Страница 7 из 20 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 193
Тема: Орион-128: Софт - поиск и обсуждение
  1. #61
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Вот, поскреб по сусекам. Еще порция каких-то образов дисков и просто CP/M-программ что не попали в первый архив:
    https://drive.google.com/file/d/0B3S...ew?usp=sharing
    Из интересного, есть "система проектирования" Orcad (про которую я упоминал в контексте моего HD КНГМД) - проекты там имеют расширение CAD, есть Альтаир-ДОС 1.06 от А.Балдина (ОС с подкаталогами и прерываниями - и это 1994год), и какая-то кучка ПО от камрада Adept (кто-то тут его архив недавно упоминал на предмет что все пропало).
  2. #61
  3. #62
    55 сообщений
    Копая свои файлы, откопал файлы микросайта про Орион-2010, который когда-то существовал, а потом закрылся изза непосещаемости.
    Вывалил в интернеты посмотреть еще раз.
    Можно оттуда убрать лишнее и добавить нормальное файлохранилище орионовское.
  4. #63
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Только вроде это не последние версии, по крайней мере судя по картинкам? Не та красивая плата, что мы делали на четверых?
  5. #64
    55 сообщений
    Да, это более ранняя, "обкаточная" модель - Орион-2009.
    Я, кстати, сейчас ковыряю свою "красивую плату" Ориона-2010, работает шустро и чётко. И в голове ворочается мысль попросить тебя внедрить в СР/М работу с часами типа DS1302/1307 вместо этого кирпича 12887. Я эти часики привинчу и накидаю примерный драйвер для работы, чтобы читать/писать ячейки.
  6. #65
    Владимир
    112
    97 сообщений
    У меня самого такая мысль была, я даже помнится приобрел с Китая несколько DS1302 в DIP8 рублей по тридцать за штуку.
    Так что если будут отлаженные низовые подпрограммы, то куда их вставить я представляю.
    Вот кстати, во вложении исходники для DS1302/Z80/CPM какие-то с интернета - можешь их взять за основу (DS1202=DS1302 можно считать)
  7. #66
    55 сообщений
    О как. Даже готовая реализация в реальном железе. Это хорошо, я хочу сделать часики в расчете на реальное применение на реальном Орионе.
    Принял задание
  8. #67
    55 сообщений
    Собрал на "Орионе-2010" часики на DS1302, по приведенной схеме.
    Проверил работу в Васике, порт/регистр четко работает.
    Порт оставил стандартный, F760h.
    Биты -
    D4 - RST_n (для "активации" часов пишем единицу)
    D6 - CLK
    D7 - Output Data
    D5 - '0' для отправки бита D7 на вход данных часов. Если записать '1', то можем прочитать из порта F760h данные часов из бита D0. Для записи в часы снова пишем ноль в бит D5.
    Т.е., пишем в бит 5 ноль, и фигачим импульсы на RTC. Потом пишем в D5 единицу, и дергая клок читаем бит 0 для получения данных.
    Вот такое вот странное железо. Но - в соответствии со схемой
    Ковыряю драйвер.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 20.11.2015 в 19:53.
  9. #68
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Т.е. ежели на россыпухе, то надо регистр на 2 бита (типа ТМ2), элементы И(ИЛИ) для стробирования RD/WR выборкой по адресу и 2 буферных элемента (если не считать дешифратора).
    А не получится вход/выход DS1302 (DG) засандалить прямо на ШД? Оно без Z-состояния?
    И без регистров, например переводить DG в состояние "выход" от процессора (ША, ШУ) по RD&CS, а все остальное время пусть оно будет в состоянии "вход подключенный к ШД" от сигнала WR, но не выбранное (от NOT CS)? Тогда останется только дешифратор и элементы И(ИЛИ) для стробирования RD/WR выборкой по адресу. А в коде драйвера - только чтение и запись битов порта с порта F760, cтроб внутреннего сдвигового регистра часов - записью в порт F761 (все равно на ВИ1 отводилось 2 порта).
    Последний раз редактировалось Error404; 20.11.2015 в 22:07.
  10. #69
    55 сообщений
    Ковыряю драйвер.
    Часики раскурил, запустил.
    Установил время, посмотрю их ход по дням.
    Вот кривооооой, избыточный, но все же - код драйвера Писалось прямо на Орионе, в ОРДОС, в AVIPL$. Надеюсь, это - достаточное оправдание
    На запись любого байта (с примером установки времени в часах) и чтение любого байта (с примером индикации текущего времени на экране). Аминь.
    ДатаSHIT на часы.
    Ежели на рассыпухе, то прямо по схеме. Регистр должен быть на 4 разряда минимум (ТМ9). Остальное - не смотрел, не знаю пока. На сегодня хватит, а завтра башка вернется на место, надеюсь.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 20.11.2015 в 23:28.
  11. #70
    Владимир
    112
    97 сообщений
    ДатаSHIT на часы.
    Я про то, что если ножку данных нельзя посадить непосредственно на ШД и тактироваться непосредственно от RD/WR процессора (пускай и через один бит), то смысл ставить DS1302 имеет только для ПЛИС. Ибо схема обвязки DS1302 для россыпухи будет сложнее подключения 512ВИ1на ту самую ТМ8 и ЛП11, т.е. эта схема на плате места займет даже больше чем ВИ1. В чем тогда смысл?
  1. Орион-128: Разное
    от andreil в разделе Орион
    Ответов: 1361
    Последнее: 26.11.2025, 22:29
  2. ПК Поиск - Обсуждение
    от Ewgeny7 в разделе Поиск
    Ответов: 113
    Последнее: 20.11.2011, 21:30
  3. Орион-128z турбо 4: Обсуждение
    от Borman в разделе Орион
    Последнее: 20.09.2008, 12:56
  4. Орион-128
    Последнее: 25.09.2007, 20:40
  5. Куплю Поиск, Радио - 86, Орион, БК
    от luzanov в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 03.04.2007, 17:50
