Страница 6 из 48 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 471
Тема: RT-11 для чайников
  1. #51
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    начиная с пульта
    Хотелось бы обойтись без пульта. С ftp пример не совсем подходит, мой файл на другом сервере, т.е. нужно будет делать open...
  2. #52
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну там сейчас система загружена и TCP/IP запущен. Пульт - на случай если вылетит в него или потребуется в него выпасть... Другой сервер - пишется имя другого сервера вместо pdp-11.org.ru - это полноценный FTP клиент с доступом в интернет
    Последний раз редактировалось form; 05.12.2015 в 21:15.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #53
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    В систему зашёл, но загрузка tcp/ip заканчивается сообщением
    .SRUN/NAME:TCPIP VBGEXE.SAV
    ?KMON-F-Invalid logical job name
    ftp затем запускается, просит юзера и пароль, но вылетает с сообщением, что они не подходят. В соседней консоле эта же пара проходит. FTP штука не такая и простая, а может даже одна из самых сложных по протоколу: пассивный, активный режим - много тонкостей. Может проще закинуть файл (http://litwr.narod.ru/pi-rt11.mac) на сервер, а мне просто позапускать? Жду указаний, из телнета пока выхожу.
  4. #54
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну так я же написал, что все уже загружено
    Это на случай если все свалится и придется с самого начала грузиться (или не хватит памяти с TCP/IP и придется загрузиться начисто)... А так - сейчас все готово к работе.
    VT220, CM7209
  5. #55
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Подключаюсь нормально, ftp также связывается с сервером, запрашивает обычные данные и вылетает сообщением Invalid Username/Password. Пробовал две ftp: narod.ru и свой сервер по ip. Может есть какие-то ограничения на длину пароля, допустимых символов? Пароли у меня 8-10 знаков.
    Но классная системка, хорошо бы поразбираться получше.
  6. #56
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А черт его знает - я никогда не пробовал подключаться кроме как по анонимному ftp
    Если есть желание - TCP/IP для RT-11 доступен в исходниках и автор будет рад патчам...
    VT220, CM7209
  7. #57
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    по анонимному ftp
    Анонимное ftp на сервере мне сейчас не настроить, нужна голова посвежее. И сервер этот сильно крякнутый, только http и ssh нормально работают... Может закините файлик? Пожалуйста.
  8. #58
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Да, про -bh не забыл? Я не зря про него писал - обязательно использовать!
    VT220, CM7209
  9. #59
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Ай-ай! Пропустил этот -bh! С ним зашел нормально, пробую дальше.
    После dir система вроде бы рухнула. Надо было сразу get.
    Последний раз редактировалось litwr; 05.12.2015 в 22:20.
  10. #60
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А это этот самый 11/83... И пара операторов главных
    вроде бы рухнула
    Рухнула - выпала в пульт?
    А если просто подвисло все - это норма в RT-11 -- там иной раз могут большие паузы быть в TCP/IP. В TSX+ несколько лучше. Как его запускать я писал. Для обмена при этом лучше выбрать DU2: (можно проинитить) - он доступен как в RT-11 так и в TSX+
ID:	55122   Нажмите на изображение для увеличения.
    VT220, CM7209
  1. Ответов: 206
    Последнее: 19.08.2020, 10:36
  2. Монолоадер для чайников.
    от ZX_NOVOSIB в разделе Для начинающих
    Ответов: 226
    Последнее: 24.05.2018, 08:54
  3. TS Conf прошивка для Чайников
    от AAA в разделе Софт
    Ответов: 157
    Последнее: 10.01.2015, 04:46
  4. Ответов: 35
    Последнее: 01.12.2006, 10:06
