Страница 4 из 134 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 1333
Тема: Самодельный компьютер на Z80 и не только
  1. #31
    г.Севастополь
    80
    57 сообщений
    ... и он именно графический - FDCG12864
  2. #31
  3. #32
    По просьбам трудящихся выкладываю фото девайса. Качество фото так себе, под рукой кроме телефона ничего не оказалось.
    Дисплей графический, данные в него вводятся столбцами по 8 точек, т.е. в данном случае не особо принципиально рисуется столбец сверху вниз или с низу вверх, просто придется поправить знакогенератор (который, кстати, будет хранится в ПЗУ DD4 вместе с МОНИТОРом).
    А вот с командами чуть сложнее. Тут либо выставлять уже заранее зеркальный код, либо писать процедуру для переворачивания битов.
    Поэтому вот с этого момента
    можно сделать цикл/вереницу пары команд сдвига через С: RRA / RL C и данные перетекут из [A] в [C] с зеркалированием бит.
    поподробнее, если можно.
    Ленинград-1 48К
    ЮТ-88 в минимальной конфигурации
  4. #33
    HardWareMan
    Допустим, у тебя в [A] исходные данные, а [C] свободен, то выполняем:
    17    RLA     // 4 такта
    CB 19 RR  C   // 4+4 такта
    17    RLA     // 4 такта
    17    RLA     // 4 такта
    17    RLA     // 4 такта
    17    RLA     // 4 такта
    17    RLA     // 4 такта
    17    RLA     // 4 такта
    17    RLA     // 4 такта
    79    LD  A,C // 4 такта
    // Итого: 3*8+1=25 байт и 100 тактов
    Если жалко памяти и хочется сделать цикл, то нужен еще [B]:
    06 08 LD   B,8 // 4+3 такта
    17    RLA       // 4 такта
    10 FB DJNZ $-5  // 13*7+8 тактов
    // Итого: 8 байт и 7+12*8+13*7+8+4=206 тактов
    По тактам могу ошибаться, но в общем отношение размер/время понятно. Механика процесса такова: RLA двигает старший бит [A] во флаг C, а RR C из флага C в старший бит [C]. В итоге, содержимое [A] плавно перетекает в [C], наполняя [A] мусором, частично из [C] (один бит потеряется, но его тоже можно выдернуть из флага C, но нужно ли?).
  5. #34
    Думал-думал что делать с зеркальной шиной и пришел к выводу, что ну нафиг эти программные извраты. Спаял переходник, который переворачивает биты как надо, его под дисплеем все равно не видно. Полет нормальный.
    Ленинград-1 48К
  6. #35
    Питер
    63
    44 сообщений
    Ну и правильно
  7. #36
    Работа потихоньку движется. Не хотел заводиться дисплей. Вроде инициализация происходит верно, а он все равно ничего не показывает. Думал, что это из-за моего упрощенного способа подключения к шине процессора. Потом случайно наткнулся на статью, где чел подключал такой же дисплей к микроконтроллеру, там была такая же проблема. Оказалось, что после деактивации сигнала /reset нужно было выдержать паузу, а у меня почти сразу же шли команды. Либо я плохо смотрел даташит, либо китайцы кое-что в нем не дописали. Добавил задержку в 100мс и дисплей включился! На экране вместо символов появились кракозябры. Полез разбираться в прошивку. Пока исправил все косяки, которые там были, раз 20 пришлось перепрошивать ПЗУшку. И вот наконец, после долгих стараний получилось Напоследок парочка фоток
    Ленинград-1 48К
  8. #37
    г. Красногорск
    А как планируется загружать и выгружать программы на эту платку ?
    Для чего разъём вверху платы ?
    PS. Хороший дисплей, на нем 100 цифр числа Пи поместятся ?
    А в карман платка увы не поместится.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 14.11.2015 в 10:54.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    Программы будут загружаться по последовательному интерфейсу, реализованному на ВВ51. Также есть возможность реализовать интерфейс CENTRONIX на ВВ55, ну это как запасной вариант. Справа вверху - это системный разъем для расширения возможностей компьютера, я его еще не запаял.
    В карман, увы, не помещается (разве что в совсем большой), но все равно конструкция получилась компактной.
    Ленинград-1 48К
  10. #39
    г. Красногорск
    Желательно предусмотреть загрузку и выгрузку через SD-карточку и "магнитофонные" вход-выход.
    Да, платки дисплейного модуля ЮТ-88 еще остались, если нужна, то как и обещал вышлю. Сообщите в личку куда прислать, могу положить детальки если какие нужны.
    Цитата Сообщение от MVV Посмотреть сообщение
    А вот карманный notebook
    посчитай
    Теперь осталось изобрести карманный суперкомпьютер на 6000 8 разрядных процессорах и непременно в DIP40 корпусах и я даже знаю кто с этим справится и даже побъёт рекорд.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 14.11.2015 в 15:02.
    продажи
    Почти дописал монитор для своей поделки. Вот так это выглядит после включения:
    Возможности пока весьма скромные: запись в ОЗУ, чтение памяти и вычисление контрольной суммы. Программирование в машинных кодах, как у ЮТ-88, но это уже хоть что-то. Работу с ВВ51 еще не осилил, но надеюсь в скором времени все получится.
    При просмотре памяти можно нажать клавишу Del и ввести в текущую ячейку новое значение. Ввод значения заканчивается нажатием на клавишу Enter. Ошибочно набранные цифры можно удалять клавишей Back и затем вводить заново.
    МОНИТОР занимает чуть больше килобайта +1,5к знакогенератор из 256 символов.
    Продолжение следует...
    Ленинград-1 48К
  1. Самодельный станок для намотки ТВЗ
    от Ратмир в разделе Творчество
    Последнее: 25.05.2017, 13:32
  2. Самодельный телевизор
    от KALDYH в разделе Творчество
    Ответов: 34
    Последнее: 18.09.2013, 13:09
  3. Самодельный kickstart под ЛУТ :D
    от fan в разделе Amiga
    Последнее: 21.08.2010, 16:18
  4. Лучший самодельный компьютер
    от roxx в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 08.12.2007, 22:53
  5. Самодельный принтер
    от Ewgeny7 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.08.2005, 18:11
