Страница 121 из 227 ПерваяПервая ... 117118119120121122123124125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,201 по 1,210 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #1201
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Если в такой системе есть синхронные системные вызовы, то это Вы не вполне представляете, что такое корпоративная многозадачка.
    А если их нет? Да и если есть, то такая система, обычно, планируется так, что все задачи короткие. Получила задача управление, занесла что-то в регистр УСО (устройство сопряжения с объектом), посмотрела что из этого вышло, отметилась где-то и RETURN, назад в диспетчер. Если нужно ждать какое-то время, активируется другая задача, то есть переводится из состояния "не запускать никогда" в состояние "запустить через, допустим, 0.1 сек", а она, будучи запущенной, проверит, что надо, результат куда-то занесет и дезактивируется, т.е. снова поставит себе "не запускать никогда". Да, это делается синхронным системным вызовом, но, опять же, мгновенным, несколько команд при закрытых прерываниях, и все, Return, назад в диспетчер.
    Жаль, не сохранилась одна моя программуля, там подобная многозадачка была накручена не на голом железе, а под RT11SJ, работало оно примерно так же, но еще писались на диск и печатались на принтер логи работы, пришлось разобраться и использовать .READC, .WRITC. Довольно забавно смотрелось: кончилась бумага на принтере, на экране у оператора мигает надпись "Заправь бумагу", остальное все весело работает. Вставишь пистон оператору, чтобы не зевал, зарядят бумагу, и полез лог за полчаса, а то и час работы, остальное весело продолжает работать, как будто ничего и не случилось.
    Увы, от нее остался только листинг, на бумаге, причем в поганом качестве, страниц 50, из которых половина - комментарии, откомментировал я ее, помню, не хуже, чем откомментирована RT-11 (то, что на бонусных дистрибутивах). Но увы...
    Последний раз редактировалось AFZ; 06.04.2015 в 07:09.
  2. #1201
  3. #1202
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Если в системе нет состояния idle, то нет и такой задачи, а значит нет и возможности использовать там команду WAIT. Если же в системе есть состояние idle, то использование команды WAIT в соответствующей задаче совершенно безопасно.
    Дело лишь за тем, чтобы прерывания возвращались не в прерванное место, а сначала в проверку состояния - тогда у прерывания не будет возможности ошибочно вернуться в задачу idle ни до выполнения там команды WAIT, ни после.
  4. #1203
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    То есть принудительно отобрать управление у задачи IDLE. Вообще-то, принудительно отбирать управление - это характерно для вытесняющих ОС. То есть, конечно, можно изобрести и такой "гибрид", когда нормальные задачи возвращают управление сами, а у задачи idle управление отбирается принудительно, но это, как я подозреваю, сильно нарушит общую стройность системы. А отбирать управление у любой задачи - это означает свой стек и пр. области сохранения у каждой задачи и прочие усложнения, в итоге получится та же вытесняющая многозадачка, только самодельная...
    Ладно, в то время это было неважно, все эти Э-60 и ДВК имели только сетевое питание и состояние ожидания применялось разве что для самоуспокоения - ни на энергопотребление оборудования, ни на надежность, ни на что другое оно не влияло. Это актуально сейчас, на микроконтроллерах с батарейным питанием, где вовремя выданная команда SLEEP может существенно сэкономить расход энергии батареек, но у них поведение команды ожидания строго детерминировано. По крайней мере у тех, с кем я имел дело.
  5. #1204
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию Проверка фич проца
    Это пока только пристрелочный вариант... На данном этапе прога временная просто выясняет отличия E11 от реальности (готовлю очередное письмо). В дальнейшем планируется сканировать процессор на всевозможные фичи (в том числе невозможные в реальной жизни) и определять тип процессора полным сравнением всех фич, а не последовательным отсеканием.
    На 11/83 результат такой:
    .RU CPFEAT
    MFPT value                                         : 005
    Maintenance register (177750) value                : 000445
    PS address (177776) implemented                    : Yes
    Stack limit register (177774)                      : No
    PIRQ register (177772)                             : Yes
    Memory management unit                             : Yes
    Supervisor mode                                    : Yes
    Split I/D space                                    : Yes
    Multiple interrupt levels                          : Yes
    Dual register set                                  : Yes
    Odd address trap                                   : Yes
    OPR (R)+ increments R for non-existent address     : Yes
    OPR R,(R)+ uses R+2 as the source operand          : Yes
    OPR R,-(R) uses R-2 as the source operand          : Yes
    OPR PC,X(R) uses PC+4 as the source operand        : No
    JMP (R)+/JSR reg,(R)+ uses R+2 as the new PC value : No
    JMP R/JSR reg,R traps to                           : 010
    SWAB clears V bit                                  : Yes
    Direct access to PS can load T bit                 : No
    RTI works like RTT                                 : No
    SOB/SXT instructions                               : Yes
    MARK instruction                                   : Yes
    RTT instruction                                    : Yes
    MUL/DIV/ASH/ASHC instructios                       : Yes
    XOR instruction                                    : Yes
    FADD/FSUB/FMUL/FDIV instructions                   : No
    SPL instruction                                    : Yes
    MFPS/MTPS instructions                             : Yes
    TSTSET/WRTLCK instructions                         : Yes
    Ну и сразу видно, что некоторые отличия от E11 пропали, некоторые еще есть:
    form@diag:/tmp$ diff -duN 1183.txt e11.txt |grep -- '^[+-]'
    --- 1183.txt	2015-04-21 16:23:18.792107017 +0600
    +++ e11.txt	2015-04-21 16:23:39.292275880 +0600
    -OPR (R)+ increments R for non-existent address     : Yes
    +OPR (R)+ increments R for non-existent address     : No
    form@diag:/tmp$
    • Тип файла: rar cpfeat.rar (2.1 Кб, Просмотров: 365)
    Последний раз редактировалось form; 21.04.2015 в 17:29.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  6. #1205
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Надо бы проверять еще и @(R)+.
    В эмуляторе ДВК долгое время (R)+ отрабатывался при TRAP4 правильно, а @(R)+ отрабатывался неправильно.
  7. #1206
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Я их специально убрал пока чтобы сократить. В реальной жизни (R)+, @(R)+, -(R), @-(R) реакция совпадает. Также команды сначала раздельно тестировал, потом сгруппировал (не все - к примеру SOB, SXT, MARK, RTT - команды из одного файла, но в E11 они разделены). В окончательном варианте все будет тестироваться раздельно и сниматься этакий слепок опций.
    ---------- Post added at 20:28 ---------- Previous post was at 20:25 ----------
    Ну и вообще принимаются идеи. Официальная таблица отличий есть в приложении к описанию DCJ11. Некоторые моменты также затронуты в описании E11 (в списке опций SET CPU).
    VT220, CM7209
  8. #1207
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    В ходе исследований V-модели процессора 1801ВМ1 выяснилось, что проверка IRQ в цикле DATIO производится до фазы записи, а в цикле DATO - после. Это означает, что команда MOV #100, @#TTPS должна вызывать прерывание сразу, тогда как команда BIS #100, @#TTPS вызывает прерывание только через одну команду.
    Для натурной проверки данного факта написан тест: IRQT1.SAV, который надо бы прогнать на процессорах 1801ВМ1, 1801ВМ2 и 1801ВМ3.
    Прогон теста в текущей версии эмулятора ДВК даёт такой результат:
    .RU IRQT1
    Interrupts Test #1
    BIS  #100, @#TTPS
    NOP
    >>> Interrupt <<<
    MOV  #100, @#TTPS
    NOP
    >>> Interrupt <<<
    Program completed.
    Последний раз редактировалось Patron; 21.11.2015 в 13:03.
  9. #1208
    81
    65 сообщений
    Результат теста на ВМ3 аналогичен результата теста эмулятора.
    На ВМ2 аналогично.
  10. #1209
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Результат аналогичен
    Это удачно - не придётся усложнять эмуляцию.
  11. #1210
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Patron, в одном из эмуляторов BK11M под местной RT-11 (ОСБК которая),
    результат теста такой?
    автору эмулятора сообщить бы, что ВМ1 у него по прежнему не полный?
    Хорошо бы ссылку ему кинуть на этот тест с комментарием, что бы сразу.
    На Ук-Нц живой я так понял уже нет смысла запускать, MIX, вроде бы ВМ2 прогнал?
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
