Страница 36 из 40 ПерваяПервая ... 323334353637383940 ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 392
Тема: Контроллер Sunrise IDE
  1. #351
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Родная, в том-то и дело. В родной небогатый выбор микросхем большой емкости в ДИП корпусах, вот я нарыл первое попавшееся что подходило. А оно оказалось "наизнанку". Причем рядом с 1000-й в библиотеке 1001-я микросхема, в ней ноги правильно. Допускаю что 1000-я не перепутана а в принципе такая, но я на нее 1) даташита найти не могу и 2) первый раз сталкиваюсь что УФ микросхемы распиновкой отличаются. Они обычно старшие младших повторяют всегда по расположению ног относительно корпуса. Вот я дурак и не проверил.
  2. #352
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Самое ценное в этом - опыт. Я вот уже Альтеру Флекс не боюсь вручную паять, а первую паял как будто по минному полю ходил...
  3. #353
    Kemerovo
    О... а давайте замутим чтонибудь на BGA корпусе ?
  4. #354
    ptero, Давай,только вместе с заказом плат придётся заказывать заводскую пайку.
    Глядишь будет прецедент и они (бга) станут нормой
    С уважением, Дмитрий.
  5. #355
    хехе это же 4х слойные платы уже нужно будет делать паять можно и дома это же не видеочипы которые от свинцовой пайке могут поплыть.
  6. #356
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Альтера МАКС оказалась фейк или битая. Отрезал (в прямом смысле) ее от платы и запаял новую. Все запустилось. Ненавижу фейки...
  7. #357
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Сборка плат на том-же pcbway стоит стока денег что я за них воробья в поле загоняю. Дешевле купить фен, набор шаблонов, станок для реболлинга с трафаретами и шарики.
  8. #358
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Цитата Сообщение от ram_scan Посмотреть сообщение
    Коллегам DJs3000, ptero и Wierzbowsky за вклад в общее дело имею желание подарить по плате-прототипу. Мне столько незачем.
    Я бы принял в дар парочку плат, желательно с пофиксенной разводкой.
  9. #359
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Пофиксеные заказывать - эти девать некуда... Так что только непофиксеные могу, других просто нет. Там три разреза, три перемычки. Санрайз работает без разрезания на них, он два последних банка в ПЗУ не использует. А для некстора придется резать.
    Ну, или если не хочете в подарок вариант с косяками вам придется самим заказать без косяков.
    Ссылка на проект с исправленными багами в варианте разводки которая встанет в штатный корпус, без двух этажей. В комплекте библиотека 556РТ2 и MSX слота. Сделано в Eagle 7.2. Слот где взял - не помню, кажется с GR8. В плате исправлены грабли первой ревизии, но ее (вторую ревизию) я в производство не заказывал. Ссылка будет жить 90 суток. На форум аттачмент не лезет, слишком большой =(
    Пификшена - разводка ПЗУ, заведено питание на IDE слот дополнительно через DMAACK (для большинства китайских адаптеров под карточки, как сделано на DivIDE), перевернут правильно IDE разъем, чуть уширено пространство под него (планировал угловой разьем), поставлена перемычка на слот на подачу питания, устранена двухэтажность, из-за чего оно не лезло в штатный корпус. Блокировочных кондеров нет, волос по питанию на такой ширине питальных шин в прототипе не наблюдал, сбоев при испытаниях тоже. Не вижу причин почему в этом варианте вешать понадобится. Vias залиты маской, в комплекте фикшеная прошивка для RT2 для неотрезания /WR. MX29F001-12 работает в плате совершенно чудесно, как и УФПЗУ. Есть вагон атмела 020-го, не испытывал, не помню отчего, кажется мешок далеко заложил, или под 020 адресную линию никуда не прибил а 010 не было и в 020 шить две половинки поленился, и для 020 одна нога в воздухе.
    Прототип собирал на 531ИР22 (этих у меня ведро, а других не было, а буржуйских одинаковых как назло по три штуки каждой), и мелкой логике 555 серии. Вместо ТЛ2 пин в пин должна идти ЛН1 (если верно помню).
    Кстати сильнее всего греются регистры, а не РТ2, как народ везде пугает.
    Не взлетела особо уклевистая HiSpeed CF от PQI через адаптер. Но она у меня и через картридер через 10 раз на 11 взлетает, там что-то в карте с таймингами нафестифалено специально для фотоаппаратов. Остальные карты поехали без нареканий.
    Взводил с винтами, с гиговым дремучим сигейтом, с гиговым еще более дремучим микрополисом, и еще вагон разного тыкал, но их дальше того что винт детектится не проверял.
    Отдаю проект в открытое пользование, с условием указания на ptero как на оригинального автора этого варианта схемы и прошивки, и на меня как на автора этого варианта платы.
    http://rghost.ru/77d2xQYFS
    Последний раз редактировалось ram_scan; 23.12.2015 в 16:57.
  10. #360
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Спасибо! А как вы подключали карты памяти к этой плате? Ведь там только разьём под IDE шлейф и ничего больше. И ещё - будет ли работать на буржуйских компонентах?
    Да, думаю надо переразвести эту схему под корпуса от Эрика. Платы нашего контроллера там сидят как влитые. Корпуса очень качественные, рекомендую.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 23.12.2015 в 20:08.
  1. ZX-MMC контроллер
    от Orionsoft в разделе Внешние накопители
    Ответов: 17
    Последнее: 12.05.2019, 17:11
  2. Контроллер FD-051
    от Giraffe в разделе MSX
    Ответов: 77
    Последнее: 15.05.2016, 02:23
  3. Контроллер TR-DOS
    от Zloy в разделе Внешние накопители
    Последнее: 21.11.2015, 17:21
  4. Контроллер TR-DOS
    от Sentenced в разделе Внешние накопители
    Ответов: 15
    Последнее: 25.09.2010, 22:47
  5. Контроллер FDD TR-DOS
    Последнее: 20.06.2007, 11:25
