Страница 291 из 458 ПерваяПервая ... 287288289290291292293294295 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,901 по 2,910 из 4576
  1. #2901
    SPb
    297
    214 сообщений
    Ну, когда на 8 бит данных 1 бит чётности, т.е. только контроль ошибок. А так-то бывает ECC и с аппаратной коррекцией ошибок.
    Это Вы чем-то слишком умным блеснули, я, по серости, не понял.
    Во-первых, я же сказал что ЕСС 32-х битный. То есть если бы был, как Вы сказали, 8+1, то получается что блок данных всего 32*8=32 байта.
    Во-вторых, если в очень широком смысле, то бесспорно контроль по паритету можно отнести к ECC, но вообще-то, ECC всё-таки error CORRECTION code.
    В-третьих, про бывает: можете привести пример хоть одного контроллера MFM с контролем по паритету, или "8+1". Или Вы про сферического коня в вакууме?
    А уж "бывает ECC и с аппаратной коррекцией ошибок"- это вообще мне с моим среднестатистическим интеллектом не понять: а какая разница коррекция ошибок делается аппаратно или программно? А если программно в микроконтроллере - это уже аппаратно?
    В общем и целом не понял я Вашего выступления с "8+1". К чему это было?
    Сразу оговорюсь, ничего личного. Действительно пытаюсь понять какое отношение имеет Ваша реплика к обсуждаемой теме.... Вы ведь вроде не ресторатор с соседнего форума, в желании блеснуть авторитетом в каждой ветке замечены не были...
  2. #2902
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию RT-11 Boot Menu
    Давно хотел сделать подобную вещь, да все руки не доходили. И сейчас только черновой вариант, но кому не лень - можно потестировать
    Прога прописывается как вторичный загрузчик на диск и позволяет выбрать систему которую нужно с него загрузить. Пока экранных функций нет, поддержки хода времени до моменты выбора загружаемой системы нет, расширенного функционала по которому есть мысли - тоже нет, только выбор файла системы который загрузить.
    На данный момент устанавливается только командой COPY/BOOT, названия файлов пока фиксированные (все стандартные для RT-11 и RAFOS). BMENU.SYS - для систем без поддержки device timeout, BMENUT.SYS - для систем с поддержкой (для самой проги как бы пофигу, нужно только для команды COPY/BOOT).
    .COP/BO BMENU DU2:
    .BO DU2:
    RT-11 Boot Menu V1.0
    A 071640 RT11SJ - RT-11SJ  V05.04 G
    B 000140 RT11SB - RT-11SB (S) V05.07
    C 000304 RT11FB - RT-11FB (S) V05.07
    D 000460 RT11XM - RT-11XM (S) V05.07
    E 000673 RT11ZM - RT-11ZM (S) V05.07
    Boot: RT11ZM
    RT-11ZM (S) V05.07
    ?ETM-I-Date & time - 12-OCT-2015 08:46:37
    ?ETM-I-Time server - 70-71-BC-50-EB-D0, OpenBSD 5.8 amd64
    Формат строки: клавиша для загрузки, номер блока файла, название файла, строка описания системы.
    • Тип файла: rar bmenu.rar (858 байт, Просмотров: 125)
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #2903
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Красиво ) Мощно ) Я что то похожее - не загрузочное конечно, но функциональное меню видел в RSX? Если не путаю ничего - оформление напомнило. Развивай, form, пока не буду дёргать, пускай в рамках форума повисит, для проверки временем, к архиву прилепить всегда наверное можно.
  4. #2904
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Не, ты наверное путаешь с меню P/OS
    VT220, CM7209
  5. #2905
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    нет меню p/os ни с чем не спутаешь )))
    Я сейчас найду картинку и сюда дам ссылку )))
    ---------- Post added at 07:15 ---------- Previous post was at 07:11 ----------
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=588386&postcount=77
    RSX - точно!!! Я же написал, что не стартовое, а функциональное меню
    И добавил, что напомнило только внешним видом (оформлением) !!!
  6. #2906
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    RSX - точно
    Так это экран помощи RMD. К меню никакого отношения не имеет...
    VT220, CM7209
  7. #2907
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    RT-11 Boot Menu
    А зачем? Мне всегда хватало команды BOOT...
  8. #2908
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Это уж дело вкуса - выбрать сразу нужное или подождать минутку и потом вручную загрузить
    Причем последнее иногда невозможно в принципе (пример - по умолчанию грузится ZM).
    VT220, CM7209
  9. #2909
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Впервые увидел фотку МС1201.04 первой разводки, второй редакции :
    ( Фото - из Интернетов, точнее с этого форума ).
    Проц висел уже на 4.5 мгц, групповые ошибки ДОЗУ - гроздьями по всем адресам, особенно с прогревом. Кстати, выполнено на ДПП !
    Поставлялось на опытных ДВК-4 в корпусе ДВК-3, причем с КСМ/КГД.
    У меня тогда ( 1990 г. ) был предсерийный экз с разъемами СНО53-60 и 8-пин разъемом терминала, с некотрым к-вом "макарон" - прислали для изучения из Зеленограда, типа для оценки возможности тиража.
    ( Думали в КУВТ-86 применять, т.к. дочерние сетевые БКшки сильно занимают дисководик своими загрузками , а тут можно весь софт разместить в ЭД VM: ).
  10. #2910
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию Устройство HD для E11 (совместимое с эмулятором ДВК)
    Плугин для E11 - вдруг кому еще пригодится (я его использовал для написания драйвера к RSX-11M), добавляющий HD диск, совместимый с эмулятором ДВК. Создает два диска размером 10240 блоков (можно поменять в .h файле и пересобрать). Собирать лучше всего с помощью Digital Mars C (командный файл который в комплекте использует его). Также в комплекте готовая DLL (может использоваться в любом E11 независимо от системы под которой он работает) с вышеописанными параметрами. Как обычно, образ(ы) формируются в памяти, так, что без RT-11 и COP/DEV/FIL не обойтись, но для тестирования сойдет
    Плугин поддерживает E11 V6.0 и новее (в более старых функции DMA вызывали падение).
    • Тип файла: rar e11_hd.rar (13.5 Кб, Просмотров: 190)
    Последний раз редактировалось form; 29.10.2015 в 08:26.
    VT220, CM7209
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
