1. Реальная кассета -> TAP/TZX
    от CityAceE в разделе Утилиты
    Ответов: 234
    Последнее: 10.04.2016, 18:53
  2. Ответов: 11
    Последнее: 01.05.2012, 19:31
  3. Реальная дискета
    от l0nger в разделе Эмуляторы
    Последнее: 06.01.2009, 16:54
