Страница 6 из 33 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 328
Тема: Контроллер дисковода для УКНЦ, работающий с образами на micro-SD карте.
  1. #51
    г. Ульяновск
    Тоже самое, виснет после заставки. Зато проверил работу контроллера с дискетами 400к.
  2. #52
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    а вот это уже тревожно - поскольку такая версия игры прекрасно работает с любого устройства и в эмуляторе и
    на реале ! Ответственно утверждаю )
    ---------- Post added at 01:43 ---------- Previous post was at 01:42 ----------
    Причём вырванный из пакета Рыкарь - он там честный - не бессмертный какой-нибудь ) И прекрасно запускается, на заставке надо жать ШИФТ или ПРОБЕЛ, а
    загрузчик помомему ждёт <ВК>.
    Последний раз редактировалось hobot; 16.10.2015 в 02:03.
  3. #53
    2,219
    873 сообщений
    Запустились только arkanoid и roadfighter.
    В принципе можно попробовать сделать эмулятор на уровне регистров, но нужно подробное описание работы КМД, меня напрягает то, что там таймер используется.
    Да, безусловно эмулятор дисковода должен быть на уровне регистров. В любом другом случае его совместимость с софтом будет далека от 100%.
  4. #54
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    http://www.felixl.com/UKNC_FDD_passport + читайте форум, здесь знатоки
    УК-НЦ и авторы эмулятора и этот вопрос обсуждали, возможно так же полезная
    информация по КМД УК в темах про эмуляторы (другой раздел форума).
  5. #55
    г. Ульяновск
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=527941&postcount=111
    вот этот сборник хорошо бы ещё проверить
    Проверил, запускается всё кроме тетриса, причем обычного, не mustet. Пишет, что RT-11 не хватает памяти.
    Порадовал клад, прямо оригинальный БКшечный look-and-feel.
    ---------- Post added at 13:02 ---------- Previous post was at 11:34 ----------
    Оно, конечно, понятно. Тут работает соотношение Парето, сделать это на порядок сложнее, если вообще возможно на данном железе, о встроенном эмуляторе HDD вообще стоит забыть, и все это ради пары игрушек, которые даже не лучше чем на БК0010!
    Попробую, конечно, чисто ради интереса.
  6. #56
    2,219
    873 сообщений
    Не уверен, что их пара. Наверняка еще наберется. Еще есть эмулятор БК, который тоже стоит проверить, вряд ли он заработает на вашем устройстве. Есть системные программы, которые тоже могут не заработать. Всякие турбо-бейсики и т.д.
  7. #57
    Надо стараться . Может и железо другое подобрать, но разговоры о таком устройстве давно, а тут уже почти готово. И да, нужен и HDD в этом же устройстве, спрос будет даже при удорожании.
    ---------- Post added at 17:04 ---------- Previous post was at 16:57 ----------
    Вместо видеокабеля подключено вот это: http://y-salnikov.github.io/vcaptfx2/ На разъем выведены ТТЛ RGB, яркость, синхронизация и 12.5 МГц. Надо будет здесь тоже тему создать об этом.
    Пока темы нет, это уже доступно для заказа?
  8. #58
    г. Ульяновск
    Проблема в том, что платы я уже сделал, ну да ладно, я и не рассчитывал их продать.
    А вот сделать контроллер HDD и не влезая в память ПП можно только подключив его к шине ЦП, и тогда мы получим нежданчик от программ, которые не рассчитывали что в памяти кроме них и ОС будут какие-то драйверы. Еще можно сменить системное ПЗУ, но это еще сложнее.
    ---------- Post added at 17:07 ---------- Previous post was at 17:04 ----------
    А что там заказывать? Плата покупается на aliexpress, к ней припаивается 8 проводков и с github'а качается софт, и все.
  9. #59
    Не, зачем так, уже есть контроллер HDD и драйвер (работает как я понимаю через регистры кассеты ПЗУ). Т.е. сделать эмулятор FDD и HDD через стандартные регистры под имеющийся софт (RT-11). Наверно это не сложнее, чем текущая реализация, она же ведь тоже регистры использует.
  10. #60
    г. Ульяновск
    Он работает не только через "регистры" кассеты ПЗУ, как и мое текущее устройство он размещает в ОЗУ ПП часть драйвера. Некоторые программы считают, что ОЗУ ПП полностью принадлежит им и без всяких проверок устанавливают туда свои куски, затирают установленные по правилам туда драйверы. Именно в этом основная проблема.
  1. Контроллер дисковода
    Ответов: 55
    Последнее: 12.04.2024, 16:33
  2. Контроллер дисковода +3 DOS
    от Tim в разделе Внешние накопители
    Последнее: 17.04.2012, 16:32
  3. [Украина]Продам контроллер дисковода УКНЦ,аукцион.
    Последнее: 25.12.2011, 00:09
  4. Куплю контроллер дисковода
    от djvini в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.04.2011, 01:19
  5. Куплю контроллер дисковода для УКНЦ
    от tnt23 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.02.2009, 08:51
