Страница 23 из 47 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 464
Тема: Клон ZX-Spectrum на плате от игрового автомата
  1. #221
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    У циклонов есть плюс - большой объем. "места для драки" там предостаточно.
    И есть минус - отсутствует пятивольтовая толерастность, просто так к нему не прицепишь Z80... Нужно конверторы уровней привинчивать.
    Ну конверторы мы уже умеем прикручивать.
    Мы пока с ламповыми и теплыми Z80 играемся.
    А что на счет Сам копы?
  2. #222
    55 сообщений
    Я вот хотел привинтить Z80 к циклону. Но медленно завяз в рисовании платы. Всё весьма мелко, нужно двусторонку, ЛУТ уже бессилен, и заказ на заводе. Я пока на фабриках не делал платы, и практически ничего об этом не знаю
  3. #223
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ничего там такого страшного и нет. Вроде была тема про ламповый Z80 и жирный Циклон. Что там вроде обсуждали. Можно ее поднять, что мы там писали.
  4. #224
    253
    221 сообщений
    На раз - два, китайцам герберы по мылу отослал, платы по почте получил.
  5. #225
    55 сообщений
    Я наслышан о существовании страшного слова "гербЕры", но дальше я - плюшевый Кот, который ничего не знает и знать боится
  6. #226
    253
    221 сообщений
    Там где ты их рисуешь, нет в меню пункта File->Export...->Export Gerber?
  7. #226
  8. #227
    55 сообщений
    SL5.0, 6.0
    Пункт есть, но я не знаю, сколько каких файлов там должно быть, какие требования к разводке, какие требования к сверловке и еще тысяча таких неизвестностей.
    Разумеется, самое лучшее - тупо взять и методом проб и ошибок сделать таки плату под заказ. Вторая уже легче пойдет. Да все никак не собраться...
  9. #228
    253
    221 сообщений
    Я вот так и делал, прочитал пару статеек, потом отправил китайцам. Китайцы попались терпеливые, подсказывали чё не так, дали ссылку на прогу CAM 350 которая ищет ошибки в герберах и всё неплохо получилось.
  10. #229
    55 сообщений
    Вот и мне придется пойти тем же путем.
    Виктор_2312 меня не научил, хоть я его и просил когда-то.
    А он, гад такой, красиво платы делает.
  11. #230
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну все, уперся в ограниение емкости EPM3256. Оставшиеся сигналы, необходимые для шины NemoBus уже никак не разводятся.
    Тут уже фиг знает что делать. По сути можно конечно вернутся к варианту 128кб, но нафиг оно теперь нужно, потому как без контроллера FDD делать в 128 нечего. А для SD карты нужен хотябы метр, чтобы можно на виртуальный диск скидывать образы.
    А отрезать не знаю даже что. Можно убрать конечно управление турбой и переключать как раньше тумблером. Можно убрать анализатор портов FD, чтобы по короткой адресации долбился в 7FFD, а не в 1ffd иже с ними.
    В любом случае, это сэкономит всего то ячеек 5 не больше.
    Наверное придется все же их убирать, а то без слота NemoBus не будет полноценной девборда.
    P.S. Так, для интереса поставил в Максе EPM3512 - так конечно скомпилилась как надо. Жаль, что нету ее у меня
    ---------- Post added at 11:07 ---------- Previous post was at 10:10 ----------
    Отрезал рулежку турбой. Вернее она теперь работает по старинке - управляется только из вне, т.е. кнопкой с фиксацией. В качестве кнопки выступает пока мега, потом будет пик. Такж убран анализатор короткого FD. Теперь компилится как надо.
    ---------- Post added at 11:20 ---------- Previous post was at 11:07 ----------
    Блин, управлялка памятью по кнопке тоже не влезает. Вот засада.
    Я вот что думаю, может ограничится тем что память всегда выше 128кб и всегда турбо. Вернее турбо само будет отключаться если работает с TR-DOS (тоесть в ПЗУ).
    Раз не влезает. Что себя мучить
    ---------- Post added at 12:07 ---------- Previous post was at 11:20 ----------
    Короче после танцев с бубном удалось оставить управлялку турбой, но были исключены:
    - отключение памяти выше 128кб
    - анализатор короткого FD
    Теперь все оставшиеся ноги удалось связать с реальными выводами. И можно как бы сообразить слот Nemo Bus.
    ---------- Post added at 12:08 ---------- Previous post was at 12:07 ----------
    ---------- Post added at 13:11 ---------- Previous post was at 12:08 ----------
    Вобщем, подумал а как же я буду турбу индицировать. Попробовал вывести состояние турбины на выход CPLD - не взошло, не смогло скомпилиться.
    Посему вырезал управлялку и поставил как хотел тупо будет от микроконтроллера - типа 1 - турбо, 0 - норма. По умолчанию находится в состояние турбо. Индицируется на светодиоде Scroll Lock. Собсвенно и переключается тоже Scroll Lockом.
    Вот типа релизная версия прошивки CPLD вместе с исходниками - https://yadi.sk/d/G-InmfAhjzxr3
    Последний раз редактировалось Mick; 26.10.2015 в 13:29.
  1. Ответов: 83
    Последнее: 23.05.2017, 20:25
  2. ZX-Spectrum на плате Марсоход 2
    от caro в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 09.06.2015, 14:47
  3. клон ZX Spectrum
    от PvvS в разделе Несортированное железо
    Последнее: 12.09.2013, 13:53
  4. Размер игрового экрана Spectaculator7.01.1349
    от Constans Barron в разделе Эмуляторы
    Последнее: 28.09.2010, 16:10
  5. Фотография игрового клуба
    от unbeliever в разделе Пресса
    Последнее: 22.09.2007, 23:39
