Страница 17 из 32 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 311
Тема: Тех. раздел Орион-128 ревизия 512
  1. #161
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    Выложил в том же посте где и файл LAY
    Кстати, ошибки в нем уже исправлены, что на плате Ориона, что в КНГМД. Т.е. файл чуть более поздний, чем файл первого производства.
    И ещё раз огромнейшее спасибо!
    Однако, в глаза сразу бросились ревизия 512.2 и разница в области DD20 и DD21... Не то...
    Вот под какую плату ищу лайку.
    И ещё раз спасибо за отзывчивость!
    Друзья! Моя просьба остаётся в силе, может у кого-нибудь сохранилась лайка от рев512?
    А почему тогда не последняя версия ревизии512, где регистры 1533 серии везде можно ставить с минимумом мгтф?
    Платка не моя. Собираю для друга и товарища kwlsoft по его же просьбе. Уж какая есть. А вот другому товарищу papuasу недавно советовал приобретать сразу рев512.2 или рев512.3, и он получил рев512.2. Буду и ему помогать в сборке.
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 13.10.2015 в 15:47.
  2. #162
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Кстати, посетила меня мысль (почему-то не приходившая раньше), что клавиатурный разъем PS2 можно было сделать и так:
    Закоммитить такое изменение или ну его?
Название:	ScreenHunter_01 Oct. 13 15.13.jpg
  3. #163
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Пожалуй, что вот эта версия соответствует первому производству.
    Со всеми ошибками что описаны.
  4. #164
    80
    60 сообщений
    То, что доктор прописАл!
    Спа-си-бо!!!
    Кстати, у меня на плате у DD21 между ногами 12 и 13 на верхнем слое поверх маски обнаружился залипон, похоже что при лужении на производстве косяк случился. Ни у кого более такое не встречалось в этой ревизии?
    Ещё обнаруженные косяки/ошибки:
    DD38, не соединены 2 и 14;
    DD4, не соединены 2 и 3.
    Update:
    А вот и топология в картинках:
    Верхний и нижний слои.
    Нижний и верхний слои, незеркально.
    Фотовид, верхний слой.
    Фотовид, нижний слой, зеркально.
    Ещё раз спасибо, Сергей. Наверняка, и другие обладатели этой ревизии будут Вам благодарны (и не только этой). Вы проделали огромный, титанический труд в реинкарнации, модернизации, облагораживании Ориона как в аппаратном плане, так и софтверном.
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 13.10.2015 в 23:08.
  5. #165
    г. Гусь-Хрустальный
    Приехала ко мне платка ориона и контроллеров. Надеюсь после пересадки микросхем со старого всё заведётся без танцев с бубном. И пока не знаю как с платой ПЗУ быть, новая, гляжу, совсем мелкая, на одной микросхеме.
    ZX Spectrum +2 +divIDE + BDI
    Profi 1024k plus
    Scorpion ZS-256 Turbo+
    ZX Evolution rev.C2+NeoGS+SDCard HxC Floppy Emulator
    ZX Evolution rev.C2+ZXM-SoundCard Extreme+ZXM-MoonSound
    AVR ZX Spectrum V2.0
    Орион 128
    Степное
    18
    14 сообщений
    По умолчанию платы Ориона
    Со дня на день жду ни дождусь платы... наверно в понедельник чудо свершится !
    Пытаюсь кр565РУ7 найти , оказывается проблема!!!!
  7. #166
  8. #167
    Владимир
    112
    97 сообщений
    С одной стороны, в новую плату бы новые микросхемы.
    С другой, я собрал и запустил две ревизии512 (одну с первой партии и одну со второй) уже на сериях 555/1533, и должен заметить, что 155 хотя и больше кушала, но как-то с меньшими выкрутасами запускалась. А вот на 1533 серии у меня вышел странный опыт что не каждый китайский процессор Z80 (из новых Z84000xx, уже 21 века выпуска) на той плате запускался. Причем, чем выше маркированная частота, тем хуже запускался. А вот старые процы 1980х г.г. Z80А, Z80H работали в них замечательно.
    ИМХО нынче более емкую микросхему серии 27Cxxx или 28Cxxx достать куда как проще, чем 573РФ4/6. Например, от БИОСов старых IBM PC - совместимых. По ножкам же они все совместимы, поэтому и платка под одну МСХ
  9. #168
    г. Гусь-Хрустальный
    Я бы не проч, но дорого и долго, и так путь до новой платы занял полтора года.
    Ну я так и понял. Надеюсь инструкции как туда и чего размещать, чтобы ORDOS работал, есть?
    Profi 1024k plus
    Орион 128
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Arrow
    При пересадке нет гарантий, что микросхемы останутся живые. Процесс выпаивания это очень большой "стресс" для них. Смысла не вижу. Лучше купить новые детали: по времени и нервам будет дешевле
    В этом смысле все ПЗУ одинаковые. Необходимый софт просто прошивается программатором в микросхему и она ставится в Орион. Если микросхема исправна, то всё заработает без проблем. Разумеется, "лишние" адресные ноги нужно будет кинуть на GND.
  11. #170
    г. Красногорск
    Ревизия набора плат от zorel 128.2 rev 512.2.
    Плата КНГМД:
    Для замены на плате поз. DD6 м/с ИР1 на м/с ИР16, какие изменения на плате потребуются?
    Какие номиналы ставить на позиции сборок RR1 и RR2 ? (указываются в сообщениях номиналы от 10к+1к до 2x3.3к, чем такой выбор обусловлен)?
    Для этой ревизии есть уточненные списки BOM ?
    Последний раз редактировалось perestoronin; 17.10.2015 в 20:43.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. Тех. раздел Орион-128
    от zorel в разделе Орион
    Ответов: 517
    Последнее: 31.05.2021, 01:57
  3. Тех раздел ATM turbo 7.10.
    от zorel в разделе ATM
    Ответов: 91
    Последнее: 12.12.2014, 00:23
  4. Железный раздел
    от Ewgeny7 в разделе Форум
    Ответов: 106
    Последнее: 10.02.2012, 19:14
